Новый релиз MachineWorks состоится на выставке EMO
MachineWorks Ltd., ведущий поставщик программных компонентов для симуляции и верификации представит новые возможности 8 версии на выставке EMO с 18 по 23 сентября в зале 27 на стенде B73.
View the full article
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
