10fps в SolidEdge ST9 на GTX1060
При вращении детали, ее зумирования, а так-же и при построении чего либо наблюдаются дикие тормоза. Но при этом нагрузка на видеокарту не доходит даже до 5%. (Скрин сделан при постоянном вращении детали)0WjaQlg.png
Нужно видеть настройки графики в параметрах. Возможно не правильно настроено.
Вы скрин делали с экрана мобильного телефона? Если ещё чуть-чуть уменьшить, то он станет абсолютно нечитаемым. Кроме того, на нем не хватает данных, имхо: загрузка диска, оперативная память, файл подкачки.
В 18.07.2017 в 17:01, Kostya88 сказал:
Разрешение скрина 3200*1080. У меня два монитора.
В 18.07.2017 в 17:30, AK74 сказал:
Надо посмотреть в настройках стоит ли "Аппаратное (расширенное)".
Спасибо! Помогло. 125 кадров) Только сначала никак не мог найти эту вкладу. Если заходить в параметры, не открывая деталь, то там нет этой вкладки)
В 19.07.2017 в 13:03, the Devil incarnate сказал:
А видеокарты, случайно, у вас не 2?
gtx1060 не поддерживает SLI.
12 часа назад, Waze сказал:
Речь шла о интегрированной видео карте и дискретной.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
