ООО Газхимкомплект
Охлаждение серной кислоты
Серная кислота – один из самых многотонажных, коррозионноактивных продуктов, используемых на предприятиях химической промышленности и цветной металлургии. Высокая коррозионность привела к тому, что производство серной кислоты оснащают теплообменной аппаратурой из различных материалов, однако их срок службы недостаточен.
Опыт эксплуатации ФТА показал, что их использование наиболее перспективно в любой концентрации в интервале температур от -100 до +200 оС, а также в условиях повышенных требований к чистоте перерабатываемых продуктов. Например, в производстве реактивной серной кислоты на стадии абсорбции для охлаждения серной кислоты с концентрацией 98,3% от 80 до 60 оС длительно (более 10 лет) эксплуатируются кожухотрубчатые аппараты из фторопласта поверхностью теплообмена 32 м.кв. аппараты показывают высокую работоспособность в сравнении с ранее применявшимися эмалированными и приняты как основной тип для оснащения этих производств.
В том же производстве используют погружные фторопластовые теплообменники поверхностью теплообмена 4 м2, установленные на ситчатых пенных тарелках абсорбционных колонн. Они способствуют повышению производительности установки. Коэфициент теплопередачи этих теплообменников – 170 ккал/м2оС, удельный теплосъем с 1 м2 – 7000ккал/ч.
При оснащении установок абсорбции крупнотоннажных производств серной кислоты возможно применение трубчатых теплообменников из фторопласта погружного типа, вмонтированных в агрегат холодильник – хранилище серной кислоты. Рабочий объем аппарата 150 м3. Он содержит до 22 теплообменных элементов поверхностью теплообмена 100 м2. Такой агрегат может иметь любую необходимую поверхность теплообмена для охлаждения и удобен в эксплуатации, так как обеспечивает отстаивание и хранение кислоты.
Имеется значительный опыт эксплуатации аппаратов аналогичной конструкции в промышленности США, где ими оснащают производства серной кислоты большой единичной производительности (600 – 1000 т/сутки).
В некоторых производствах требуется разбавление серной кислоты от 98 до 50-70%, что сопровождается выделением большого количества тепла, повышением температуры смеси до 120-150 оС. Охлаждение серной кислоты в этих условиях сопровождается высокой коррозионной активностью сред, тепловыми и гидромеханическими ударами, в связи с чем теплообменники имеют недостаточный срок службы. При охлаждении обычно применяемые в этих производствах теплообменники из углеграфита быстро выходят из строя, особенно на первой стадии разбавления.
Испытания опытных теплообменных аппаратов из фторопласта наиболее полно показали их преимущества в сложных условиях этой стадии производства в сравнении с аппаратами других типов. Полная инертность к коррозионному воздействию, эластичность и гибкость труб обеспечивают длительную бездефектную работу аппарата. Коэффициент теплопередачи аппарата – 250 ккал/м2*ч*оС, удельная тепловая нагрузка – 1400 ккал/м2*ч*оС.
При регенерации отработанных смесей азотной и серной кислот, получаемых в производствах нитросоединений, например, нитроцеллюлозы или нитроглицеринов, концентрирование серной кислоты обычно осуществляется в трубе Вентури, серная кислота в виде купоросного масла концентрацией 92,5% при температуре 220 оС поступает на охлаждение до температуры 40-50 оC. Холодильник купоросного масла представляет собой прямоугольный футерованный внутри резервуар, в котором установлены охлаждающие элементы ферросилидовых труб. Дорогостоящая громоздкая конструкция холодильника, состоящего из большого числа соединений, в условиях эксплуатации является одним из самых ненадежных узлов производства.
Испытания трубчатых погружных теплообменных аппаратов из фторопласта в этих условиях показали, что они наиболее надежны в эксплуатации, компактны и позволяют получить значительный экономический эффект. Коэффициент теплопередачи 150-200 ккал/м2*ч*оС, удельная тепловая нагрузка 25*103 ккал/м2*ч*оС.
Телефон для консультаций - 910 041 28 91, Ирина Александровна
Поделиться сообщением
И что сие такое?
10 часов назад, mestnyi сказал:
что сие такое?
Их бин Газхимкомплекта реклама.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • obidenov
      Пытаюсь проделать все, что вы мне написали. После просчета траектории нажимаю на кнопку во вкладке "Правка траектории" - "Ось инструмента"    Там меняю направление к линии и вот тут опять вопрос - как пересчитать траекторию и, что делать дальше. Инструмент не поменял своего положения и остался направлен также.    По шаблону тоже пробовал обрабатывать, но пока не получается добиться нужного результата.  Кажется понял в чем проблема. Ось фрезы не попадает в центр цилиндра.
    • Sergei
      Leon, доделал бы ты уж свою версию под NET и никаких проблем бы не было.
    • urlerbro
      Есть такой момент. После создания траектории с осью фрезы "автоматически" можно войти в редактирование оси инструмента уже существующей траектории и изменить наклон с условием "К линии". В этом случае работает. Другой вариант создать шаблон по которому пойдет фреза и пустить по нему фрезу с условием оси инструмента "К линии".
    • mideta
      Спасибо Вам большое за инфу. Единственное, остались вопросы по оборудованию, получиться ли такое на кривошипных прессах, и остались сомнения по поводу штамповку на холодную, быть может всё так заготовку подогревают.
    • DuS
      а все всё равно пользуют макрос от Леона)))
    • mrvcf1
      все там можно контролировать , в кате наверное попроще
    • tm-ares
      Сейчас без NX-са под рукой. Если не навсегда, то F3.
      От редакции isicad.ru: Для того чтобы напомнить, что такое WorldSkills и кто такая Лена Талхина, процитируем слова Натальи Райковой, менеджера по инновационным партнерствам и коммуникациям, Autodesk, из предисловия к телеграм-интервью «О главном конкурсе CAD-мастеров»: Если коротко, то Worldskills — это чемпионат профессионального мастерства, как Олимпийские игры в спорте или Евровидение среди эстрадных певцов, только для профессионалов, в том числе инженеров. В какой-то момент российский оргкомитет конкурса решил назначить международного эксперта, и Лена Талхина оказалась идеальным кандидатом. У нее были отличные знания технологий, связи в сообществе пользователей (Лена не оставила роль координатора Сообщества пользователей Autodesk), английский язык, возможность уехать в Корею на время подготовки (Лена незадолго до этого ушла из Роснефти) и большое желание изменить мир к лучшему. Напомнил ещё одну нашу публикацию на тему WorldSkills («...о победе России в чемпионате [...] View the full article
    • obidenov
      Самое первое, что попробовал это направить ось инструмента к линии как вы написали, но при выборе направления к оси вылетает окно с предупреждением, что для данной стратегии надо выбрать другие ограничения.   Посмотрел ваш канал на youtube, оказывается учился работать в powermill по вашим урокам.  Спасибо!
