Алексей_000
4X постпроцессор для Powermill c постоянной скоростью по поверхности...
10 posts in this topic
Всем добрый день.
Из найденных мной постпроцессоров для вывода четвертой координаты в G-код в основном просто выводятся угловые координаты, а скорость подачи ни как не регулируется при повороте....Естественно миллиметры в минуту это не тоже самое что градусы в минуту...следовательно перемещение по поверхности сильно зависит от "диаметра" обрабатываемой детали (хотя более правильно  - от расстояния кончика инструмента до центра поворота)... Как я понял, для вывода правильной скорости в таком случае используется команда G93 InverseTime  или RTCP  но обработчик этих команд (в промышленных станках) находится уже на стороне станка...
А что делать если станок не поддерживает такие режимы ? Надо как-то заставить постпроцессор рассчитывать компенсацию скорости подачи при многоосевом перемещении.
Кинематика станка, понятное дело, вносит свои коррективы в алгоритм такого расчета, по этому примем самую распространенную - поворотная ось A вдоль координаты Х. (Исходный ноль - ось координаты А)
Для примера.
Обрабатываем цилиндр диаметром 50мм скорость 157мм.мин. Но так как станок угловые перемещения воспринимает как градусы в минуту ( т.е. 157гр/мин ), скорость на поверхности естественно гораздо ниже.
Так как длинна поверхности цилиндра диаметром 50мм. это 157мм, то скорость поворота должна быть 360 гр/мин.
Вот надо как-то все это художество пересчитывать в постпроцессоре.
Кто-то уже решил данную задачу ?
На форуме решения данной проблемы я не нашел, если что ткните носом.....
Да, кстати, в Mach3 есть поддержка G93 InverseTime ?
В описании G-кодов есть описание этой команды, а где ее активировать(и поддерживается ли она вообще) я так и не нашел.....
Share this post
1 час назад, Алексей_000 сказал:
это можно настроить в постпроцессоре -
Share this post
Это ни чего не дает, подача резания(в моем примере это 157мм/мин) выдается в самом начале кода и не меняется !!! Можно еще выставить в закладке МНОГООСЕВЫЕ параметр "Использовать постоянную по поверхности", но тут как раз (если я правильно разобрался) начинает выдаваться скорость в режиме InverseTime.
В  режиме InverseTime выдается время за которое надо отработать перемещение........  F = 1 / T...
В двух словах, в моем примере, перемещение при подаче в 157мм/мин  на полный оборот надо будет произвести за 1 минуту. Т.е. в код будет выведена подача F1. (соответственно в начале поворота надо выдать команду G93, а после поворота G94)
Но станок-то их не понимает !!!
Share this post
Вычисления подачи в скрипте. Если непонятно куда, что подключать и что за формулы, пиши в личку.
5974221ec4591_1.thumb.jpg.3cc3fdddd1a9fdced7709aa4651f82f6.jpg59742228f2159_.thumb.jpg.569432e3d65c19f58845bfd4bf095868.jpg
3 people like this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Спасибо за отзыв ! Я уж думал эта тема ни кому не интересна...И странно, что ни кто не предложил свои услуги по написанию постпроцессора на заказ.......
Как пользоваться скриптами я уже разобрался,так что с внедрением вашего кода проблем быть не должно...
В общем-то я уже сам написал некий скрипт, вроде работает нормально, но решение немного другое - через квадраты скоростей.
На "цилиндрических" деталях работает нормально, сидел с секундомером измерял время... При 16 минутах обработки кода - совпадение с расчетным временем из статистики NC файла секунда в секунду .
Думаю ножки для табуреток уже можно делать, с разной степенью диаметральных размеров и замороченостью рельефа...мне правда не надо........
Но это только при ротационной обработке... Если обрабатывать, например, "палец кривошипа" (стратегия  "Проекция поверхности" ), где активно включается в работу ось Y , то скорость падает (но все равно раза в два быстрее чем просто одна подача на все)...Я, в принципе, понимаю почему, но не знаю пока как все это дело компенсировать......
Буду пробовать Ваш код !!!
Хотя ,вроде,  все тоже самое, только написано немного иначе......
Edited by Алексей_000
1 person likes this
Share this post
Проверил Ваш скрипт, все отлично работает !!!
Так как из меня еще тот программист, у меня были сомнения на счет моего кода, но все оказалось правильным...
Share this post
Добрый день коллеги!
У меня есть такой вопрос?
Есть станок  DMG V 1035 (ульяновского производства) стойка 840D
Так вот, завод предлагает свою 4-ю ось производства Lidmon
Подготовка 4-й оси есть
А я хочу прикрутить другую ось итальянского производства
вроде всё под сименс подходит, судя по документам.
