Провернулась револьверная головка станок biglia b545 стойка fanuc 32i
Да
Вот если 1815 APZ обнулить затем нажать ZRN а затем исполнительную то голова отжимается, но если сдвинуть руками и зажать то она возвращается на место где и была(неправильное положение)
  • 2 года спустя...
1 час назад, leks_sys сказал:
А можно с Вами как то связаться. У меня подобная проблема
Не люблю личные переписки. Пишите вопрос тут. От кого секретничать?
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему - напишу о проблеме в этой.
Станок Tornos-Schaublin 65TM-Y с Fanuc 18i-TB. При долгой перевозке села батарейка на единственном бетта-блоке. Как оказалось в нем хранились данные по положениям револьверов и по манипулятору выгрузки деталей. Мотор манипулятора кое-как привязали. Ошибки по нему нет, но на обоих револьверах - Т000
горит EMERGENCY STOP, станок в ноль не едет, и стандартная процедура инициализации положения голов (описанная в книге по станку) не запускается - видимо потому что станок не в нолях. На осях никаких концевиков нет.
На сколько я понимаю станку надо как-то разрешить или уехать в ноль или разрешить инициализацию револьверов в том положении геде оно все сейчас.
Буду рад любому совету. Заранее спасибо.
2 часа назад, VldLg сказал:
Это то что было со станком на дискете. Или надо списать со стойки?
Я хотел программы пользовательские посмотреть, но их тут нет. Видимо заводской бэкап делали с чистого станка. Может в текущем бэкапе есть? Я искал программу в которую если повезет, сохраняли параметры бета-привода. А если не сохраняли, придется в документации искать распечатку или производителя запрашивать. Кстати вместе с бэкапом на дискете никаких больше файлов не было?
11 час назад, VldLg сказал:
Может следует сперва разобраться, почему горит Emergency Stop? И проверить всю аварийную цепь. Вряд ли Вы сможете проводить какие-либо действия со станком, пока есть сообщение аварийного останова.
@VldLg Нашёл у себя документ по револьверке на станок Biglia, попробуйте, может подойдёт вам
biglia_turret.pdf
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
программы на стойке есть. попробую переписать.
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
может и надо разобраться, но других ошибок, кроме как по бетта приводу не вылазит. Появляется еще ошибка по уловителю деталей, и он тоже через тот же блок идет.
@boomeeeer Спасибо, попробую.
@VldLg Ой. врядли Вам поможет тот документ, это от станка как у ТС. У Вас же не Biglia, только сейчас увидел.
 На дискете есть архив, но добавить сюда почему-то не получается. Попробую через гугл диск
https://drive.google.com/file/d/1deWtgRmmm3KYkwZk0H14FcT6dXRVPD0D/view?usp=sharing
Изменено пользователем VldLg
@VldLg В этом архиве есть файл O9920.PMM , вот в нём то скорее всего и содержатся параметры для beta привода вашей револьверки
@boomeeeer Это я видел. После того как поставили батарейку горели ошибки на самом блоке усилителя. Параметры вроде поменяли, двигатель part remover инициализировали. Сейчас ошибок нет на блоках усилителей. И я склоняюсь к тому что действительно надо проверить цепь EST, но прблема в том что там и проверять-то особо нечего, сама схема очень маленькая и я ее уже проверял...
39 минут назад, boomeeeer сказал:
есть файл O9920.PMM
Вот его то я и хотел первоначально в бэкапе найти
15 минут назад, VldLg сказал:
Файлик надо либо загрузить в привод либо открыть в текстовом редакторе и переписать в PMM вручную
После перезагрузки еще раз проверить параметр 11#0 если там ноль, надо провернуть энкодер револьвера вручную на два оборота вперед и назад и поставить 1 и снова перезагрузить станок.
EMG проверьте 1 на входе X8.4 и G8.4
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
По моим схемам есть только X и Y сигналы. X- входящий сигнал с датчика, а Y - исходящий. Что такое G ?
Только что, VldLg сказал:
Что такое G
Этого сигнала в электросхеме нет. Его PMC передает в ЧПУ. В Ладдере надо смотреть. В PMC
Именно G8.4 отвечает за ту надпись EMG. Обычно на простых станках сигнал приходит на X8.4 потом в ладдере передается на G8.4.
У меня почему-то не получается ваш ладдер открыть. Наверное нужна более старая версия программы.
Кто откроет, выложите картинки с X8.4 G8.4
поеду к станку и посмотрю там. К сожалению нет ни шнурка ни карты чтобы переписать все со стойки.... В любом случае спасибо
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
