MrDeimos
Пропали все виртуальные компоненты из сборки
Добрый день. Подскажите такой момент. Solid Wotks 2014 из сборки пропали все виртуальные детали (просто потеряло путь..) при попытке восстановить выбивает пусть на С диск в папку temp. Из-за чего такая ерунда могла произойти?
Поделиться сообщением
15 минут назад, MrDeimos сказал:
было такое. причина возможно в некорректном завершении работы солида или выключении пк.
можно попробовать восстановить файлы рекувой или аналогичной прогой.
Попробовали восстановить файлы. Но когда указываешь к ним путь пишет что "Невозможно открыть файл. Обратитесь в службу технической поддержки"((((
3 минуты назад, MrDeimos сказал:
я про восстановление сторонними программами. Дело в том что произошла какая то ошибка и файлов теперь нет, они затерты. Так что либо искать их в папке с резервными копиями, либо восстанавливать. Но не уверен что из папки temp винда даст что то восстановить.
Я то же про восстановленные сторонней программой. Они восстановились (прогой Magic Uneraser), НО! их солид кушать не желает ни при каких условиях((
А вы виртуальные компоненты хранили внутри сборки или в отдельных файлах?
П.С. в качестве эксперимента попробуйте восстановленные файлы и сборку сохранить в одной отдельной папке. Что пишет при замене этих виртуальных компонентов?
Все хранилось внутри сборки. Закинул и сборку и восстановленные файлы отдельно в одну папку. но при замене опять пишет что невозможно открыть. Видимо придется все переделать, вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
6 минут назад, MrDeimos сказал:
... вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
Создайте резервную копию, из нее не работайте, но периодически, по накоплению ударных построений,
пересохраняйте ее. Только выберите "сохранить как копию". 100% надежность, проверено.
40 минут назад, danzas сказал:
Извиняюсь, по накоплению удачных построений...
Спасибо Всем, будем подстраховываться))
1 час назад, MrDeimos сказал:
..... Видимо придется все переделать, вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
Для этого есть EPDM (PDM). По нескольку раз в день синхронизиуюсь с Волтом. Каждый раз создается новая точка отката, можно откатиться на произвольную точку. В режиме сборки можно откатить сборку не затронув входящие детали или наоборот. Можно восстановить фийл, который был затерт другим файлом с таким же именем.
Экономит кучу времени и нервов.
2 пользователям понравилось это
2 часа назад, MrDeimos сказал:
Это всё как и называется, виртуально. Для открытия виртуальных компонентов программы выгружает эти внутренние компоненты в реальную папку с реальными файлами, после работы с этими файлами и сохранении сборки снова собирает эти файлы из временной папки обратно, но при этом программа удаляет временные файлы.
Именно поэтому возникают проблемы, если что-то пошло не так и программа не собрала файлы снова в сборку, то программа почему-то всё равно не отменяет удаление временных файлов и удаляет временные файлы. Результат на лицо, виртуальные файлы не были сохранены в сборке и во временном хранилище удалены.
Видимо работать с виртуальными компонентами аккуратнее: сохранять сначала сами изменённые виртуальные компоненты при их редактировании, потом переходить на файл сборки с виртуальными компонентами и сохранять этот файл.
Резервировать не только последнюю версию, но и периодически промежуточные версии.
Что бы совсем не наступать на грабли, то вероятно просто не использовать виртуальные компоненты и использовать реальные файлы, но возможно найдутся другие грабли от разработчиков программы.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Я только не пойму как мою сборку (файл которой лежит на сервере) с виртуальными деталями, открывают другие конструктора и у них эти виртуальные детали тоже видны.
13 минуты назад, DuS сказал:
Эти виртуальные компоненты хранятся в файле сборке после сохранения и полагаю аналогичным образом выгружаются у других конструкторов.
Если вы не сохранили изменения виртуальных компонентах в сборку, то и другие конструктора скорее всего не увидят ваших изменений и подгрузят старые версии виртуальных компонентов.
8 минут назад, Kelny сказал:
логично.
