Ищу электроэрозию - нарезка зуба на шестернях
Ищу электроэрозионный станок/производство для выполнения регулярных заказов по нарезке зубьев специфичных шестерней из стали.
Особенности:
- требуется тонкая проволока от 0.1 мм до 0.18мм в зависимости от модели шестерни
- шероховатость поверхности зуба - не грубее Rа 1,25
- заготовки шестерней присылать будем после токарки, термички и шлифовки
- заказы регулярные.
Пишите, пожалуйста, по емейл на cnc@tutamail.com
Гуглите: ковровский электромеханический завод. Они такие работы эрозией делают.
Не рекламы ради - Глебовский механический завод рядом с Истрой. Эрозией режут хитромудрые шестерни для тракторов и танков :)
Совет - ищите тех кто работает на проволоке 0,1 или 0,15 мм. В основном работают на 0,25 мм. ( скорость выше чем на 0,1 и 0,15 и переход
на 0,1 и 0,15 требует новых фильер , а они стоят до 1500 евро , хотя чистота поверхности выше  ) . Еще нужна переналадка нижней головки .
Стоимость работы зависит от количества машино - часов станка , чем тоньше проволока , тем больше времени , тем дороже .
Интересно , что у них получится ? До приобретения своего Шармиля 440 , я то же планировал делать шестерни из закаленных заготовок .
Думал шлифовать зуб не надо . Приобрел , решил сделать накатки с прямым зубом . Так они стояли гораздо меньше чем , резка по сырой заготовки с последующей закалкой в термичке . От такой технологии изготовления шестерен отказался .
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
