ig0z
Обмен данными между Windchill
Как организовать обмен между парой тройкой (может 8 потом будет) WIndchill? (WIndchill - по конфигурации будут разные, у меня пара 11х, у другого 11й но с другими метаданными, у следующего возможно вообще 10й стоит)
у него есть Web-сервисы кто-нибудь с ними работал, где описание можно найти?
Видел Экспорт и Импорт, но это как-то не удобно ... т.к. есть файл который должен быть как-то передан и если прав то конфигурации должны сходится
Ещё интересует репликации, хоть они и не для обмена между различными серверами, но может как-то можно вывернуться?
Поделиться сообщением
как использовать PLMXML в Windchill?
Для обмена данными можно использовать пакеты, после передачи пакеты блокируются.
Для обмена данными Creo можно использовать Windchill PLM Connector.
17 часов назад, mech сказал:
Если не ошибаюсь то при обмене пакетами, атрибуты должны быть одинаковыми ...
Как выгрузить/ сравнить атрибуты 2х серверов?
Выгрузил атрибуты на один объект, вот только пока понять не могу что за 3 xml файла получил ... , ещё и сравнить чем-то нужно ...
В 30.07.2017 в 22:56, ig0z сказал:
очевидно, что нужно разрабатывать транслятор)
6 часов назад, Krusty сказал:
Шина? примерно как ZatoESB?
Так, для понимания, изучаю чуть боле месяца Windchill до этого 1С 4+ года, и немного другие языки PowerShell, VB, TransactSQL (обильно), да много чего ещё ...
Подскажите как накатывать изменения с последующим откатом? и их логировать?
Проблема такая, что 4-5 программистов сидят в разных кабинетах и да же в разных зданиях, каждый не знает что делает другой ..., а тем более зачем  ..., да же не обмениваются инструментами ...
а пока у них вот это: https://support.ptc.com/help/windchill/wc110_hc/whc_en/index.html#page/Windchill_Help_Center%2FBACPSimpleWCDeploy.html%23
притом что на обоих серверах рабочие данные ... которые отчасти не перекинуты на ведущий ... (почему так всё через темное место, не знаю). И поэтому убить тестовый они не могут и полноценно "экспериментировать" то же не могут ...
хочу сделать что-то вроде: https://support.ptc.com/help/windchill/wc110_hc/whc_en/index.html#page/Windchill_Help_Center%2FBACPComplexWCDeploy.html%23
Сейчас нужно обмениваться информацией с другими Windchill, и как из документации могу понять конфигурации (набор атрибутов) должны сходиться, а после того как попробовал, выяснилось, что не обо всех расхождениях говорится сразу (исправил одно, получи следующее) т.е. нужно искать или делать свой инструмент для сравнения расхождения ДО обмена (если прав то только атрибуты ...)
37 минут назад, ig0z сказал:
Эта проблема решается не на форуме. И не советами с форума.
Да и чего советовать, если не можете решить такую "проблему"...
У вас нет контактов в внедренцами Виндчилла? Почему к ним не обращаетесь? Есть есть активна техподдержка, то им за это заплачены деньги.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Как описал выше, я новичок да ещё и из другой тематики ... , в этом оказался случайно (Руководство) и когда начал изучать ещё не понимал, да и не понимаю в полной мере масштабов проблем и о самом инструменте Windchill, но с чего-то нужно начинать, хотя возможно и не с этого ))
26 минут назад, ig0z сказал:
Может, начать со смены работы?
17 минут назад, Ветерок сказал:
Да уже думал, но меня привлекает вариант создание инструмента для обмена не через XML, а напрямую что-то вроде COM или WEB с 1С, продавать частникам, а потом самим PTS если захотят, уже проделывал такое ))))
Как Гуру сколько в среднем нужно времени для изучения Windchill до среднего уровня, администрирования, программирования?
Изменено пользователем ig0z
Советую, всё-таки, обратиться к официалам. Наверняка всё это в Виндчиле есть.
6 минут назад, Ветерок сказал:
если прав можно сделать данное: https://support.ptc.com/help/windchill/wc110_hc/whc_en/index.html#page/Windchill_Help_Center%2FIEUG_WSFWriteJavaWS.html%23 и потом завязать на 1С
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