1 час назад, Kelny сказал:
Вот как раз и пошло что-то не так)) Ранее такого никогда не возникало ни у кого, а тут вдруг у коллеги вся сборка накрылась, с подсборками)))
Позвольте с этим не согласиться, у меня (SW2015 SP5.0) программа не удаляет временные файлы виртуальных компонентов, может из-за настроек удаления резервных копий :g:
38 минут назад, Plumber сказал:
Резервные копие это немного другая папка, из этой папки удаляется и копируется в неё в соответствии с настройками, хорош если туда резервируются в том числе виртуальные компоненты (временно выгруженные из сборки при операциях с файлами).
А выгружаются виртуальные компоненты обычно в папки вида: swx####, где #### произвольный номер для текущей сессии программы, а после закрытия программы папка обычно очищается.
26 минут назад, Kelny сказал:
Если виртуальные компоненты открывались для редактирования и сохранялись (внутри сборки), то они будут сохранены в папке, как резервная копия.
У меня так...
16 часов назад, MrDeimos сказал:
Зачем так долго виртуальные держать? Обычно они используются на начальном этапе создания сборки. Когда понимаешь, что они останутся в сборке - сохранять во внешние файлы.
13 часа назад, sloter сказал:
У каждого свой стиль использования виртуальных компонентов, у меня к примеру, много виртуальных сборок стандартных узлов (как правило уже не подлежащие редактированию), которые могут использоваться в других сборках и конечно варианты деталей на этапе проектирования.
11 час назад, Plumber сказал:
Зачем им быть виртуальными, когда они уже реальные?
А так то да - дело хозяйское -
В 17.07.2017 в 18:15, MrDeimos сказал:
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Попробую вкратце объяснить.. С такой проблемой столкнулись впервые скажем примерно года за 4 где-то. Виртуальные компоненты оставлять выгодно (по моему мнению) так как они во первых не требуют чертежей (в моем случае они идут как БЧ), да и файлов в папке со сборкой гораздо меньше, скажем если сборка состоит из 30+ деталей..
С чего ради компоненты должны требовать чертежей?:rolleyes: Крутые такие компоненты... требуют себе чертежей и всё тут...:bash: Требовать чертежи могут те, кому они нужны - начальник, директор, технолог, станочник, нормоконтролёр ... и т.д.
Что не даёт обычным (сохранённым) компонентам быть БЧ? В спецификации виртуальные компоненты ни чем не отличаются от сохранённых.
А вот это я бы не назвал плюсом в контексте вашей проблемы, обозначенной в теме. Когда файлы существуют и сохранены отдельно больше шансов сохранить большую часть работы, даже если что то пошло не так (яйца по разным корзинам). В крайнем случае пересобрать сборку можно. Если накрылась сборка с виртуальными компонентами - ищи их потом - свищи по резервам (что то сохранилось, что то нет... и т.д.)
Они потому и называются виртуальными, что задуманы для применения на начальном этапе создания сборки, когда структура сборки ещё не устаканилась и виртуальные действительно позволяют не плодить ненужные файлы на диск, если в результате разработки они станут не нужны. Но хранить уже отработанный проект в виртуальном виде - снижать его сохранность и безопасность.
30 минут назад, MrDeimos сказал:
ха-ха 30+. 300 + и ничего , работает. Виртуальные компоненты это риск!
И еще возможно с обозначением запутаться.
1 час назад, sloter сказал:
Ну выразился немного не так, ладно не суть))
1 час назад, DuS сказал:
А вот тут что смешного вы нашли, я как то не совсем понял... Вопрос стоит не в работе, оно конечно работать то будет, вопрос в удобстве пользования. Гораздо удобнее и приятнее открыть папку с сборкой у увидеть там 3 файла, чем 300+. Да как я понял это рискованное дело, НО опять же повторюсь с такой проблемой столкнулись впервые!! Возможно придется все таки пересмотреть возможность применения виртуальных компонентов, но это не только от меня зависит..
