Развёртки изделий из листового металла
46 минут назад, Tad сказал:
Это только когда толщина по умолчанию в таблице совпадает с толщиной материала вашей модели.
Там диапазоны толщин, жесткой привязки нет.
3 часа назад, TVM сказал:
Подумайте, и убедитесь, что это не так. Более того, в этих таблицах иногда заложена маленькая коммерческая хитрость)
28 минут назад, Tad сказал:
Вы думаете разработчики далее линейной интерполяции пошли?
Сомневаюсь.
Погрешность позиционирования упоров более точные методы перекрывает.
Я в эту сторону не думал. Просто внутренний радиус гиба для наших условий сильно зависит от толщины материала.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Кто подскажет, как правильно оформить по ЕСКД детали из листовой стали, в которых есть различные надписи, вырезаемые лазером? (см. картинку)
Нужно ли образмеривать каждую букву на развертке или может достаточно сделать какую-либо запись в ТТ?
Спасибо!
если соответствует какому-то стандарту, достаточно текста в ТТ со ссылкой на стандарт. Иначе образмеривать.
У нас вообще ни как не оформляется чертёж для лазерной резки, он да же не делается, в виду полной не надобности для данного процесса. Бумагу жалко.
18 часов назад, DenTeh сказал:
Вообще-то, автор вопроса спрашивал о другом  )
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
автор вопроса
В 07.02.2018 в 16:00, МишаТД сказал:
Понятно, что о другом, только не понимаю на черта это надо.
В 07.02.2018 в 17:52, Bully сказал:
В 10.02.2018 в 13:20, DenTeh сказал:
"образмеривать" не означает, что надо на чертеже все размеры проставлять. Достаточно ссылку на мат. модель (контур резки это тоже мат. модель). А чертеж есть, если вопрос о ЕСКД.
Думаю, что если буквы вычерчены, то есть уникальны, то надо образмеривать, а если буквы из какого-то шрифта, достаточно указать название и размер шрифта в ТТ
Вот здесь есть значение коэффициента К фактора, получены фирмой ГАРС, экспериментально, за что я им очень благодарен.
Это позволило делать экраны с очень высокой точностью.
Раскрой делался или гидроабразивной резкой или лазаром, стыковка была практически в 0
с уважением
Справочник по технологиям ГАРС.xlsx
Изменено пользователем Alex63
4 часа назад, Alex63 сказал:
Ну на каком оборудовании делался раскрой не имеет к К - фактору ни какого отношения. А вот на каком была гибка - как раз непосредственное. На ГАРС -овском Трумфе ведь?  Если да, то в том, что
нет ничего удивительного.
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
