Работа: Инженер-конструктор
По факту:
1) Не факт, что мы вас возьмем даже на 50.
2) для начала разговора еще раз повторяю: нужно резюме. Особенно учитывая ваш опыт работы ведущим в области РЭА.
3) есть конструктора, которым платят больше 100.
4) Коллега, деньги нужны всем и всегда, но почему мы говорим только о деньгах ? за разорванный пупок вам вряд-ли кто-то заплатит. Хоть слово бы о том что  делать умеете.
@AuthorITet
Опишите поконкретней: Кто Вам нужен что КОНКРЕТНО нужно делать
И будет ли "плюсом" что начинающий имеет опыт трассировки плат, проектирования схем, программирования микроконтроллеров и разработки КД по ГОСТ?
В 30.07.2018 в 16:58, AuthorITet сказал:
И всем им меньше 30-ти лет?
Мне не нужны. Я работаю за интерес.
Т.е. для меня главное, чтобы работа была интересная, а какая там зарплата - мне не важно (если она больше 40 тысяч)
Изменено пользователем Ждущий
@Ждущий ,
Конкретно нужно:
1) разработка корпусов РЭА -от простых коробочек из листа - до сложнейших БНК с быстросъемными модулями, ЭМИ защитой, охлаждением, и IP68.
2) Разного  рода МФИ. От простых матриц с кнопками - на  тренажеры, до летных блоков с требованиями по стойкости к механическим воздействиям, ЭМИ, пыль, влага, итд.
3) Пульты и средства управления с несложной кинематикой.
4) чуть реже - более глобальные задачи.... разработка механической части систем управления различных ЛА.
Во всех выше перечисленных случаях, разумеется, выпуск КД по действующим стандартам.
примеры работ
https://cloud.mail.ru/public/5KJN/L4p1Vs6U3
К сожалению, не самые новые и  не  самые  интересные  работы.
В 07.08.2018 в 20:47, Ждущий сказал:
Любые знания и опыт в смежных областях - это плюс, но у нас этим занимаются другие люди и такие задачи вам решать не придется. Впрочем, любое "хобби" молодых специалистов связанное с авиацией, электротехникой, программированием.. у нас активно поддерживается и народ охотно делится знаниями в своих областях. У электронщиков и программистов тоже есть вакансии, кстати.
У нас - нет. Однако, зарплата зависит только от того, какого уровня задачи может решать специалист и каково качество этих решений. Надбавок за стаж или еще чего - то у нас нет.
Это либо очень хорошо, либо очень плохо.
@AuthorITet Спасибо за разъяснения. Но заниматься "чистой механикой" (коробки, пультики, и т.п.)  без связи с электроникой и программированием мне не интересно.
На работе я тоже, бывает, проектирую "механику" (коробки, БНК, корпуса и т.п.), но там я и их программно-аппаратную "начинку" проектирую. Поэтому мне как электронщику и программисту не в лом иногда и "коробки" рисовать.  Но заниматься только одними "коробками" мне не интересно. Простите.
В 30.08.2018 в 11:29, AuthorITet сказал:
"Работа инженера-разработчика заключается в том, чтобы удовлетворять своё любопытство за деньги работодателя
Если работа не интересна - никакими деньгами это не компенсируется. Поэтому я Вам честно и сказал, что мне Ваша работа не интересна. Я бы конечно мог её освоить, но не хочу. Даже за 150 тыс. руб
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