36 минут назад, MrDeimos сказал:
4 года - это не срок в нашем деле. Тут как в браке, первый кризис в КБ на стыке 3-го и 4-го годов примерно, второй после 7-ми лет, а переделки глобальные после 15 лет, включая новую номерацию и т.п. Таковы перспективы развития предприятия с нуля в современном мире, но каждый раз на те же грабли многие наступают. Заведите систему, на которую надо будет вначале работать, но потом она будет работать на вас. А то, что удобно в данный момент, обычно приводит к отсутствию системы. Нарушение принципа "одна деталь - один файл" никогда ни к чему хорошему не приводил. Виртуальные компоненты в сборке её размер разносят очень быстро и неэффективно. Лично у меня в КБ есть конструктора, которые очень смутно представляют как проектировать детали под литьё пластика, поэтому эту работу выполняют те, кто в теме из этого же КБ. И таскать вечно огромные сборки с отсутствием каких-то вменяемых вариантов на рассмотрение достаточно сложно. Конечно вопрос организации. Но ведь риски надо брать на себя при той или иной структуре.
18 минут назад, Ljo сказал:
Не понимаю я таких, есть же ГОСТ, ЕСКД, зачем изобретать велосипед.
20 минут назад, Ljo сказал:
согласен на все сто
49 минут назад, DuS сказал:
согласен на все сто
ГОСТ тяжело вяжется с ПДМ и маркетинговым отделом по модульной сборки изделия из возможных опций. По идее заказ идёт от продажников, они ставят нужные опции по желанию клиентов и задача системы, подобной нашей системе, вообще не впутывать в эту цепочку конструкторский отдел. У нас система номерации по узлам, а конечное изделие является сборкой этих узлов в нужном опциональном исполнении клиента. Так вот, сама ПДМ присоединяет нужны чертежи и сопутствующую технологическую документацию, минуя КБ, зато вклинивается в очередь на производство (система резервирует даты и загрузку производства) и тогда любой продажник может посмотреть через какое время минимум будет исполнен заказ, естественно, что резервируется некий запас на переделки, форс-мажор и т.п. Задача КБ выпускать проекты узлов, которые имеют свою применимость в том или ином ассортименте продукции, конечно же после обкатки и согласования экспериментального проекта, а порой и испытаний с сертификацией.
П.С. при этом вы забываете, что тут находятся коллеги не только из стран СНГ, где ГОСТ используется. У меня он используется только при проектах, которые поставляются в указанные страны, опять же это связано с испытаниями, сертификацией и т.п. Я часто встречал в первое время на российском производстве подобные вопросы, но теперь ознакомились с работой нашей системы и в тайне мечтают уйти от ГОСТа. В моей системе номерации вы не только знаете по номеру из какого узла деталь, но и в каких ещё узлах применяется, является ли версией с исполнениями или единичным изделием. Иначе говоря, когда вы собрались её изменить, вы точно понимаете класт узлов и изделий, которые затронут ваши изменения, поэтому способны оперативно реагировать на предложения. Это очень удобно без изысканий в самой ПДМ. Естественно, что это применимо только к продукции или линиям, которые имеют некую маштабируемость, повторяемость и модульность. Для единичного и уникального производства она не годится. Главное, что система сквозной получается не только для продажников, конструкторов, производства, но и для склада и бухгалтерии. Любое повышение стоимости металла, тут же влияет на цену, а у бухгалтерии есть возможность одну и ту же деталь списывать по разным ценам вначале и в конце года. Это очень большой вопрос и далеко не самый простой.
Изменено пользователем Ljo
25 минут назад, Ljo сказал:
ПДМ
а большое у вас КБ? Я спрашиваю к тому что у нас 10 человек, всё думаю стоит ли ставить PDM.
