Контекст сборки.
shurick
В многоуровневой сборке, хочу на детальке сделать вырезы по дырочкам другой. Не получается проецировать геометрию другой детали со связью и делать транзитивную копию. Я так понял что из-за того что открыл эту деталь не в контексте того где я начал ее рисовать. В общем мысль неплохая, но если десятки уровней вложенности сборок то как найти то место? Открывать редактируемую деталь во всех вышестоящих сборках по очереди как-то неправильно для "ультрасовременной" системы проектирования, как пишут о SE.
В еже по умолчанию выключена возможность проецировать геометрию в контексте сборки, я считаю это правильно, т.к. юзер должен отдавать себе полный отчет что и куда проецируется и что от чего зависит. Иначе можно такого нагородить, что потом не разобраться.
Когда находитесь в редактировании эскиза детали в контексте сборки надо зайти на закладку сервис и выбрать Элементы сборки. Да, еще не забыть активировать деталь, с которой собираетесь ребра проецировать.
Это кнопка просто включает возможность выбора но связь при проецировании все равно не создается.
12 минуты назад, shurick сказал:
Значит у вас активен синхронный режим. Перейдите в параметрику и все начнет создаваться: правый клик в граф области, перейти в обычную среду.
1 час назад, Romario03 сказал:
Неа. Среда обычная. В параметрах проецирования выбор связи с элементами сборки неактивна и в эскизе проецирование работает а связи нет. Я знаю что эту деталь я создавал в контексте сборки более верхнего уровня чем тот в контексте которого я пытаюсь ее редактировать. То что не разрешается даже хорошо. В SW можно было, но получается такая каша контекстов что не разберешься потом. Вопрос был в другом. Как быстро находить сборку в которой редактировать можно? Хотя похоже что решение сам нашел - Диспетчер транзитивности на вкладке Сервис.
2 часа назад, shurick сказал:
Ну вот и нашлась причина. Да через диспетчер транзитивности можно увидеть, откуда идет связь. Еще можно ее увидеть в дереве детали.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
