novichoksapr
Математика Геликоиды
Уважаемые спецы.
пытаюсь решить не сильно уж и хитроумную задачу.
Есть лента шириной 50 мм (дину нужно найти)
она укладывается на цилиндр диаметров 500 мм и длиной 600 мм под углом 45 град.
1) как найти длину ленточки?
2) как это нарисовать графически в кад программе (допустим SW)?
Поделиться сообщением
7 минут назад, novichoksapr сказал:
Вариантов два: аналитически или измерив геометрические построения.
8 минут назад, novichoksapr сказал:
Самое банальное - построить цилиндр и обрезать лишнее, чтобы получилась лента. Или навернуть ленту на цилиндр, если Солид такое умеет.
19 минут назад, Ветерок сказал:
оба варианта мне не под силу
11 минуту назад, novichoksapr сказал:
 нужно намотать ленту так, чтобы полностью покрыть цилиндр в один слой? или всеже ленту наматывать под 45 градусов:
1 час назад, novichoksapr сказал:
Тогда есть другие варианты:
пойти доучиваться в школу
пойти работать дворником
пойти служить в армию
Представим себе цилиндр БЕСКОНЕЧНОГО радиуса, то есть плоскость. Длина 600. Если на таком цилиндре укладывать ленточку под 45 - ее длина будет = 600*корень(2) = 848.528
И эта длина не зависит от радиуса цилиндра........
И эта же ленточка на цилиндре диаметром 190.985 сделает полный оборот...
Изменено пользователем Ug_user
1 минуту назад, Ug_user сказал:
мне не под силу
А если ещё учесть подрезку торцов ленты по кромке цилиндра, то вообще...
В КАД программе не надо рисовать. Надо рисовать в мозгах.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Всю ленту под 45 град. Можете показать свое дерево построения?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
юморок оценил.....смешно...
откуда информация что сейчас им не работаю?
откуда информация что не служил?
27 минут назад, Ug_user сказал:
корень(2)
что обозначает "2" в вашем выражении?
25 минут назад, Ветерок сказал:
это вы так на публику так словами блещете?
PS: не воспринимаю ваши цитаты в остро, просто не понимаю вашего негодования в том что кто то меньше знает чем вы... или больше..
2 - это два прописью или 1+1
5 минут назад, novichoksapr сказал:
смешно...
На самом деле грустно. Очень грустно. Это вообще пипец полный на самом деле.
В школу! Учить геометрию!
6 минут назад, novichoksapr сказал:
я всё понял: после школы вы пошли служить в армию, а там всю службу работали с метлой.
и вот результат...
как всегда - задача не решена. Налетели эксперты.
Впрочем ничего нового
Тебе же с точностью до микрона выдал длину твоей ленточки... Чего еще надо?!
Да, действительно ничего нового. Появляется этакий новичок-всезнайка, который не знает даже курса средней школы. Ему предлагают несколько вариантов решения его "сложнейшей" задачи (в одно действие), но он настолько невежественный, что даже не замечает эти готовые решения. Зато он замечает что над его невежеством смеются и издеваются. И это действительно так. Потому что невежество (как и пьянство) заслуживает того, чтобы над ним смеялись и издевались, а не сострадали и не сочувствовали.
Чего еще надо?!
Он, наверное, ждет, что ему расскажут откуда там двойка, почему корень (и квадратный ли он), что такое синус с косинусом и вообще про прямоугольные треугольники...
18 минут назад, novichoksapr сказал:
На первой картинке показана прямая (размер 848,5281) и её свёртка на Ваш цилиндр (D500, L600).
На второй картинке показана лента (толщина 1 мм), навёрнутая на Ваш цилиндр. Если длину ленты (798,54) увеличить на 50 мм (получится полная кривая), то длина составит 848,54 мм (допуск построения в SW).
Если прибавить ещё 50 мм, то получим полную длину ленты с учётом фасок под 45 град. - 898,54 мм
Если нужна реальная длина ленты (листовой металл), то она будет больше и будет зависеть от толщины металла ленты.
Изменено пользователем Атан
С картинками, на картинках развертки цилиндров разных диаметров и твоя ленточка под 45...
12 минуты назад, Ug_user сказал:
Чего еще надо?!
хочу понять логику расчета
13 минуты назад, Ветерок сказал:
всезнайка
вы опять взяли на себя роль фантазера?
продолжим допрос: с чего вы взяли что я "всезнайка"?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
почему приписан саркастический индекс "сложнейшей"?
15 минут назад, Ветерок сказал:
я на форму обратился за знаниями, а не за юмором, издевательством, состраданием, сочувствием.
3 минуты назад, novichoksapr сказал:
тот чувак который это придумал давно помер , спрашивать неукого.....
6 минут назад, Ug_user сказал:
теперь понятно. Спасибо. А теперь же покажите в какой книжке по школьной геометрии разбираеться этот пример?
1 минуту назад, Cobra сказал:
автор комментария №6?
типун те на язык..........................................................
Я вот по этой книжке учился. Вряд ли найдешь.... 1980 год издания.
отлично, а там есть решение этой задачи?
