Сумма произведений в таблице
wolfire
Есть команды в автокаде чтобы подсчитать сумму произведений ячеек? Например в спецификации количество умножать на массу и в итоге получить сумму.
  • 5 недель спустя...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
