Слишком уж много попыток... ABAQUS ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
tacet_five
Добрый день, форум! Предпринимаю попытки запустить расчёт Abaqus'а, но каждый раз одна и та же ошибка не даёт задаче сойтись в готовое решение. Пробовал, казалось бы, всё: менять/удалять пластичность и другие свойства, включать/выключать демпфирование и большие перемещения, даже удалял куски из сборки и единственную приложенную силу, всё то же. Быть может, чей-нибудь проницательный взгляд заметит нарушения в этой модели..?
Изменено пользователем tacet_five
@Mrt23
Job-файл
и месседж с результатом.
бывали предупреждения вроде "displacement in contact xxx is too big", хотя все контакты жёсткие, и галочка "Allow separation..." снята... Или "Excessive distortion на такой-то детали"
добрый день.
возможности открыть и отладить модель на компьютере хорошем не было. так как Вам никто больше не написал попробуйте:
1. проверьте закрепление, проверьте контакты-чтобы не было внедрений. сделайте первый шаг без нагрузки-если появятся большие перемещения/силы-контакт чудит. сделайте выравнивание (adjust=pos_val, pos_val=0)
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
             PART-2-1.2396 D.O.F. 1 RATIO = 417.393E+09
2. stabilize=yes
3. воспользуйтесь квази-статическим решателем.
открывал не в интерфейсе абакуса-могу в чем-то ошибаться, но контактов у Вас под две сотни!!!
@Mrt23, благодарю! Только что-то не нашёл в мануале Абакуса команд из п.1п.2, зато нашёл их в пособии по ANSA (: Можете подсказать ключевые слова, которые использует Абакус ("выравнивание", "stabilize"...)
Помню, что Ansys, например,допускает внедрения для контактов типа Bonded...
не знаю, к сожалению. вот как это в тексте.
*CONTACT PAIR, INTERACTION=I1;IntProp-1, ADJUST=0., TYPE=SURFACE TO SURFACE
S1856;CP-1-stifener-2, S1854;CP-1-Part-4-1
** STEP 1
*STEP, NAME=Step-1, NLGEOM=NO, UNSYMM=YES
*STATIC, STABILIZE
                      1.,                       1.,                    1.E-5,                       1.
*RESTART, WRITE, FREQUENCY=0
** CLOAD
Всё-таки проблемы ликбеза. Заменил contacts на constraints, предварительно объединив как можно больше деталей в Part для уменьшения количества контактов. Всё заработало
