Вне зоны доступа
О качестве подготовки инженеров в российских ВУЗах
2 839 сообщений в этой теме
@Атан , возникло у меня подозрение, позвольте вопрос: сколько времени прошло на часах каждого из фотонов(те два, которые из центра вылетели в разные стороны), пока наблюдатель стоял и отсчитывал на своих одну секунду?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
В это нужно просто принять на веру...
в ОТО верят, потому что есть наблюдаемые следствия. это не делает ее абсолютно истинной. но более близкой к истине, чем ньютоновская механика - да.
Между точками А и В расстояние 600 000 км передайте информацию из точки А в точку В за 1 сек. Если у вас скорость света действительно удваивается.))
если из центра вылетали два спутанных электрона, то между ними информация вообще телепортируется - передается мгновенно.
сказки, какие-то, конечно. но что делать - непонятно.
Фейнман:
Думаю, я могу ответственно заявить, что никто не понимает квантовую механику. Если есть возможность, прекратите спрашивать себя «Да как же это возможно?» — так как вас занесёт в тупик, из которого ещё никто не выбирался.
Поделиться сообщением
5 минут назад, soklakov сказал:
информация - нет, просто одна частица однозначно позволяет определить состояние другой, иначе говоря всей полной информации о паре владеет каждая из частиц в отдельности. и кстати никто не запрещает расстояниям увеличиваться с какой угодно скоростью, пока в этом нет переноса материи и энергии
1 час назад, vasillevich68 сказал:
а теперь немножко изменим задачу, головы животин заменим головами детишек (девочки и мальчики), и считать будем не по ногам, а по количеству яблок, у девочек по 1, а у мальчиков по 3. И так, имеем 20 детишек у которых 48 яблок. Давайте посчитаем пользуясь этим алгоритмом, сколько девочек и сколько мальчиков? за одно узнаем, был ли это алгоритм, или просто подбор цифр.
Здесь альтернативный алгоритм другой (но тоже без уравнений).
1. 48-20=28. Получили количество яблок, которое имеют мальчики (по 2 шт.).
2. 28/2=14. Получили количество мальчиков. Девочек, соответственно, - 6.
Изменено пользователем Атан
28 минут назад, zerganalizer сказал:
заколебался картинку снова доставать
ничего, вон Турта один ролик уже полтора года достает :smile:
7 минут назад, k_v сказал:
верю.
не то чтобы спорю, я не читал длинных тредов на форумах...
первый спутанный электрон фотон уперся в экран (через секунду по часам наблюдателя), это поменяло его состояние.  второй фотон"узнал" об этом мгновенно на расстоянии 600 мегаметров. чем не передача информации? где косяк?
да вот да... здорово гонять фотоны. да еще с часами у них на руке.
Изменено пользователем soklakov
15 минут назад, soklakov сказал:
Фейнман
Я ждал, что разговор перейдет в это русло.)
Только что, ДОБРЯК сказал:
какой следующий поворот?
Только что, soklakov сказал:
первый спутанный электрон фотон уперся в экран (через секунду по часам наблюдателя), это поменяло его состояние.  второй электрон "узнал" об этом мгновенно на расстоянии 600 мегаметров. чем не передача информации? где косяк?
он не узнал, он всегда таким был, комплиментарным.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Состояние первого электрона который уперся) 50 на 50. Состояние второго электрона противоположное.
Какую информацию мы передали?
1 минуту назад, k_v сказал:
он узнал о том, что состояние новое - было столкновение с экраном. я правильно понимаю, что Вы ведете к тому, что надеяться на телепортацию информации не приходится?
вас же не удивляет, что если не глядя разорвать 500 баксов запечатать в конвертики и отправить в разные концы земли, то получатели однозначно узнают что где-то есть вторая половинка от 500 баксов, точно соответствующая линии разрыва. даже если сам отправитель рвал их не глядя, и о форме половинок ниче не знает?
эм... насколько я понимаю, экран меняют "купюру". ну, пусть обрызгивает ее синей краской. при этом на второй половинке проявляются синие пятна.
1 минуту назад, soklakov сказал:
ага, казус здесь в том, что волновые функции двух частиц, хоть и имеют каждая случайный результат коллапса, но эти результаты не случайны друг относительно друга. передачи информации между точками коллапса частиц нет, и передачи информации между источником частиц и точками коллапса тоже нет
Все гораздо проще. Вы определили состояние 1 электрона получили 0 или 1 с вероятностью 50 на 50. Если определить состояние 2 электрона, то получим 1 или 0.
Какую информацию мы при этом передали?)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Все гораздо проще.
да, пожалуй) вчитался
@ДОБРЯК , тогда вернусь к начальному вопросу: сколько протикало на часах фотонов, пока наблюдатель отсчитал секунду? или деление на ноль выскакивает?
Ой вей! Так шо там с Рабиновичем? Он таки успел?
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Скорость света не удваивается, она складывается при разнонаправленных векторах. А передача сигнала из точки А в точку В - однонаправленная, а быстрее света никак (пока) нельзя. По геометрии трояк вам училка зазря натянула...
7 минут назад, soklakov сказал:
Время относительно.
С точки зрения наблюдателя относительно которого скорость пепелаца чуть меньше скорости света время практически остановилось.
Абсолютна только скорость света в вакууме.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Наконец-то понял.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Наконец-то понял.
