Угадай место/город
Ну тады поехали дальше. Многие, даже те, кто там не был, видели это место, хотя и с другого ракурса:
8 минут назад, DenTeh сказал:
Лёгкие у меня загадки:rolleyes: Да, набережная Иртыша в Павлодаре.
а я подумал, что Новосибирск или Тюмень.  :sad:
17 минут назад, MFS сказал:
Судак, Генуэзская крепость?
28 минут назад, SHARit сказал:
Британия, или Великобритания
Нет и нет.
Начнем обстреливать (аля морской бой).
Крым? Мыс на заднем плане уж очень крымский....:rolleyes:
2 минуты назад, SHARit сказал:
Так неинтересно. Нет, не РФ, но да, Европа:
Хорватия или Греция ?
Вторая фотка,  Черногория , архитектура с бондовского фильма. Очень похоже.
Изменено пользователем Vova
22 минуты назад, Vova сказал:
Хорватия или Греция ? Вторая фотка,  Черногория , архитектура с бондовского фильма. Очень похоже.
Отлично, очень тепло! еще раз подскажу - видели это место очень многие, даже те, кто не бывал.
@Vova искал ваш стадион, гуглил основные стадионы германии, данию, голландию, италию, но не нашел.
Потом английские - попался Манчестер ,  но решил что  все слишком просто и не стал постить  :rolleyes:вот этот вид
На d3 есть рубрика Findthisplace, вот там МастерА (!) и , кстати  там никто не парится выездной - не выездной, нет таких отмазок ! :biggrin:
17 минут назад, Vova сказал:
нашлось место:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубровник
P.S. погуглил Xорватию.
Методичненько. Я думал, м.б. кто узнает по такого типа кадрам:
Похожее изображение
Картинки по запросу королевская гавань
18 минут назад, GS сказал:
Да то самое место,  был там два года назад на игре лиги чемпионов.  Немецкие стадионы тоже есть,  но это не Баврия и не Дортмунд, поэтому не так интересно.
40 минут назад, BSV1 сказал:
Кто это и где это?
  Vova, не надо сразу в гугл :smile:.
Это не почтальон Печкин , значит не Простоквашино.
Магазин с хрусталём на заднем плане, он как, местный хрусталь продаёт ?
@BSV , ваш персонаж. Его фамилия + слово "памятник"  = фото из вашего коммента (и к гуглю  бабке не ходи :bleh:) .
... А к Cпутнику  как,  ... можно ?
13 часа назад, GS сказал:
Да, это Он.
9 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Море Средиземное? (Будем задавать наводящие вопросы)
36 минут назад, SHARit сказал:
Санторини?
Точно не Санторини. Да и церковь скорее католическая, а не православная. Следовательно не Греция. Либо Италия, либо Испания?
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
