Вопрос про резонанс в следящих системах.
Здравствуйте. Я недавно ходил на собеседование. Работодателю нужен был следящий привод антенны. Фактически решается задача стабилизации. В лоб был задан вопрос: какое должно быть соотношение моментов инерции входного и выходного валов редуктора, что-бы в системе отсутствовал резонанс? Вопрос ввел меня в ступор. Немного выйдя из ступора стал рассуждать:
- воздействие на систему хаотическое
- передаточное отношение системы велико порядка 200
О каком резонансе может идти речь? Где про это можно почитать?
На счет этого сразу сложно сказать, не совсем понятно что именно за привод. Но вот, например, некоторые муфты выбирают по таким соотношениям https://www.rw-couplings.com/products/service/sizing-and-selection/precision-couplings/bellows-coupling-model-bk-mk/?type=98
Думаю, что у валов что-то похожее должно быть.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
