Угадай место/город
Пра́жский Град (чеш. Pražský hrad) — крепость в Праге, занимает восточную часть длинного утёса, который тянется от Петршинского холма. На юге соединяется с районом Мала-Страна, на севере ограничен Оленьим рвом. Пражский Град представляет собой комплекс зданий, храмов и фортификационных сооружений, располагающихся вокруг трех главных дворов, площади Святого Георгия иИржской улицы. Архитектурная доминанта — собор Святого Вита.
%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0
Усложним.
Что за место и где эта гора?
Изменено пользователем Vova
Паромный причал Лугано (Lugano Central) Швейцария
Логическая цепочка :smile:
Boat + "Italy" + Lago
Паром/Судно => Boat + "Italy"
+ Lago (озеро на итал-м <= слово Ristorante )
<= для моря слишком хлипкий
<= озера на границе (их несколько приличных) Италии и Швейцарии
Точка сьемки +/- 20м
Ship Italia Lago di Lugano Ticino Switzerland / Italy
Societa di Navigazione e Ferrovie per lago di Lugano SNF
Ship Italia
Built: 1962
Passenger: 300
Length: 47.1 m / 154.5 ft
Width: 9.1 m / 29.9 ft
built by Bodan Werft GmbH Kressbronn / Germany
https://www.flickr.com/search/?structured=yes&text=Ship Italia Lago
Pinterest
https://i.pinimg.com/originals/30/67/0d/30670d70012a7c713ee87e873855fd15.jpg
Парковка в Зальцбурге (Австрия) при монастырской пивоварне «Августинер»  Augustinerbräu - Kloster Mülln
Тута (на карте).
В ейном инсте
Гугль панорамы нет для Зальбурга
Короче :blush2:  Замучался я ваши паркоматы в бочках на картинках искать ....
Гугль не выдал, Яндекс сдал
http://jolife.net/chto-posmotret-v-zalzburge/
Изменено пользователем GS
30 минут назад, Vova сказал:
Что за место?
@Vova, может нам добавить условие :
Кто нашел - выкладывает находку (картинкой) !  - Добавлю фото ....:boast:
...ну не был я там :blush2:
13 минуты назад, Vova сказал:
Может, только свои фото.
Гугль - панорама подойдет ? Координаты могу скинуть :ninja:
Сам нашел , сам камеру развернул, сам снял с экрана ....  :rolleyes:
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
