Провернулась револьверная головка станок biglia b545 стойка fanuc 32i
Станок biglia b545 YS,  стойка fanuc 32i. Въехал в крутящийся противошпиндель по G0 резцом.в результате этого провернулась немного револьверная головка (миллиметра на 2-3 вниз).  Вопрос в том как выставить её в правильное положение. В руководстве написано через PMM. А на стойке нет этого параметра.
А это не параметр, а кнопка в меню system. Позволяет работать с т.н. I/O link drives. Параметр 960.3 запрещает ее, когда в 1. т.е. убедитесь, что 960.3=0, жмите кнопку system и стрелкой вправо ищите РММ
Параметр 960.3 стоит 0,а вот 960.1 =1. Может быть 960.3 поставить 1
3 часа назад, bfi сказал:
B-65325EN_02_130916.pdf    # 1, 2  MD1,MD2  Эти  параметры  устанавливают  объект  назначения  для
ввода/вывода подчиненного параметра.
Параметр MD2  Параметр MD1  Назначение ввода/вывода
0 0  Память для хранения программ
0 1  Карта памяти
А БИТ #3 ДОЛЖЕН БЫТЬ 0
в приложении руководсво по I/O Link drives
Изменено пользователем bfi
 Я когда-то видел подобные станки
У них у всех данная процедура делается по разному.
Даже у станков с одинаковым обозначением есть различия.
У меня кое-какие файлы остались. Там указаны различия для разного диапазона номеров станков.
Какой номер у вас? Или фото шильдика пришлите. Тут каждая запятая важна
Производитель изголяется и каждый раз придумывает чего-то новое.
В 22.07.2017 в 23:33, Viktor2004 сказал:
23 часа назад, Frolov сказал:
Я в понедельник посмотрю и напишу вам.
31960011165 номер на алюминиевом шильдике
А с вами можно связаться как то кроме форума?
Это не та бирка. Это наверное номер изготовителя коробки электрошкафа. А мне номер станка нужен.
Ищите другую бирку. Извините за ошибки пишу с телефона
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Type- b. 545-ys
Serial No.- 12860.
А сбоку ещё написано Dis d237-00088
Кнопка для вращения револьвера. Там есть в минус вплюс и посередине исполнительная знаете? Надо нажать исполнительную и вместе с ней кнопку ZRN и можно вращать револьвер маховичком. Установите первый инструмент и обнулите через параметр 1815 бит APZ по ось револьвера. Если не знаете как, лучше спросите. Я щас в машине с телефона пишу.
Только что, andrey2147 сказал:
Если привод на РГ управляется по I/O  то при чём тут 1815 ???
Там Биглия теперь альфы ставит на все. А инструкцию оставили старую
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Попробовал ноль эмоций.  Кстати да альфа стоит...
Вот если 1815 APZ обнулить затем нажать ZRN а затем исполнительную то голова отжимается, но если сдвинуть руками и зажать то она возвращается на место где и была(неправильное положение)
Изменено пользователем Frolov
Только что, Frolov сказал:
В режиме маховика нажмите эти две кнопки что я писал и подержите 3 секунды. Отщелкнется блокировка револьвера. Затем нажмите кнопку плюс или минус вращения револьвера и кратность  скорости вращения маховичка 10 или 100 или 1000 и крутите маховичком
Блокировку двери попробуйте, не помню кажется заблокирована должна быть или наоборот
В режиме маховика нажмите эти две кнопки что я писал и подержите 3 секунды. Отщелкнется блокировка. Затем нажмите кнопку плюс или минус вращения револьвера и кратность  скорости вращения маховичка 10 или 100 или 1000 и крутите маховичком
Перешёл в режим маховика нажимаю ZRN + исполнительная и он переключает на режим ZRN
Блокировка револьвера отщелкнулась?
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
