Dmitriy1107
Прочностной расчет в "Компас 3D"
36 posts in this topic
День добрый. Подскажите, пожалуйста, каким образом, при выполнении "Прочностного анализа" использовать "Сосредоточенную нагрузку", ибо в списке предлагаемых вариантов я такой не наблюдаю. Заранее, спасибо.
Share this post
Похоже, никто не знает.
А у меня вопрос:
Как Компас определяет модуль упругости? Я меняю материал, а в модели меняется только плотность.
Второй вопрос - при расчете можно задать температуру, а где, интересно, Компас берет коэфф. теплового расширения? Его и в справочнике материалов я не увидел... Да и коэфф. теплопроводности интересен...
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Предположу: Компас надеется, что модуль упругости введет пользователь) Либо возьмет материал из библиотеки расчетного модуля.
SW Simulation поступает именно так)
а где, интересно, Компас берет коэфф. теплового расширения?...
:wink:
Edited by piden
Share this post
1 час назад, piden сказал:
SW Simulation берет из модели. И пока в модели не задашь материал с нужными параметрами - расчет невозможен. Иногда и параметры есть, но некорректные - тоже расчет невозможен.
А в Компасе я даже эти параметры не могу найти и расчетный модуль у меня не спросил их ввести...
Share this post
И в справке этого, конечно же, нету :rolleyes:
Share this post
35 минут назад, VOleg сказал:
Если материал модели не задан, компас, насколько помню, по умолчанию выбирает Сталь 3.
Share this post
2 часа назад, VOleg сказал:
Для некоторых материалов он есть даже под разные диапазоны температур:
А если чего не хватает, так можно и добавить в справочник и изменить существующие данные:
Share this post
2 часа назад, Xugack сказал:
Перерыл весь справочник материалов - Стали 3 не нашел... У меня начинается с 05.
В "материалы из списка" начинается с 08...
2 часа назад, Intento сказал:
Спасибо, разобрался. Оказывается, по умолчанию, Компас ставит материал из списка - и там нет никаких параметров. А если выбрать материал из справочника - то появляются свойства.
Тогда не понятно назначение кнопки "Выбрать материал из списка".???
Share this post
11 минуту назад, VOleg сказал:
14 минуты назад, VOleg сказал:
Это "Часто используемые" материалы, чтобы каждый раз не лазить в справочник, добавили в список, потом быстро из него выбирать
Share this post
14 минуты назад, Xugack сказал:
Кнопка левее "материал из списка", а часто используемые появляются, когда нажать на "выбрать из справочника"
Кроме того, часто используемые имеют максимальное кол-во 50.
Share this post
Вот нашел пункт из справки.
Share this post
В 04.11.2017 в 22:18, Xugack сказал:
Спасибо!
Сталь 3 я нашел. Но не могу найти Сталь 3 ГОСТ 535 (БСт3сп ГОСТ 535-...). Открыл форму поиска, но там непойми чего...
Соответственно вопрос - как в справочнике найти нужный мне ГОСТ ???
Share this post
1 час назад, VOleg сказал:
Вероятно, дело в том, что прокат по ГОСТ 535 изготовляют из стали марок Ст0, ... Стбсп по ГОСТ 380.
scr1.png.6ab9322edf426c609d593fc731dc8014.png scr2.png.bb32cb9f38225ee19aa1cc80504f97d7.png scr3.png.dcc9d82696a5efb533d6e35c240fc511.png
p.s.
Если ничего не путаю, современная редакция ГОСТ 380-2005 уже не делит стали на группы А, Б и В по химсоставу и мехсвойствам, а нормирует лишь химсостав.
Поправьте, кто чаще сталкивается.
Share this post
Чертежи утверждены, с литерой, стороннего разработчика - моя задача только перевод в электронный вид. Соответственно все должно быть тютелька-в-тютельку. Даже буку "Б" нельзя убрать...