Но тем не менее фотоны равноудаляются с удвоенной световой скоростью. Что изначально и говорил. Я рад, если все-таки поняли.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А вот ВРЕМЯ тут вообще ни при чем, и оно НИКОГДА не может замедлиться или ускориться, этот Эйнштейнов бред не выдержит никакой критики при правильно заданных вопросах.
36 минут назад, soklakov сказал:
Фотон залетает за угол и там ждёт пока мимо пролетит второй. А потом вылетает из за угла и со скоростью света в обратную сторону. Фоторы они всегда так.
Время относительно.
вот и я спрашиваю, сколько у фотона на часах натикало. смотрю формулку - а времени у фотона и не прошло совсем, выходит?
2 пользователям понравилось это
Это другой фотон из паралельного времени. Я по WIN пробил.
18 часов назад, fantom.ul сказал:
То есть, исходя из логики, в космическом корабле, летящим со скоростью света, космонавт не сможет пройти вперед в гальюн, потому что его скорость будет превышать скорость света? :sad:
Если верить Эйнштейну - нет. И именно по причине достижения им бесконечно большой реляти... вной реликтовой или как ее там - массы.
если верить Эйнштейну, то проблемы начнутся сильно раньше, чем будет достигнута скорость света. по Эйнштейну ни корабли, ни электроны со скоростью света не летают. только фотоны, только свет.
13 минуты назад, Di-mann сказал:
12 минуты назад, soklakov сказал:
Вот высунулся Первый Фотон - а ему навстречку Второй Фотон летит - и оппа, а он СЕДОЙ как дед. Ну и с перепугу оба достигли сингулярности.
10 минут назад, Di-mann сказал:
13 минуты назад, soklakov сказал:
А вот такое вообче чревато Большим Взрывом, если сладкая парочка вместе в сингулярность уйдет!
Относительно фотона на Земле время остановилось. А его время как тикало так и тикает.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Ну да, фотоны летят себе в бесконечность, и с каждым улетевшим фотоном время на Земле тормозится... пойду включу фонарик в небо и стану медленнее стареть!
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Включи фонарик может тогда поймешь, что время относительно.:biggrin:
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Время относительно.
То, что Вы выдаёте за истину совсем не доказано. Поэтому верить не приходится. Мало того, есть опыты, которые опровергают теорию относительности. Даже эффект замедления времени при передаче сигнала GPS не является доказанным... :rolleyes:
https://www.proza.ru/2014/11/10/218
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Главная и легко доказуемая ошибка Эйнштейна. Он шутник был (чуть не сказал - клоун от науки).
5 минут назад, Атан сказал:
Это опыт когда вы расстояние пройденное двумя фотонами в разные стороны разделили на 1 сек и получили скорость 600 000 км в сек?
Или что-нибудь новенькое прочитали в интернете?:biggrin:
Это про свет в парах Цезия. Чукча не читатель???
Всё старенькое (опыты учёных). Читайте мои сообщения (там и ссылки есть).....
3 минуты назад, Атан сказал:
Зачем мне глупости перечитывать?
Не вижу в этом смысла.:biggrin:
А мне зачем перечитывать ваши глупости? И глупости Эйнштейна тоже больше не буду читать...
тупик.
Только что, zerganalizer сказал:
Так я не говорю вам что то читать или перечитывать.))
Вы все равно этого не поймете. Сколько не перечитывайте.)))
тупик.
Если человек пишет, что он
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Это не тупик это диагноз.:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
обоюдная неготовность сторон хотя бы к ознакомлению с аргументами друг друга - тупик для переговоров.
тут правда, больше @Атан нужен для продолжения, чем Зерг.
но только представьте, как было бы здорово развенчать теорию Эйнштейна
14 минуты назад, soklakov сказал:
Если вы понимаете, что такое скорость 600 000 км в сек, скорость чего, относительно чего, то объясните как посредник. )
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я вообще ничего не понимаю. но читать конструктивный диалог интереснее, чем взаимные обидульки.
хотя... есть идея
безмассовые фотоны несколько затрудняют рассуждения, то деление на ноль выскочит, то времени нет.
как насчет двух пепелацев, вылетевших в разные стороны со скоростью 0,51с (чуть больше половины скорости света) каждый. можно ли сказать, что один относительно второго движется со скоростью больше, чем скорость света? как там чувствуют себя часы на борту пепелацев? как изменяется расстояние между ними и зависит ли это от системы отсчета?
всё происходит в вакууме, но что вообще происходит)?:biggrin:
я согласен с противниками теории Эйнштейна, присутствующими здесь, что она весьма парадоксальна. еще я согласен с ними, что не совсем корректно просто принимать на веру ее постулаты. мне не очень нравится ответ на вопрос: почему предельная скорость это скорость света - так устроен мир.
меж тем, я склонен скорее верить в эту теорию, ведь многие люди до меня проверили и перепроверили. и все же остается надежда, что заблуждение сидит на заблуждении. маловероятно, но не наверняка.
Атан скинул некоторые ссылки, в которых кой-чего написано. можно сказать: мало ли чего написано в интернетах. но лучшЕе вытащить в противовес другие ссылки, не менее авторитетные, а лучше более. тогда он найдет что-нибудь еще. и так в итоге что-то может получиться.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
