Routing to application
Mr. Tim
При запуске NX 8.5 из TC 9 появляется табличка Routing с текстом Routing to application... язык UGII_LANG стоит russian, но эта табличка все-равно на английском. Можно ли как то ее сделать по-русски?
Пробовал редактировать файл ugii_russian.lng, сохранял с кодировкой ANSI, но любые изменения ведут к смене меню NX на английский язык и вышеуказанное окошко Routing все-равно остается на английском...
Пожалуйста подскажите
Изменено пользователем Mr. Tim
битхаком файла ugs_router.exe:smile:
Хотя... если защита смотрит контрольную сумму этого файла, можно "попасть".
8 минут назад, koner сказал:
Хотя...
попробовать бы)
какой утилиткой воспользовать?
Нотпэд++
только сначала снимити флаг только для чтения.
И помните что количество байт(символов) в строке должно остаться прежним (ставьте пробелы если нужно).
А по поводу защиты, не забывайте что siemens может стукануть что вы NX взломали.
Изменено пользователем koner
3 минуты назад, koner сказал:
Ды я думал что в файле локализации можно поправить, там же вроде есть запись  такая и даже перевод на русский ... а зачем он тогда там нужен, если нигде не применяется? Бредово они конечно локализуют свой софт, в т.ч. ТС... Походу бубен нужен, чтобы заставить это работать как оно должно... хотя с их продуктами все время присутствие шамана необходимо
 я не знаю сработает мой вариант или нет, просто предложил...
Может как то и настройками можно...