Share this post
Чертежи утверждены
Нормоконтроль либо подгоняли в шею, либо его не было от слова совсем, ибо товарищи прогавили и пробел после "Б" и точку после "Ст" и вообще групп А, Б и В уже в 88 году не было в ГОСТ 380 и ГОСТ 535.
Если руководство ставит дурную задачу обмануть современную CAD-систему и вбить в чертеж недействующие обозначения по уже не действующим стандартам, то тогда не имеет смысла тут что-либо спрашивать, как мне кажется.
Share this post
4 часа назад, Intento сказал:
В современной CAD системе нет ни 535-88, ни 535-2005...
А нужно...
Share this post
32 минуты назад, VOleg сказал:
А нужно...
Включить в (основной надписи) "синхронизацию по запросу" И записать материал в ручную.
Надпись, заполненная в ручную, будет сохраняться до нажатия кнопки "синхронизировать".
Share this post
3 часа назад, Di-mann сказал:
Я 12 лет ничего в основной надписи не заполнял вручную... все из модели.
Share this post
Тогда придется модифицировать базу материалов... гиблая работа.
Даже не представляю, что будет при открытии таким образом переведенных файлов на другом предприятии (ну мало ли - вдруг подлинники передадут?).
1 person likes this
Share this post
9 часов назад, Intento сказал:
Нередко после такой модификации и свой компас отказывается работать.
Так что начальные копии модифицируемых файлов лучше сохранить.
Share this post
Помню, на предыдущей работе студентов подрядили переводить архивные чертежи в эл вид и заносить в базу. Так они такого накошмарили, что ни структура изделия СП потом не совпадала с СБ, ни материалы с базой сортамента не бились, да много чего насвинячили :wallbash:
Пришлось потом переделывать  за ними годы напролет в качестве дополнительной нагрузки, уже штатным конструкторам, находящимся в здравом уме и твердой памяти, а не в состоянии "вечно молодой, вечно пьяный".
В общем, тут крепко подумать следует, прежде чем рубить сплеча.
Share this post
ГОСТ 535 в базе документов я нашел. Новый материал Ст3сп ГОСТ 535-2005 создал. Сортамент нашел.
Вопрос - как соединить новый материал с существующим сортаментом?
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
3 часа назад, VOleg сказал:
Я баловался этими вещами когда-то очень давно и сейчас не вспомню точно, а баловаться с "боевой" базой не буду. Тогда брал какой-то близкий по нужным мне свойствам материал\сортамент и в режиме редактирования просто копировал его с переименованием и последующими правками всего, что нужно.
Edited by Intento
Share this post
16 часов назад, VOleg сказал:
Прописать сортамент в ГОСТе, прописать ГОСТ в сортаменте, прописать и то и другое в материале, прописать в ГОСТе на материал, трижды ударить в бубен и прочитать "отче наш".
Share this post
В 07.11.2017 в 21:07, Intento сказал:
т.е. если справочник материалов К-са настроены "под себя" и не похож на то, что идет в поставке, то при передачи сборок К-са придется еще и передавать базу по моим материалам, чтобы все корректно открылось на другом ПК?
Share this post
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Если это так, то кошмар!
(в SolidWorks, например, материал переписывается в модель и ни какой связи с базой не имеет - при открытии на другом предприятии просто создается, при необходимости, временная база - удобно, просто, понятно)
Впрочем, думаю, что и здесь должно быть что-то подобное. Буду пробовать.
Share this post
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
В T-Flex как организована работа со справочником материалов-сортаментов?
Share this post
@IgorT , очень похоже на SW, все что нужно для материала хранится в модели
при передачи модели на другой ПК - там все откроется корректно.
Правда тут есть и нюанс: есть всякие хитрючие материалы с текстурами высот, параллакса и т.п.(ссылка на видео) и при передачи проекта на другой ПК - CAD "посоветует" упаковать такие текстуры прямо в файл модели, ибо по умолчанию нецелесообразно "раздувать" файл модели красивыми текстурами, думаю в СВ примерно тоже самое, что кажется логичным.
