Остановка движения элемента конструкции
Здравствуйте,
solidworks 2016
Проблема такого рода, во время симуляции движения, один из элементов конструкции прекращает движение в разные периоды времени, или на 10сек или на 15, при этом интерференции в подвижных элементах модели нет. В чем может быть проблема?
На скрине желтые линии - движение элементов, пропуск - элементы остановились, хотя расчет симуляции продолжался. Потом я остановил симуляцию, а затем продолжил ее - движение возобновилось и продолжалось до конца отведенного времени.
Прошу прощения, когда движение конструкции остановилось, нажал остановка расчета симуляции, потом нажал воспроизведение и движение пошло опять. такой номер проходит через раз. Бред какой то....
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
