Yarkop
Литье полиуретана и поднутрение
Здравствуйте спецы!
Подкинули мне несколько деталей (бирки для животных). Материал - полиуретан, термопластичные еластомеры.
Вот ламаю голову над несколькими вопросами:
1) как формировалось поднутрение на рис.1? на зрыв пойдет?
2) впрыск был бананообразный на рис.2 или инной?
3) как лутше разположить 8 дет. в форме? (рис.3)
4) как лутше разположить 12 дет. в форме? (рис.4)
Rus_1.jpgРис.1
Rus_2.jpgРис_2
Rus_3.jpgРис_3
Rus_4.jpgРис_4
Rus_5.jpgРис_5
Спасибо за любой совет!
Поделиться сообщением
Зачем изобретать велосипед, когда отливки, уже кем-то производимые, перед глазами. Там же должны быть четко видны следы от разъема ползунов, если они есть. Если нет, значит снимают за счет упругой деформации. Вопрос о компановке во многом зависит от наличия или отсутствия ползунов.
18 минут назад, Алексей SHM сказал:
По размещению еще более менее понятно что делать. Следы от ползунов четко видны.
Меня больше интересует вопрос о поднутрении.
Так ползуны и оформляют поднутрения. Или речь идет о дет. 1,5 с поднутрением на внутреннем диаметре? Если я правильно понял, на рис. 1 и 5 одна деталь, только на рис. 1 разрезана. Так и там надо искать отпечатки. Если на цилиндре много следов разъема, параллельных направлению разъема, то применялся цанговый знак, если цилиндр гладкий, то съем срывом.
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Речь идет о детали на рис.1 и 5. Следов от цанги не видать, остаеться только срыв?
На втором рисунке видна точка впрыска. Оформлялась бананом? других вариантов не вижу пока.
На рис.2 и 3 поднутрение оформлялось ползунами. На рис.4 поднутрение скорее всего оформлялось косыми толкателями (согласно следов). Я правило мыслю?
Изменено пользователем Yarkop
16 часов назад, Yarkop сказал:
почему же? Может горячий канал использовался для многогнездной формы...
Литник может быть и точечным (трехплитная прессформа), Не вижу смысла в косых толкателях ни на одной детали. А в общем-то на месте виднее на "живых" деталях.
Так литник и толкатели с одной стороны детали (как видно на фото). Это меня и смущает.
Так никто не заставляет повторять все на 100%. Каждый проектирует и изготавливает оснастку, исходя из своих возможностей, а расположение литника для данных деталей никак не регламентируется.
26 минут назад, Yarkop сказал:
там точно с одной стороны только следы? А то ведь можно и просто сталкиватели применить с неподвижки. Они нужны, когда материал имеет свойство прилипать. Свойственно для мягких, типа термоэластопластов. Литьевые полиуретаны такие бывают, в принципе, как раз.
51 минуту назад, Bully сказал:
Да, следы точно только с одной стороны.
Интересно, как решился вопрос? Особенно по дет. с рис.1.
В своё время было нечто подобное на рассмотрении, но не сложилось...
Пока тоже никак не сложилось.
В 26.07.2017 в 09:28, Yarkop сказал:
У нас есть одна такая форма. Пуансон и толкатели - на неподвижной стороне. Плита толкателей приводится в движение гидроцилиндром. Впрыск - горячеканальный, со стороны пуансона.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
    • rtm-34-65
      "Скрыть новые компоненты при отсутствии активности" - при создании новых отображений, новые детали не появляются в старых. Если деталей в сборке даже не 200, а 20-30 - во всём этом многообразии отображений можно запутаться.
    • Frezer_PU
      Я перехожу так начиная с 15 версии и все работает! Сделайте резервную копию постов поставьте рядом с 16 версией 18 и проверьте если боитесь что оне не будут работать !  16 версия уже морально и технически уступает 18 , хотя смотря кто что делает,  какие цели и задачи   перед собой и программой !  Вот к примеру
    • Mr_14
      Скажите при переходе с одной версии SC, допустим 2016 года, на версию 2018 года что делать с постами? Те которые работают на 2016 на версии 2018 года будут работать? понятное дело посты на один и тот же станок.
    • РоманКубрак
            Э так в том то и прикол что на чертежах потом бяка. Ты скрыл в одном сделал чертеж, а оно автоматомскрыло и в другом, где это скрывать не нужно.
    • nahaus
      Не помогает. Отверстия расположены по окружности на шайбе. Система координат распологается в центре шайбы. Задача: с помощью функции "таблица отверстий" сделать таблицу координат отверстий. Нумерация отверстий должна быть осуществлена по окружности. Первое отверстие должно иметь координату y= 0.
      Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
    • Frezer_PU
      Тогда правильно как на картинке слева так как фреза при заходе по спирали идет с более меньшим обкатом диаметра да бы перекрывать центр и не оставлять пипку на дне и после чего дойдя до дна расфрез остатки материала ! Такая траектория получается потому что диаметр фрезы по обкату контура как бы  равен диаметру отверстия !  Уменьши диаметр фрезы и сделай расчет заново и посмотри на результат !  В 16  версии это может быть баг или недоработка или тестовый вариант!  Сейчас уже актуальная версия SC 2018 sp1 hf1!
    • pavel-kpll
      ничего удивительного. слишком большая разница в версиях. 2016 и 2017. к примеру если версия 2016 но сервиспаки разные, то изменения не значительные, а если и значительные то старые возможности и интерфейс оставляют как было, лишь добавляя возможности, ну кнопку там или галочку. а вот если разные версии, то там изменения обычно глобального характера. была кнопка и теперь ее нет, или была тут а перенесли вообще в другой раздел.... в общем, норм
    • rtm-34-65
        Редко делаю вообще спецификации, т.к. в основном изделия в моём случае идут единичные и разные. Вообще пишу в чертеже в столбик сколько чего нужно и всё. А как делать, если я два года был один конструктор на  небольшой завод с лазерной резкой и гибкой в человек в 50?  Страшный сон нормоконтроля. Как-то принёс свою ЕСКД-спецификацию сварщику  - он впервые увидел столько бумаги, начал спорить - потом разобрался. А там где хоть какая-то серийность имеется  - можно и на модель по-правилам время уделить.  Важно, конечно, чтоб в первую очередь модели были стабильными и управляемыми.
    • pavlikko
      Создаю постпроцессор под свой станок для непрерывной 5-ти осной обработки.        Проблема вот в чем: Если при настройке в постпроцессоре автоматического контроля координат выбрать профиль Multi-Axis Machine with RTCP support   в программе получается что координата Z ниже нуля чего быть никак не может ведь он даже заготовку повернул по поворотной оси на 90 градусов     Если при настройке в постпроцессоре автоматического контроля координат выбрать профиль Multi-Axis Machine without RTCP support, эта проблема пропадает, но координаты начинают меняться от любых изменений параметров (длины инструмента, положения поворотной оси А и т. д.). Подскажите пожалуйста как правильно указать в постпроцессоре чтобы в NC-файл он выводил координаты центра кончика фрезы
