homezp
тистение
Тиснение листового металла в SolidWorks
Добрый день!
Вопрос в студию:
Необходимо сделать вентиляционные прорези в листовом металле тиснением. В реальности такие прорези делаются прессом. Вопрос, как сделать так же в солиде?)
Заранее благодарю за ответы)
З.Ы. Фото того что мне нужно сделать - прилагается:
ab9e7f5bc122ccc4204e0db63d9dd5f5-full.jp
Поделиться сообщением
Используйте Инструмент формы для листового металла
2 минуты назад, jtok сказал:
Спасибо за ответ)
То есть этот вентиляционный изгиб делается отдельной деталью и в сборке монтируется на крышку?
Второй вопрос, в примере, который Вы прислали нет отверстия для воздуха, деталь не полая, как я понял. Или?
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Благодарю за помощь!
Вот ещё отличный урок на youTube нашёлся, может кому-то ещё поможет =)
https://www.youtube.com/watch?v=xY7p4o3XEvE
P.S. Ув. Модератор, можете закрывать тему, благодарю! )
Изменено пользователем homezp
1 час назад, homezp сказал:
Помогло наполовину. Формовки на лист выгружаются, но размеры не редактируются...
А у вас? В чем дело?
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, danzas сказал:
Тоже столкнулся с этим. Ничего внятного не нашёл.
Поэтому просто нарисовал свой заборник.
Туториал взял тут: https://www.youtube.com/watch?v=7iHHLyFAvKI
З.Ы. Судя по всему, это фичи Солида версии с 2014 примерно... Хочешь свои размеры - нарисуй для себя. Либо же есть какой-то способ, который я не нашёл)
В 09.08.2017 в 15:10, homezp сказал:
Нет, эта фича существует о-о-чень давно, просто в новых версиях она слегка изменилась в плане построения.
Совершенно верно, можно так же модифицировать существующие, но динамической связи пока нет, т.е. если инструмент уже вставлен в деталь, а затем модифицирован, все изменения будут отображены только после замены инструмента.
59 минут назад, Plumber сказал:
Не совсем так.
Редактируем инструмент (именно инструмент), открыв саму деталь.
Активируем (открываем) деталь с тиснением и входим в редактирование тиснения, затем выходим, всё.
16 часов назад, Атан сказал:
А иначе не получится, а вот вариант с синхронизацией надо будет попробовать при случае.
Не совсем так.
В моём случае, я просто редактировал форму, сохранял, а потом в сборке нажав по ней ПКМ выбирал "обновить деталь" не дословно, но смысл такой)
4 минуты назад, homezp сказал:
Ну, можно редактировать само тиснение непосредственно в детали, если снять галку о сохранении связи с формой.
Как бы имеем независимую форму, но не имеем её (нет файла этой формы).
Только что, Атан сказал:
У меня не меняются размеры. И не у меня одного (товарищ в 3м сообщении столкнулся с той же проблемой)
Да, с убранной галкой разрешает менять размеры, но ничего не меняется.. =(
17 минут назад, homezp сказал:
У меня меняются (с убранной галкой).
2 часа назад, Атан сказал:
Как видите - размер разрешает менять, но не перестраивает...(
38 минут назад, homezp сказал:
Дело в том, что один из размеров именно этого инструмента формы задан через уравнение, которое не даёт изменить размер. Нужно просто разобраться с этим размером, который задан уравнением.
Ясно))) Спасибо)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alexmaster
      Alexmaster
      (38 лет)
    2. DanChizz
      DanChizz
      (26 лет)
    3. DimitriyLadon
      DimitriyLadon
      (41 год)
    4. gals05
      gals05
      (64 года)
    5. ildarca
      ildarca
      (28 лет)
    Просмотреть все
