интересует цена за 1 шт с НДС ,материалом и покрытием (цинк) при программе 30000 шт в месяц,
ответы просьба направлять на почту nikolaj1947@mail.ru
если Вы заинтересованы в ответе ,обязательно укажите город,где находится Вашепроизводство
ну допустим я ставлю  8 рублей.
если не из титана или нержи.
и зачем затирать марку стали на чертеже?
21 час назад, chatjokey сказал:
Сильно
Извините ,марка стали А12 допускается , если хотите продолжить диалог,давайте сменим тон письма,без одолжений ,типа "допустим",оплата с нашей стороны только по безналу ,наша почта- в тексте темы,также была просьба,обязательно сообщать Ваше место расположения ,у нас нет времени рассылать запросы при
недостатке информации
В 15.07.2017 в 18:54, chonhua сказал:
Сильно
А ты говоришь. Вон 7 рублей дали.)
Только что, chatjokey сказал:
Ну так это без НДС. - 7 рублёв.
Идут такие-же торги как и всегда. Я думаю дойдёт и до 5 рублей.
А потом как по факту делать надо - в кусты.
P.S. всё-таки, я думаю, надо закладывать реальную цену, а не стоимость металла + 2р за изготовление. Хотя хозяин - барин.
Я так понял 8рублей (7рублей) это только за работу!!! Иначе ваще копейки. Даже для супер скоростного, оборотистого (тыщ 20/мин) токарно-фрезерного!!!!
28 минут назад, сааня сказал:
Только что, chonhua сказал:
там металла на 1 руб. вообще это для шестишпиндельного работа.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
:g:Шестишпиндельный!!!
7р*30000/месяц. =210000р.-инструмент и т.д.
А за 2е недели реально прогнать?
1 час назад, chonhua сказал:
Считай 1 шт в 5-7 секунд.
Вполне возможно,что по 7 р.это не токарная обработка,так как в Кинешме есть производство порошковой металургии.И объём заказа позволяет выполнит форму и пресовать,но не исключаю,что данный способ и дороже выйдет.
20 часов назад, gruval80 сказал:
мы работаем на одношпиндельных автоматах ,рабочих два человека ,соответственно и цену не гнем космические ,а дальше решать заказчику
6 минут назад, михаил230 сказал:
автоматы с приводным инструментом?
а разве дырку с резьбой без приводного сделаешь? А разбивать на 2 программы это нецелесообразно. - имхо.
Таких деталей на одном токарно-фрезерном автомате за смену можно сделать максимум 500 шт.
Т.е. в две смены на одном станке такие объемы РЕАЛЬНО сделать, работая только БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Изменено пользователем DeXeMer
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