5 минут назад, DuS сказал:
У нас холдинговая компания и КБ разбито на представительства в разных странах. Честное слово, я затрудняюсь ответить сколько всего работает конструкторов, зависит от года и даже сезона, принимаем на обучение или практику студентов частенько. Непосредственно над моими проектами постоянно работает в разное время от 16 до 20 конструкторов, но потребности на 30+ бывают, только и у нас хороших конструкторов не так много, тем более им надо войти в тему и это не за неделю происходит. ПДМ поставить везде проблемно, потом ошибки вылавливать в первые года полтора-два... Главное, самому на бумажке понимать что и куда должно двигаться, а ещё важнее, доказать всем, что только так надо работать, заручившись от владельцев или инвестора карт-бланшем на единоличное политическое решение. Иногда мне кажется, что без доли везения такие дела не провернуть. :) Увы, пришлось поработать и там, где внедрение окончилось пшиком. Надо сразу с "финансами" оговорить то, что покупка лицензий программы - это даже не половина расходов, а меньше. Что минимум год внедренцев надо будет гонять, а ваше рабочее время будет составлять только половину на остальные задачи. Тут много побочных аспектов будет, такие как и увольнение несогласных из того же КБ, и поиск на их место новых кадров. Всего и не предвидеть.
П.С. мой совет, оговорите внедрение ПДМ с ключевыми сотрудниками, заручитесь их поддержкой. Одному сложно будет ввести, недовольные могут объединиться и выжать вас из компании. Но вы же руководитель, должны брать ответственность на себя.
1 час назад, Ljo сказал:
Хотелось бы попробовать свои силы в такой компании...  Да и сама система работы интересная.
@Ljo развернуто, спасибо. Если вы не возражаете, еще вопрос. Если у вас несколько КБ в разных регионах, как вы обмениваетесь файлами? Я имею ввиду есть ли общий сервер для работы конструкторов над одним проектом из разных мест?
А насчет ПДМ я задумался из-за того что часто проектируя общий вид или трубопровод я забирал для записи чужие узлы/детали.
зы : я не начальник)) просто я за рациональное использование САПР, а не забивание гвоздей микроскопом)
аргументируете?
http://www.driveworks.co.uk/
15 минут назад, DuS сказал:
У нас двухуровневая система: и каждое локальное КБ имеет свой сервер, и есть возможность работать через общий. Зависит от постановки задачи, а если откровенно, то влияют подковёрные игры глав тех или иных представительств. Наше представительство не хочет выдавать весь проект в общий доступ, поскольку это является рычагом давления при распределении средства между филиалами, ведь помимо предприятий или дилерских центров, у нас идёт и строительство заводов, а тут очень сложно договориться о чётком распределении средств. Но вопрос уже не совсем моего уровня.
20 минут назад, Alex1986 сказал:
аргументируете?
Ну какие могут быть аргументы... с этим работать надо, только на конкретике. И даже, если взять наши постсоюзные республики, где у нас есть филиалы КБ, то в латвийском все говорят на русском, а вот в литовском практически два-три человека из 13. Как мне им ссылаться на ГОСТ? Опять же давайте определимся, вы за предметную систему обозначений, может вы по классификатору хотите работать? Это ваше желание, возможно, что у вас это будет неплохо работать. Одним словом, как я заставлю шведов читать этот ГОСТ? А ведь исторически именно шведское отделение выдало мне карт-блаш на тестирование моих идей в планировании модульной системы, и да, мы пробовали DriveExpress в своё время, если не ошибаюсь это был 2007 или 2008 года, но человеко-часы очень квалифицированных специалистов не впечатлили своим количеством. Поэтому аргумента кроме "так исторически сложилось" или к этому пришли совместно по конкретным потребностям и возможностям совместно с новыми эффективными менеджерами (которые вообще пришли с банковской системы, а не с производства) вы скорее всего не услышите, тогдашних запросов я уже не помню. И нам не нужны были продукты, я ещё раз повторю, мы разрабатывали узлы, которые можно применять в разных продуктах. Например, некий ручной механизм с торсионом для возвратных действий. Вы этим узлом можете комплектовать что угодно кроме, допустим, противопожарной тематики, поэтому её номерация включает группу обозначения применимости везде, кроме особой темы. И никакая САПР вам не отследит, что ей в противопожарную сферу входить нельзя, как и остальная документация без внимания конструктора, которая работает по ЕСКД. А применяемая это учитывает, даже исходя из обозначения, наша ПДМ интегрирована в эксплорер, ей не нужен САПР на всех местах, она не позволит менеджеру соединить несоединяемое.
