Sign in to follow this
Павел Васин
Инструменты ISCAR для обработки отверстий малых диаметров
Павел Васин
Инструменты ISCAR для обработки отверстий малых диаметров:
1) Державка ISCAR MGCH 08 - 2 шт.
+ мини-резцы для них (диам. отв. > 10.7 мм):
2) ISCAR GIQL 11-1.20-R060 IC528 - 10шт. (R0.6, канавка, профилирование, левая)
3) ISCAR GIQR 11-1.20-R060 IC528 - 9шт. (R0.6, канавка, профилирование, правая)
4) ISCAR GIQR 11-1.20-0.05 IC528 - 10шт.  (w=0.6, канавка, профилирование, правая)
5) ISCAR GIQL 11-1.20-0.05 IC528 - 10шт.  (w=0.6, канавка, профилирование, левая)
6) ISCAR GIQL 11-MT-0.05 IC528 - 9шт. (резьба метрическая)
7) HORN R111.0810.45 TI25 - 10шт. (фаска)
8) HORN R111.0205.01 TN35 - 9шт.  (резьба метрическая)
9) Державка ISCAR MGCH 06 - 2 шт.
+ мини-резцы для них (диам. отв. > 7.8 мм):
10) ISCAR GIQL 8-1.04-0.05 IC528 - 10шт.  (w=1.0, канавка, профилирование, левая)
11) ISCAR GIQR 8-1.04-0.05 IC528 - 10шт. (w=1.0, канавка, профилирование, правая)
Цена: 15.000р.
Edited by Павел Васин
Share this post
    • KorovnikovAV
      Пора переименовать тему "поиск работы после 50 дней самоизоляции"
    • раздватри
      У Вас не должно возникать проблем. Если хотите исследовать свой винт только как жидкую область, тогда ничего хорошего не получите, кроме мультфильма. Необходимо иметь твердую часть тела и границу его с жидкой частью. Т.е. тело должно быть заполненным расчетной сеткой на всю свою пустоту жидкого тела, полученного вычитанием. Только так Вы сможете организовать и прочностной расчет, и деформацию винта, создать муфту, а с ней и все задаваемые и снимаемые величины.  Вот пример жидкостного тела: тело раскручивается с нуля и до теоретического предела с учетом своей массы и момента инерции, угла атаки лопастей. Чтобы снимать нагрузку на ось, задать сопротивление и т.д. необходима твердая часть, о чем уже сказал.  Изучите уроки в 13 и 14 версии Star-ccm+  Не бойтесь overset сеток и используйте их по полной. Только так Вы получите естественное творение, мастерски соединяя 6 dof тела, c свойствами DFBI,  между собой или связывая их муфтами. Вопросы только в личку и по известному алгоритму. На старте, только начало процесса расчета.
      То-то  я заметил что эмульсия подозрительно прозрачная. Ну готовьтесь к скорому повторному вызову. Энкодер сфоткали для покупки ? С проушинами - ими регулилуется точное положение,для синхронизации положения ротора и энкодера.(до сотых градуса ) Ваши постоянные клиенты будут.
    • R2D2_
      @Евдоким Жаркий , а отверстия в детали точно симметрично?
    • ak80
      Есть тут спецы по программированию на стойках Фагор? Конкретнее, нужна помощь по циклам g81 g63 g79. нужно просверлить 24 двойных отверстия по окружности
    • ak80
      Станки Fagor. Числовое программное управление для станков Fagor. Постпроцессоры.
    • GS
      Президент Superjob: «Весь малый и средний бизнес погибнет – за редчайшим исключением» ===== Подробнее на «БИЗНЕС Online»:  там много интересного по другим темам, которые можно обсудить еще где-нибудь
    • Александр10
      Подскажите пожалуйста как убрать вот эту бесящую панель слева, ума не приложу откуда она появилась, раньше такой никогда не видел
    • kcin
      Перечитал вопрос, с модулем мало работал. Какая-то привязка.. Есть же там реализация соединения между цилиндрами для имитации зубчатых колёс.  Стандартными фичерами или в модуле механизм?  Как то делал анализ скоростей и усилий через эскизы и уравнения, как раз перемещение такое получалось. Но только после регенерации.  В механизме наверное это тоже можно.
      Вопрос как в Механизме Крео связать изменение одного расстояния с изменением другого расстояния? Физически это простейшая гидравлика - два связанных цилиндра. Один отслеживает изменение расстояния (его работа обусловлена перемещениями механизма) и управляет работой другого. Но как эту связь реализовать в Крео не могу придумать.
