Добавить кнопку в менеджер структуры
А есть ли возможность вставить на кнопку на тулбар менеджера структуры? Может есть какой механизм кастомизации. Это решило бы мой предыдущий вопрос с бомлайнами.
38 минут назад, cppGhost сказал:
конечно есть.в хелпе по кастомизации rich client все это описано в примерах и картинках.читайте. кнопка добавляется стандартно.
Видимость регулируется тэгом visibleWhen в plugin.xml
Осталось только понять, какое имя у менеджера структуры) в примере ведь для другого
toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView.
Открыл этот jar, но что-то не вижу нужного
Это, азы (имхо).
вам нужно найти id менеджера структуры.
если не гуглится, не житачится и коллега тоже не знает:
запускаете клиента в англиской локализации,
идете в нужное приложение,
смотрите название какой нибудь кнопки (по уникальнее),
далее, ищите это название в плагинах тимцентра, в файлах properties.
затем ищите название "переменной" в plugin.xml,
находишь id кнопки,
и опять же в plugin.xml находишь id приложения в котором она используется.
как то так.
Заодно и можно увидеть как кнопки можно прописывать.
15 часов назад, cppGhost сказал:
com.teamcenter.rac.pse.inMainView попробуйте
У меня такая конструкция работает:
<menuContribution locationURI="toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar?after=additions">
             <toolbar id="customToolbar">
            <command
                  commandId="SampleCommand"
                  icon="icons/sample.gif"
                  id="customToolbar.SampleCommand"
                  tooltip="tooltip">
                      <visibleWhen>
                        <reference definitionId="com.teamcenter.rac.pse.inMainView" />
                      </visibleWhen>
                </command>
         </toolbar>
      </menuContribution>
            <command
                  tooltip="tooltip">
                      <visibleWhen>
                      </visibleWhen>
                </command>
         </toolbar>
      </menuContribution>
вот чем меня удивляет всегда TeamCenter. Код один и тот же, а не работает. А иногда бывает так, что сначала не работает, а потом через день два работает...
удалите C:\Users\юзер\Teamcenter\RAC\
и запустите genregxml.bat
рекомендуется в genregxml.bat закоментировать не нужные локолизации (для скорости)
12 минуты назад, cppGhost сказал:
или бывает что работает, а при демонстрации нет
В разделе справки Run the rich client from Eclipse указаны настройки
In Eclipse, choose Run →Debug Configurations .
  1. In the tree on the left of the Create, manage, and run configurations dialog box, double-click Eclipse Application , then select the New_configuration node.
  2. In the Name box, type RichClient .
  3. In the Main tab, perform the following:
    1. Select the Clear check box to clear the workspace before running the application.
    2. Ensure that Run a product is selected and that the product is com.teamcenter.rac.aifrcp.product .
    3. Ensure the correct JRE appears in the Runtime JRE box.
Установите Clear и чистить RAC не придется
6 минут назад, @ash сказал:
ну это если запускать из под эклипса
1 час назад, cppGhost сказал:
Вам нечего удивляться - на самом деле все аботает as desired в данном случае, просто внимательно читайте документацию. То что сначала не работает - зачастую и не должно работать,потому что - "читайте документацию"
Изменено пользователем lexx174
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