Но есть сомнения!!!
Кто не будь  решал такую задачу??
Может что посоветуете!!!
Share this post
Добрый день.
Описанный скрипт работает. Внедрил. Благодарю!
Share this post
Пользуйтесь)) Сам я им не пользуюсь, станки 5 осей, умные))) Делал так для опыта, хорошо что кому то это пригодилось.
1 person likes this
Share this post
Комрады, сбросьте пожалуйста проц с внедренным скриптом, что-то не могу осилить, нужен пример для подражания)
Заранее спасибо!
Share this post
    • Ева_Слободянюк
      Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с похожими задачами? я пытаюсь смоделировать гибкий производственный участок. есть несколько типов деталей, у каждой свой маршрут, т е обработка идет не последовательно на станках. вместо транспортера, который переносит заготовки с буфера на станки использую worker, так как нужно исключить холостые ходы, после того, как worker унес деталь на станок, должен тем же маршрутом возвращаться к буферу, либо переносить освободившуюся деталь на другой станок. пытаюсь прописать маршрут через method c помощью команды move, но получается при запуске, что не worker забирает деталь, а она сама скачет по станкам, хотя тип выхода ставлю унести деталь, метод ставлю на управление событиями - выход.
    • Vengeance
      Нужно подобрать стратегию, что бы обработать эти поверхности по спирали) Вот обработка сферы в NX, нужно так же обработать эту деталь
    • qqqq
      Я не понял задачу под пунктом 1.
    • Vengeance
      Как все просто оказалось)) Спасибо, что показал    PS Осталось решить вопрос под пунктом 1
    • qqqq
      Первую задачу не понял...     Azaza (2).mcam
    • Maik812
      Во время второй мировой и до только на газгенераторах и ездили..
    • Sergei
      А инструментальное производство, литьё, штамповка есть? Не, ну теоретически всё возможно, только кто над этим будет заморачиваться. Тема не про это. Ну или предложите тогда разработчикам CAD-систем вообще убрать чертёжные модули из программ. Ведь никто ещё не убрал. Кстати, в Компас 3D в модулях 3D детали и сборки можно задать и ТТ и неуказанную шероховатость.
    • MiLloeDelo
      ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ : Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .  G код   Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      COMPOF will be output with CYCLE832.
      Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      N10 ;Start of Program
      N20 ;
      N30 DEF REAL _camtolerance
      N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
      N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
      N60 ;
      N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
      N80 ;Start of Path
      N90 _camtolerance=.06
      N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
      N110 ;
      N120 ;Operation : TORSEVANIE
      N130 ;
      N140 TRAFOOF
      N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N170 ;First Tool
      N180 T="UGT0212_003"
      N190 M6
      N200 MSG("MILL_FINISH")
      N210 TRAFOOF
      N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N240 ;Initial Move
      N250 COMPOF
      N260 CYCLE832(_camtolera
           ce,0,1)
      N270 TRAFOOF
      N280 G54
      N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
      N300 ;Approach Move
      N310 Z1.
      N320 ;Engage Move
      N330 G1 Z-2. F96.
      N340 Y105.11
      N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
      N360 ;Cutting
      N370 G1 X125. F120.
      N380 X125.065 Y85.115
      N390 X125.06 Y85.05
      N400 Y-85.05
      N410 X125.065 Y-85.115
      N420 X125. Y-85.11
      N430 X-125.
      N440 X-125.065 Y-85.115
      N450 X-125.06 Y-85.05
      N460 Y85.05
      N470 X-125.065 Y85.115
      N480 X-125. Y85.11
      N490 X16.215
      N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
      N510 G1 X47.67 Y61.69
      N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
      N530 G1 X86.365
      N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
      N550 G1 Y-46.415
      N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
      N570 G1 X-86.365
      N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
      N590 G1 Y46.415 ........ Hide   post_mcv754.zip   То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?    Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ?    Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .   Заранее СПАСИБО ! post_mcv754.zip
    • Vengeance
      Комрады, помогите решить несколько задач. Вот вам 2 проекта и 2 вопроса 1) 1ый проект 1.3Mb.  Как "облизать" эти поверхности ball фрезой ПО СПИРАЛИ, что бы перехода по Z не осталось, NX это может, а Mastercam ? Все стратегии попробовал, у меня не выходит, только с шагом по Z идет траектория 2) 2ой проект 18.3Mb. См. картинку 8-17 операции, как отменить возвращение инструмента в центр детали ? Траектория с плавным погружением по Z + полный оборот вконце, но БЕЗ возвращения в центр...   Azaza.mcam Azaza.mcam