Тогда вначале со шведской ПДМ Monitor были минусы и с позиции склада, и позиции подсчёта себестоимости,  и т.п. на тот момент. Я собрал все эти минусы и сел за бумагу, разработал систему, где не только номерация новая, но и так называемая система трёх гейтов (Three Gates), где идёт переход от экспериментальных вещей к отработанным и оптимизированным, минуя три этапа. Мне выделили проекты, на которых надо было это отработать, полномочия и ресурсы. Поэтому я не могу утверждать, что обеспечил оптимальные пути или использовал максимум программных возможностей. Но потребности были в переменах, и таким образом компания ушла от классической системы работы и проектирования. Естественно, что описание системы я не могу выдать, да и скорее всего это не надо, ведь на каждом новом предприятии своя специфика, свои условия. Я лишь попытался ответить на вопрос: "есть же ГОСТ, ЕСКД, зачем изобретать велосипед?"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • obidenov
      Пытаюсь проделать все, что вы мне написали. После просчета траектории нажимаю на кнопку во вкладке "Правка траектории" - "Ось инструмента"    Там меняю направление к линии и вот тут опять вопрос - как пересчитать траекторию и, что делать дальше. Инструмент не поменял своего положения и остался направлен также.    По шаблону тоже пробовал обрабатывать, но пока не получается добиться нужного результата.  Кажется понял в чем проблема. Ось фрезы не попадает в центр цилиндра.
    • Sergei
      Leon, доделал бы ты уж свою версию под NET и никаких проблем бы не было.
    • urlerbro
      Есть такой момент. После создания траектории с осью фрезы "автоматически" можно войти в редактирование оси инструмента уже существующей траектории и изменить наклон с условием "К линии". В этом случае работает. Другой вариант создать шаблон по которому пойдет фреза и пустить по нему фрезу с условием оси инструмента "К линии".
    • mideta
      Спасибо Вам большое за инфу. Единственное, остались вопросы по оборудованию, получиться ли такое на кривошипных прессах, и остались сомнения по поводу штамповку на холодную, быть может всё так заготовку подогревают.
    • DuS
      а все всё равно пользуют макрос от Леона)))
    • mrvcf1
      все там можно контролировать , в кате наверное попроще
    • tm-ares
      Сейчас без NX-са под рукой. Если не навсегда, то F3.
      От редакции isicad.ru: Для того чтобы напомнить, что такое WorldSkills и кто такая Лена Талхина, процитируем слова Натальи Райковой, менеджера по инновационным партнерствам и коммуникациям, Autodesk, из предисловия к телеграм-интервью «О главном конкурсе CAD-мастеров»: Если коротко, то Worldskills — это чемпионат профессионального мастерства, как Олимпийские игры в спорте или Евровидение среди эстрадных певцов, только для профессионалов, в том числе инженеров. В какой-то момент российский оргкомитет конкурса решил назначить международного эксперта, и Лена Талхина оказалась идеальным кандидатом. У нее были отличные знания технологий, связи в сообществе пользователей (Лена не оставила роль координатора Сообщества пользователей Autodesk), английский язык, возможность уехать в Корею на время подготовки (Лена незадолго до этого ушла из Роснефти) и большое желание изменить мир к лучшему. Напомнил ещё одну нашу публикацию на тему WorldSkills («...о победе России в чемпионате [...] View the full article
    • obidenov
      Самое первое, что попробовал это направить ось инструмента к линии как вы написали, но при выборе направления к оси вылетает окно с предупреждением, что для данной стратегии надо выбрать другие ограничения.   Посмотрел ваш канал на youtube, оказывается учился работать в powermill по вашим урокам.  Спасибо!