на самом деле основы тригонометрии конечно неплохо бы знать, хотя бы где искать. Но зачастую требуются не только знания в тригонометрии, но в моделировании, Атан показал - как это не сложно можно сделать хоть в СВ, хоть в ТФ, хоть в НХ
можно одним действием развертку такой штуки оформить
34 минуты назад, novichoksapr сказал:
только он её знает
Показать содержимое
Hide
12 минуты назад, Cobra сказал:
только он её знает
Показать содержимое
Hide
Это случайно не тот ли оператор БСЛ, генподрядчик по  Черному Морю? :)
5 минут назад, katalex-3 сказал:
да ты ШО!
это ихний проРАБ!
Народ, вас злобно трллят, а вы ведетесь, как дети.
17 часов назад, Ug_user сказал:
Посоны, я нашел.
klopskiy_v_m_skopets_z_a_yagodovskiy_m_i_geometriya_9_10_kla.pdf
Странно, что ещё никто не порекомендовал таблицы Брадиса. Там как раз про корень из двух. Очень занимательное чтение на ночь. И для саморазвития.
1 час назад, Ветерок сказал:
Рекомендую тем кто любит флудить в теме
В 8/8/2017 в 16:09, Ветерок сказал:
Не только троллят, но и дают по нему рекомендации. :)
новичок сапр аватарку смени, а то можно подумать, что на жалость давишь)))))))))))))))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Персонаж весьма колоритный конечно... Показать содержимое     Hide   - Для чего вы едете в Сочи? - Чтобы измерить параметры миндиров и дольменов с помощью вот этого аппарата - так, надо разобраться, как он там включается?...
    • СЕРЁГАА
      dbarlam, спасибо большое за ответ!
      Эк вас торкает. А разиж не для счастья? А для чего тогда? Для пахоты и подвигов с лишениями? Во имя чего? А вот и нету во имя чего. Остается во имя себя, может семьи и детей. Мировоззрение такое сейчас у человечества, и это мировоззрение воспитывает капитализм. Поэтому ничего иного от нового (родившегося недавно) представителя человечества ожидать и нельзя.   Про мировоззрение Я вот помню - приняли меня в третьем классе в пионэры, клятву я дал и домой через весь город иду, а декабрь месяц - мороз, все в шубы кутаются. Так я в автобус не сел, галстук алый вытащил поверх пальто и гордый по городу шел - типа вот новый пионэр, готов доверие оправдать любое. Будь готов - всегда готов. А щас не за что галстук повязывать, поэтому за грошами только и осталось бегать.   +_+
    • aleksej799
      @don108  вот блин, хотел как лудше а получилась ка всегда.  всё ровно спосибо за подсказку
    • AKLion
      Спасибо, но я к своему же удивлению нашел более простой вариант удаления всех этих крестиков. Просто выбираем часть и двигаем курсор с лева на право.
    • Вне зоны доступа
      Да это сплошь и рядом щас у молодёжи. Просто они быстро смекнули, что в России можно хорошо жить только если ты начальник.   Молодёш жэ нге обманешь. Она же видит, что в России даже самый маленький начальник ("мелкая сошка") имеет больше (причём меньшими усилиями), чем крутой спец рядовой инженер.   А молодёш насмотритца мериканских фильмов и тоже хочет крутой джип (причем и себе и жене), виллу, джакузи, отдых летом на Галапагосах, а Рождество на Монматре в Париже.   И понимает, что если остаться рядовым инженером, то будешь корячиться ради это всю жизнь и всё равно не заработаешь.   Вот и хочется молодому человеку стать барином (начальником) чтобы на него пахали холопы (рядовые инженеры), а он бы только деньги делил (в свою пользу)   А ишачить всю жизнь за еду, как мы, инженеры старой закалки, они не хотят. Они, видите ли, не для этого созданы, не для пахоты. Они (ссуки поганые), видите ли, для счастья родились. а всю грязную, рутинную, хоть и важную, но низкооплачиваемую работу пусть лохи делают вроде покорного вашего слуги "Вне Зоны Доступа" Не правда Брали по принципу "партийный/безпартийный" У нас отделом электронщиков командовать поставили мужика, который Тимирязевку закончил по специальности "зоотехник". Но он был партийный.   Естественно, в электронике он что называется "ни ухом ни рылом". Но зато политику партии хорошо знал У нас уборщица в туалете имеет 3 высших образования. Говорит а мне тут спокойней
    • baloon
      Модель можешь скинуть, чтобы попробовать?
    • baloon
      Кому нужно, рассказываю:  - В "Disign Modeler" выбираем фильтр "Edges"      - Выбираем линию    -    - слева в меню в строке ROTATE вводим необходимое значение угла
    • kino51
      1. токарно-фрезерную я пока не умею ) простейшие операции в ручную приходится писать на ток-фрез. 2. ну все, теперь буду только так делать ) это я про инструменты 3. про слои я вообще не знал что это такое. Надо будет изучить, потыкаться. Вообще NX по ведмидю изучал, там конечно всё сжато, не хватает информации. Но хорошо, что вы мне подали правильные направления, я оказывается не так производительно работал. Спасибо )
    • ILL
      Ну, может за 9 лет изменилось, только никто об этом не сообщил..
