Расшифровка значений в программе
Добрый день. Подскажите пожалуйста. что означает в программе символ Z в начале программы при выборе инструмента??
100 BEGIN PGM 0 MM
; PROGRAM NAME – SAMP1H
102 TOOL DEF 1
; FREZA D5
104 TOOL CALL 1 Z? S2000
106 L Z+100 R0 F MAX
108 L X+25 Y-27.5 R0 F MAX M03
112 L Z+10 F MAX
114 L Z-4 F100
144 END PGM 0 MM
Собственно как ориентирован шпиндель при смене инструмента ту ось и указываем.
Возможно при компоновки станка голова-стол есть какие нибудь особенности, но при компоновки стол-стол все просто.
Изменено пользователем -=Shpuntubel=-
Спасибо большое за ответ. А не будете ли вы так любезны и не подскажете как в heidenhain при запуске станок выводить в референтную точку? Я задавал єтот вопрос, но мне к сожалению так никто и не ответил?
Для начала давайте определимся с понятиями. Что вы понимаете под референтной точкой? И для каких целей нужно туда уводить РО станка при запуске?
Давайте- в данном случае я работал на фануках. Референтная позиция (или точка) в фануке это крайняя дальняя точка инструмента относительно машинного нуля и нулевая точка для начала работы при смене инструмента по X Y Z. При начале работы в фануке без вывода в референтную точку станок просто не начнет работать. Это производится нажатием специальной клавиши клавиши или командой G28 U0 V0 W0  (G53 X0 Y0 Z0).
Если станок оснащен абсолютными датчиками, то сразу после включения можно приступать к работе. Без всяких лишних телодвижений. Почти  все станки с ЧПУ HEIDENHAIN, с которыми я сталкивался, были оснащены такими датчиками.
Но был один древний токарный в котором приходилось в ручную, перед началом работы, выводить в референт и ни какой команды а-ля G28 в ём не было.
Советую Вам проштудировать мануал непосредственно от производителя станка.
Очень часто приходиться сталкиваться со старорежимным привычками выводить в референт при каждой смене инструмента. Наглядная демонстрация процедуры TOOL CALL, где уже заложен безопасный подход к точке смены инструмента, многих не убеждает и контраргументировать довод "а вдруг станок потеряется в координатах" мне, к сожалению, не чем(
В 15.07.2017 в 17:01, Anzej сказал:
В 15.07.2017 в 12:34, Anzej сказал:
Z в данном случае, выбор плоскости обработки, аналог фануковского G17. Для отвода инструмента пробуйте M91. например: L Z0 R0 FMAX M91
2 часа назад, Anzej сказал:
Спасибо! Очень обстоятельный ответ, а что обозначает в строке у вас R0?
отмена коррекции радиуса инструмента. Советую вам, настоятельно, изучить книжку руководство по программированию с сайта Хайденхайна, чтобы такие элементарные вопросы не задавать.
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/ru/index/1242135142456/1242135142456.html
Не у всех мануалах нормально расписано обозначения командной строки. Но все равно спасибо.
22 часа назад, Anzej сказал:
"Программирование открытым текстом"
У Heidenhain в мануалах, довольно хорошо изложен материал. Всегда советую, сначала читать!
В 26.07.2017 в 18:02, vatokompas сказал:
У Heidenhain в мануалах есть 3 вида: открытым текстом, ДИН/ИСО, циклы. Что посоветуете для начала? Есть ли общий мануал?
Общего мануала нет, начинайте с диалога открытым текстом, можно еще дополнительно учебную тетрадку прорешать и графические задания.
https://yadi.sk/i/eqKhE_fkttYQq
https://yadi.sk/i/WaRhzke2ttYQs
https://yadi.sk/i/joMmEelBttYQm
Изменено пользователем vatokompas
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
