Автоматическое генерирование сборки
VovaNich1522
Добрый день, коллеги.
На сайте SMC есть возможность сконфигурировать блок подготовки воздуха. См. ссылку
https://etools.smc.at/config/frl/index.html?id=frld5583b61-dd10-4b45-bayebzpkrfprxu42icfug&v=422
Допустим, что 3-Д модели необходимых компонетов предварительно сохранены на жестком диске.
Мне необходимо сгенерировать 3Д сборку с этими компонентами. В качестве сопряжений для двух компонентов мне бы хватило одной привязки "Координ. система к координатной системе".
Какие решения возможны?
Заранее спасибо.
В конечном итоге хотелось бы получить (см. прикрепленный файл)
1 час назад, VovaNich1522 сказал:
Самые разные. Например, заплатить денег, и Вам сделают.
Но в любом случае потребуется формализация алгоритма последовательности соединения компонентов. Без этого даже за деньги не получится.
А если это только чтобы один раз собрать - так надо просто один раз собрать. Любым доступным для понимания способом.
Вообще, если хотите получить конкретный ответ, желательно сформулировать конкретный вопрос.
Последовательность алгоритма сборики мне известна. Также извесны необходимые сопряжения между компонентами. Мне необходимо понять, где лучше всего написать алгоритм если я работаю в CREO?
Ещё раз. Что Вы хотите? Получить некую оболочку, которая будет каким-то образом создавать сборки из кучи деталей по каким-то алгоритмам (заранее заданным или задаваемым каждый раз заново)? Да ещё чтобы этим мог пользоваться любой человек, вообще не знакомый с Крео?
Или просто собрать одну сборку?
Или что-то среднее между этими крайностями?
Ещё раз. Пока не будет сформулирован конкретный вопрос, не будет конкретного ответа.
Ну например, оболочку я напишу в Macromedia Flash, где пользователь сможет выбирать необходимые ему компоненты. Последовательность компонентов будет визуально отображаться. Затем, когда конфигурация будет готова, пользователь нажимает кнопку "Скачать 3D Модель". Выбирает формат, например STEP. И получает необходимую ему сборку.
В качестве примера
http://www.smcusa.com/products/SS5Y3-12S-3000-Series-Manifold-Top-Ported-for-EX260-Integrated-type-for-Output-Serial-Transmission-System~72930
Да, я программист. Есть небольшой опыт работы с CREO.
Разве для того, чтобы реализовать подобное решение мне не потребуется CAD программа?
Можно ограничиться одним форматов, *.ASM
1 минуту назад, VovaNich1522 сказал:
Потребуется, потребуется... Наконец-то конкретный вопрос.
Если у вас есть опыт подобных решений или вы знаете как это лучше осуществить, не могли бы вы мне посоветовать правильную концепцию для решения данной задумки, а именно какие функции может перенять СREO. Какие возможности для программирования имеет CREO?
Боюсь, я не смогу быть Вам полезным, поскольку я не понимаю задачу. И, как уже говорил, не понимаю Вас. Мы говорим на разных языках.
Крео можно программировать на ПроПрограмм, Си++. Есть модуль Крео ОпшинМоделлер, который может решать некоторые задачи комплектации сложных изделий по алгоритмам.
Pro/Toolkit вам в помощь. с++.
Как сделать никто объяснять тут не будет. Примеры простых программ есть на форуме. Есть справка tkuse.pdf.
Есть куча примеров в самой папке Тулкит.
Можно сделать dll, можно ехе.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
