ISCAR отрезка (новые в уп.):
13) Державка ISCAR GHGL 16-3  - 2шт.
+ пластины для нее:
14) ISCAR GIP 3.30-0.10 IC20 - 10шт. (w=3.3, нейтральная)
Цена: 5.000р.
Изменено пользователем Павел Васин
    • streamdown
