Угадай место/город
1 час назад, Bully сказал:
Неужто Казань
В Казани же белый.
33 минуты назад, Vova сказал:
Прямоугольные башне разве в России строили? Обычно круглые они были.
В новгородском кремле большая часть башен квадратная.
... возле замка есть ресторан, где готовят блюда, которые подавались в замке на съезде европейских монархов
2 часа назад, Di-mann сказал:
В Казани же белый.
А я помню в Ростове великом и Москве круглые .  Значит всяко делали.
21 минуту назад, Vova сказал:
там тоже одна башня не круглая, оказывается:
1 час назад, MFS сказал:
А так:
Хе... Вопрос с подвохом, однако. :smile: Сначала прогуглил, что первое в голову пришло, оказалось не то. После поиска оказалось, что то, но не совсем :biggrin:
@MFS , часто туда ездишь, чтоли? А то говорили, из сети не выкладывать тут :wink:
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Я давно там был, смартфонов ещё не было, на смена 8м щёлкали.
MFS Китай наверно , гостиница скорее всего, а дальше без гугля никак.
Изменено пользователем Vova
7 часов назад, Bully сказал:
Если страна большая, то есть и филиалы в крупных городах.
22 часа назад, Bully сказал:
С некоторых пор - нередко. Вот ещё вид примерно оттуда же, практически подсказка.
@Diam :clap_1:
Там недалеко еще несколько контейнеров есть, принадлежащих водной спортивной секции.
6 часов назад, MFS сказал:
Запутать решили. Ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика... (там на первой фотографии флаг и орел). :biggrin: Определить город было дело техники.
13 минуты назад, TVM сказал:
Да что там определять-та, все видно.
Так и на заборе можно Шанхай написать.
А вот любителей спутниковой связи под гос символикой не спутаешь.:no:
Подсказываю. Если вы подумали, что это Сочи - 2014, то это не так. Это еще за 4 года до Сочи. Это Ванкувер - 2010, Олимпиада. На фото "Russkiy Dom"
14 минуты назад, Diam сказал:
"Russkiy Dom"
"эллинги" :smile:
11 час назад, Blurp сказал:
    • streamdown
    • vs3dpro