Разные режимы интеграции со справочником материалов PDM системы - в целом приводит к таким же нюансам :smile:
Share this post
13 часа назад, Di-mann сказал:
Материал есть. И как его добавить в сортамент?
Share this post
Я конечно понимаю, что нет горячего желания изучать "Руководство пользователя", лежащее в папке с библиотекой \ASCON\KOMPAS-3D ...\Libs\Materials\
Однако, наврядли здесь найдется персонаж, который перескажет целую главу в двух-трех предложениях. Слишком уж всеобъемлющий это труд.
Share this post
Только что, Intento сказал:
И это руководство и скаченное с нета отдельно и в компе и мобилке (в транспорте почитываю) есть и постоянно открыто на экране. Но логики понять так и не смог.
В общем и в списке прописал и материал создал "по старинке". Теперь и свойства на месте и запись в основной надписи соответствует периоду с 1988 по 2015 год.
Мне пока этого достаточно.
Спасибо за помощь всем!!! Теперь занялся геометрией и свойствами.
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
Ых:)...какое отношение имеет ГОСТ 9509 на весы дозаторные к уголкам? :))))))) Ладно, хоть не на бычью сперму :))))
Edited by katalex-3
Share this post
10 часов назад, VOleg сказал:
Сей час некогда пробовать. Когда то делал, но там тройная - четверная вложенность выпадающих меню разворачивается и потом какие то пляски с бубном при сохранении всего этого.
Share this post
9 часов назад, VOleg сказал:
В качестве лирического отступления:
Список в текстовом файле GRAPHIC.DNS использую для записи материалов которых нет в базе. А база у меня не редактируемая, да и не надо мне это )))
Для записи материала в виде 5a0533ce56803_.JPG.00437ae72bbc623aea1e3b4fd0c08d3b.JPG
можно использовать такой формат:  Лист$dБ-60х3000х7000 ГОСТ 19903-74;12Х2НМФА-2-а ГОСТ 11269-76$
Может пригодится.
Управляющие символы:
& - вставка двухзначного спец символа
@ - вставка трехзначного спец символа
&& - символ & в тексте
@@ - символ @ в тексте
~ - разделитель (используется для отделения числового кода спецсимвола от текста, в котором используются цифры
пример "10&1~12" означает вывести 10 градусов и число 12 без пробела
"10&112" означает вывести 10 спецсимвол с кодом 11 и число 2
"10@112" означает вывести 10 спецсимвол с кодом 112
# - вставка двухзначного символа из шрифта
^ - вставка трехзначного символа из шрифта
("имя_шрифта") после символа - имя шрифта
Пример:
^123 - символ с кодом 123 из текущего шрифта
## - символ # в тексте
^^ - символ ^ в тексте
$ - Начало над\под строки или дроби завершение дроби
d
- Начало дроби
b
- Начало дроби
l
- Начало над строки
m
- Начало под строки
s
- Завершение над\под строки
; - Переход к знаменателю
$ - Завершение дроби
$$ - символ $ в тексте
'\n' - перевод строки
Share this post
9 часов назад, katalex-3 сказал:
Поменял 8 на 9 - т.е. будет вместо быка конь. Там еще пробелы надо добавить. Но это уже потом, когда начну формировать свою базу материалов.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Я думал, что будет попроще (интуитивно понятный интерфейс), а оказалось - бр-р-р-р-р.
Добавление материала не частое явление и поэтому запомнить это хитросплетение трудновато. А времени у меня сейчас маловато. Просто сделаю свою базу.
25 минут назад, kvin сказал:
  Показать содержимое
Может пригодится.
