Тиснение листового металла в SolidWorks
Добрый день!
Вопрос в студию:
Необходимо сделать вентиляционные прорези в листовом металле тиснением. В реальности такие прорези делаются прессом. Вопрос, как сделать так же в солиде?)
Заранее благодарю за ответы)
З.Ы. Фото того что мне нужно сделать - прилагается:
ab9e7f5bc122ccc4204e0db63d9dd5f5-full.jp
2 минуты назад, jtok сказал:
Используйте Инструмент формы для листового металла
Спасибо за ответ)
То есть этот вентиляционный изгиб делается отдельной деталью и в сборке монтируется на крышку?
Второй вопрос, в примере, который Вы прислали нет отверстия для воздуха, деталь не полая, как я понял. Или?
Благодарю за помощь!
Вот ещё отличный урок на youTube нашёлся, может кому-то ещё поможет =)
https://www.youtube.com/watch?v=xY7p4o3XEvE
P.S. Ув. Модератор, можете закрывать тему, благодарю! )
Изменено пользователем homezp
1 час назад, homezp сказал:
Помогло наполовину. Формовки на лист выгружаются, но размеры не редактируются...
А у вас? В чем дело?
10 минут назад, danzas сказал:
Тоже столкнулся с этим. Ничего внятного не нашёл.
Поэтому просто нарисовал свой заборник.
Туториал взял тут: https://www.youtube.com/watch?v=7iHHLyFAvKI
З.Ы. Судя по всему, это фичи Солида версии с 2014 примерно... Хочешь свои размеры - нарисуй для себя. Либо же есть какой-то способ, который я не нашёл)
В 09.08.2017 в 15:10, homezp сказал:
Нет, эта фича существует о-о-чень давно, просто в новых версиях она слегка изменилась в плане построения.
Совершенно верно, можно так же модифицировать существующие, но динамической связи пока нет, т.е. если инструмент уже вставлен в деталь, а затем модифицирован, все изменения будут отображены только после замены инструмента.
59 минут назад, Plumber сказал:
Не совсем так.
Редактируем инструмент (именно инструмент), открыв саму деталь.
Активируем (открываем) деталь с тиснением и входим в редактирование тиснения, затем выходим, всё.
16 часов назад, Атан сказал:
А иначе не получится, а вот вариант с синхронизацией надо будет попробовать при случае.
Не совсем так.
В моём случае, я просто редактировал форму, сохранял, а потом в сборке нажав по ней ПКМ выбирал "обновить деталь" не дословно, но смысл такой)
4 минуты назад, homezp сказал:
Ну, можно редактировать само тиснение непосредственно в детали, если снять галку о сохранении связи с формой.
Как бы имеем независимую форму, но не имеем её (нет файла этой формы).
Только что, Атан сказал:
У меня не меняются размеры. И не у меня одного (товарищ в 3м сообщении столкнулся с той же проблемой)
Да, с убранной галкой разрешает менять размеры, но ничего не меняется.. =(
17 минут назад, homezp сказал:
У меня меняются (с убранной галкой).
2 часа назад, Атан сказал:
Как видите - размер разрешает менять, но не перестраивает...(
38 минут назад, homezp сказал:
Дело в том, что один из размеров именно этого инструмента формы задан через уравнение, которое не даёт изменить размер. Нужно просто разобраться с этим размером, который задан уравнением.
Ясно))) Спасибо)
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
