Изготовление деталей из пластины магнитодиэлектрической ХВ-2,0 ТУ 6-00-5761783-322-89
Нам необходимо изготовить детали согласно чертежу:
Прокладка 046 -64 шт.
Прокладка 046-01 -64 шт.
Прокладка 046-02 -64 шт.
Прокладка 046-03 -64 шт.
Прокладка 046-04 -64 шт.
Прокладка 047 -64 шт.
Просим сообщить сроки и цены изготовления.
Вопросы и ответы направлять на почту: kmz.501@yandex.ru
046_Прокладка.pdf
047_Прокладка.pdf
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