Пример:
d
- Начало дроби
b
- Начало дроби
l
- Начало над строки
m
- Начало под строки
s
У меня задача - запись материала в ячейку Экселя поэтому никаких дополнительных значков или горизонтальных линий не допускается. С 1988 по 2015 год некоторые ГОСТы требовали записи через слэш, я привык, производство привыкло и сейчас переделывать на запись с горизонтальной линией я даже не знаю как. Эта инфа идет не только в техпроцессы, но в договора и накладные. Какая там горизонтальная линия??? И времени нет. Вообще.
Всем СПАСИБО!!!
Share this post
      Зачем вам SRAM с батарейкой? Купите FLASH на 1Гб https://aliexpress.ru/item/32890797882.html?spm=a2g0v.search0302.3.93.4d2641e1eMKYwA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb&algo_expid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb-13 переходник https://aliexpress.ru/item/4000092487139.html?spm=a2g0v.search0302.3.121.4d2641e10thIWJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff&algo_expid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff-17   и никаких драйверов не надо
    • SilaMusli
      Опять не штатные механизмы? Двигай за ручку, будь мужиком, блиать))) Прикольно.
    • dvl
      agering, спасибо! Написал в личку...  А какой адаптер или плату нужно использовать, что бы читать/писать на эту SRAM карту на компьютере? Поиск мне не выдает простых решений...
    • KorovnikovAV
      Чуваки из заметок МК и не такое делали.  Казалось бы лаба по BSL-4 должна вызывать вопросы не про биологические жидкости. Но видимо правильного Ютуба на эту тему ещё не подвезли.
      Суть деления на шаги в алгоритме Н-Р в том ведь, чтоб матрица тангенц Ж обновлялась с каждым шагом.....  То есть опять же по моей логике мы изначально выбираем примерное количество шагов, а потом "играемся", чтоб добиться сходимости..
        https://www.mk.ru/social/2020/02/17/kitayskie-uchenye-ustanovili-nastoyashhiy-istochnik-rasprostraneniya-koronavirusa.html   https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus   Эти два чувака из заметки хотя бы сделали опрос местных жителей, продавались ли мыши на рынке. Интернет хомячки под диктовки копипастили материалы о продаваемых на рынке лет.мышах. Про кровь и мочу чистая ерунда, спецы должны сдавать одежду и проходить целый ряд мероприятий биоочистки прежде чем выйти наружу.
    • Grig75
      Похоже на каркасный стиль отображения, попробуйте переключиться на закрашенный стиль.
    • agering
      Карточка у Вас очень маленького объема, нужно 4мБайта, или минимум 2мБайта, да и то со второй, наверное за два "присеста" придется скачивать.   Второе, SRAM карточки читать/писать можно только на компьютер с ОС не позднее Windows 98, так как начиная с Windows 2000, уже эти драйвера для SRAM Card от GENERIC не поддерживаются. Для ОС выше, придется драйвер, или приложение покупать.  Если интересны пути восстановления софта, то прошу ко мне в личку.
    • Metal_Cutter
      Спасибо большое, постараюсь завтра испытать.
      Вот этот момент меня честно сказать поднапряг. К примеру, если у нас изначально было 100 шагов. Сходимость не достигается. Тогда же  наоборот, вынуждены увеличить шаг (и жертвовать точночтью). Или же увеличить невязку/увеличить количество итераций для лостижения сходимости.    Не то чтобы у меня был шибко болшшйм опыт в решении нелинейных задач, но повторю своб логику: Есть нелинейная задача. Мы заранее знаем, что будет сильно нелинейное поведение на некотором промежутке времени. Пусть эта сильная нелинейность наблюдается в конце, и тогда соотв-но мы мельчим шаг в конце промежутка чтоб "поймать" нелинейность. Но вот засада - не сходится задача. И тогда мы увеличиваем размер временного шага, жертвуя точностью.  Можно увеличить количество итераций в пределах шага (количество линейных задач как вы сказали), но тогда получается сильно возрастет время счета.. Если же увеличить невязку (критерий сходимости), то мы опять таки жертвует точностью, причём неконтролируемо. У Алямовского даже было вроде где он увеличивает шаг для сходимости...
