10fps в SolidEdge ST9 на GTX1060
При вращении детали, ее зумирования, а так-же и при построении чего либо наблюдаются дикие тормоза. Но при этом нагрузка на видеокарту не доходит даже до 5%. (Скрин сделан при постоянном вращении детали)0WjaQlg.png
Нужно видеть настройки графики в параметрах. Возможно не правильно настроено.
Вы скрин делали с экрана мобильного телефона? Если ещё чуть-чуть уменьшить, то он станет абсолютно нечитаемым. Кроме того, на нем не хватает данных, имхо: загрузка диска, оперативная память, файл подкачки.
В 18.07.2017 в 17:01, Kostya88 сказал:
Разрешение скрина 3200*1080. У меня два монитора.
В 18.07.2017 в 17:30, AK74 сказал:
Надо посмотреть в настройках стоит ли "Аппаратное (расширенное)".
Спасибо! Помогло. 125 кадров) Только сначала никак не мог найти эту вкладу. Если заходить в параметры, не открывая деталь, то там нет этой вкладки)
В 19.07.2017 в 13:03, the Devil incarnate сказал:
А видеокарты, случайно, у вас не 2?
gtx1060 не поддерживает SLI.
12 часа назад, Waze сказал:
Речь шла о интегрированной видео карте и дискретной.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
