Множественные решения
Nikola_95
Всем доброго времени суток! Вопрос в том , что мне нужно узнать, как в nx реализовать принцип множественности решений? Допустим есть набор моделей, мне нужно рассчитать множество решений в которых они по-разному позиционируются друг относительно друга, как это сделать ? Есть ли возможность задать какую-либо переменную перед решением( переменная, например, отвечает за относительное расстояние между моделями или угол ) ? В любом случае любая информация будет полезна, спасибо!
1 час назад, Nikola_95 сказал:
как это сделать ?
Для начала нормально сформулировать проблему.
Пример привести.
А то в ответах при такой формулировке может присутствовать всё что угодно - от комбинаторики до самописного решателя сопряжений.
И да, студентов тут не особо любят.
1 час назад, koner сказал:
Курсовая?
Если "95" в никнейме автора означает не регион, а год рождения, то вполне возможно. :smile:
Речь о своего рода оптимизационной задаче? Если так, то поработав над ее критериями вполне можно получить решение в NX, возможно, что и NX Open не потребуется.
Изменено пользователем Lockdain
