Нет модуля WireCutEDM в SolidCam
Василий Оленюк
Василий Оленюк
Здравствуйте. Никак не могу понять почуме у меня нет модуля WireCutEDM. Создал заготовку и хочу поекспериментировать в КАМ системе но там ет електроерозии. Фрезерная, ТокарноФрезеная и т.д. все есть а нужной нету. Подстажите что и как делать?
Василий Оленюк
Поста нету думал на стандартном что то попробую изучать. Так светится стандар пост Makino. Или я что то не понимаю
Только что, Василий Оленюк сказал:
Можно, в принципе , переделать постпроцессор под вашу систему. Найти осталось кто сможет.
конечно можно! приходилось вырезать, на проволочно-вырезном станке с ЧПУ DK7732AZ (CHINA) и на GF Agie Charmilles.
давно это было.. я тогда, кажись из фрезерного поста переделал под это дело. пост, кажись обзывался как то вроде мастер милл или супер-мастер.. я сейчас уже и не помню..
там команды в посте убрал все фрезерные и заменил только пару кодов под эрозию. там уп получался чисто по траектории контура под вырез... делал через операцию фрезерования.
Изменено пользователем pavel-kpll
В 25.07.2017 в 14:06, Василий Оленюк сказал:
Там баг установщика.
Поставьте сначала 2012 версию SC и зайдите в эрозию. Это всё )
Теперь можно удалить 2012 версию и поставить 2016 или 2017 SC - модель эрозии теперь будет активен и там.
Василий Оленюк
25 минут назад, eksodus сказал:
Большое спасибо за помощь.
  • 3 месяца спустя...
В 01.08.2017 в 10:32, eksodus сказал:
Добрый день!
Любой сервис пак 2012 солидкама поможет. Я удалил 2016, поставил 2012, запустил все как надо. Потом удалил 12 и поставил 17. Не появилось....
Нет ли более простого способа?)))
Добрый день!
13 часа назад, vasilxxx сказал:
хэлп. никак не включит эрозию...
ну я именно так включал - ставил 2016 - эрозии нет
потом ставил 2012, делал одну детальку наполовину, сохранял проект
потом удалял 2012 и ставил 2016 - эрозия уже была и там
возможно - надо после запуска 2012 версии пройтись по настройкам - но я так не делал
просто запустил, слегка поработал и удалил
попробуйте ещё так сделать, может получится
В 22.11.2017 в 12:59, eksodus сказал:
Спасибо. Буду пробовать. Или дальше писать уп в пепсе((
Только что, vasilxxx сказал:
Если в эрозии используете только 2 оси то используйте фрезерный модуль сделав фрезу толщиной равной толщине струны !
В 23.11.2017 в 13:20, Frezer_PU сказал:
Там выбираются режими резания, и функция обрезания проволоки.
В 23.11.2017 в 18:28, vasilxxx сказал:
НУ и как получилось ?
пробуйте для SC2017, отпишитесь если заработает
текст сохранить как SC2017_Wire_EDM.reg, закрыть SW, запустить SC2017_Wire_EDM.reg и согласиться с добавлением  в реестр Windows
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidCAM\SolidCAM2017\CAM Experimental Mode]
"WIRE_EDM"=dword:00000001
"MSStockType"=dword:00000000
"Dump"=dword:00000000
17 минут назад, NickEL1000 сказал:
Работает :clap_1:
Еще к работоспособности модуля WireCutEDM.
Для проволоки, помимо файла постпроцессора *.gpp и файла станка *.vmid, (в папке где лежат постпроцессоры) обязательно должна быть технологическая база *.wdb с режимами на проволоку, для конкретного станка, иначе не сможете провести расчет УП.
  • 7 месяцев спустя...
В 12.12.2017 в 16:04, NickEL1000 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Для SC2016 тоже работает! только 2017 надо поменять 2016
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
