Ilya500
пресс гибочный
Покупка гибочного пресса
65 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Я покупаю пресс гибочный SMD, ЧПУ ДЕЛЕМ 66Т. Оси Y1, Y2, X, R, Z1, Z2. Лазерная защита рук оператора. Скажите пожалуйста, после того как пресс подключим и настроим какие бэкапы сделать или какие еще манипуляции произвести чтобы в дальнейшем проще было. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Резервная копия параметров обязательна. Не лишним будет иметь копию программы ПЛК. Желательно иметь флешку аварийного восстановления системы. В дальнейшем регулярно делать резервные копии рабочих программ и оснастки.
11 час назад, Ilya500 сказал:
Вам станок в любом случае буду сдавать после пуско-наладки, вот и проконтролируйте, что б у вас всё было как TAD написал.
Я отказался от ПНР. Я сам Инженер по эксплуатации оборудования и инженер механик. Чисто технически разобраться с ЧПУ и настроит станок для меня не сложно. Настраивали всякое. Просто с ДЕЛЕМОМ дела не имел вот и спрашиваю.
А с CYBELEC и ESA?
Эх, мне бы так.
7 часов назад, xedex сказал:
Сомневаюсь, что это будет при отказе от ПНР. Будет зависеть от доброй воли продавца.
8 часов назад, vad0000 сказал:
А с CYBELEC и ESA?
С ними тоже не имел. Я всякое разное настраивал, запускал чинил. Сейчас у меня простой пресс с естуном 10. Приобретал в 2010. На мусился, теперь знаю чего хочу.
19 минут назад, Ilya500 сказал:
А с CYBELEC и ESA?
Если Вы не имели дело с ведущими производителями ЧПУ для листогибочных прессов + у Вас нет опыта работы с пропорциональной гидравликой, то Вас ожидают в лучшем случае трудности.
Неужто так ценник высок, что это оправдывает отказ от внятного обучения и гарантии?
14 часа назад, Ilya500 сказал:
Вам как инженеру необходимо мануал юзера хорошенечко почитать и еще мануал  по установке, т.к. именно там информация по настройке и по параметрам мануал не помешает.
Дерзайте!!!
Уже читаем, изучаем.
А мануал по установке есть у кого-нибудь?
35 минут назад, Ilya500 сказал:
Версия 1.4 на англ.
Ну хоть так. На русском я так понимаю все равно нет.
На русском нет, но еще есть на немецком и голландском. У меня только англ. :sad:
Уж лучше на английском.можешь сктнуть?
Давай почту
Ты ее знаешь, ты мне писал. Перед тем как я тему создал.
29 минут назад, Ilya500 сказал:
Если я писал, это не значит, что я ее знаю, это только значит, что она осталась в отправленных письмах. :biggrin:
Скинул. :smile:
Ну вот станок установлен, собран, подключен. Подал питание ДЕЛЕМ загружается и пишет ошибку NO HSB. Теперь не знаю что делать.
HSB - high speed bus - шина обмена данными между контроллером и блоками DM, также между блоками DM. Физически реализована на витой паре с разъемом RJ45. Посмотрите, есть ли физическое соединение по этой шине между контролеером и блоками.
Физическое соединение есть этот провод я знаю его я шевелил и перетыкал
Ошибка висит
Возможно, как это часто бывает, производитель специально отключил некоторые опции во избежание доступа к оборудованию некомпетентных персон.
Ну да отключил теперь все не работает.
Немного сэкономили на проведении ПНР?
Что конкретно?
Зайдите в меню диагностики.
To select the diagnostic program the following steps have to be performed:
select menu “Machine”
tap on the key symbol
enter the access code [ 7 ], [ 4 ], [ 1 ].
Press the “diagnostics” button that appears on the screen.
Выберете 4-й пункт: HSB loop back test
Test of HSB
Function
With this test the High Speed Bus (HSB) connector of the control is checked.
Description
With this test the HSB circuitry of the control is checked. To perform this test:
open the control;
remove the standard HSB cable that is connected to the mainboard;
take a small HSB cable and put one end on the first HSB connector and put the other
end on the second HSB connector;
close the control;
activate the control and go to the diagnostic main menu;
Tap on item 4 in the main menu of the diagnostic mode.
19 часов назад, Tad сказал:
Я не очень представляю, как программно  отключить HSB?
Возможно, в операционной системе необходимо отключить HSB из "Диспетчера Устройств"?
Хотя, в том виде, как в WINDOWS 95/98/Me или NT/2000/XP/Vista/7/8/10  "Диспетчера Устройств" может и не быть? :sad:
Не устали повторять из темы в тему пункты диагностики? Дайте уже людям возможность найти это самостоятельно на форуме и порадоваться успеху))
А по поводу хай спид бас - как и всякую периферию, её можно отключить разными способами.
Тест, делал он как и предпологалось говорит что 'тест не пройден'
В Friday, October 06, 2017 в 06:39, xedex сказал:
Как бы до пуско наладки не дошло. Станок то не шевелится. руско
В Saturday, October 07, 2017 в 00:45, Tad сказал:
Хотелось бы знать какими?
30 минут назад, Ilya500 сказал:
Ломать не строить!!!
Потом всё подымать сложно и по рукам давать!!!
Каким кабелем делали тест?
Провод не менял. В понедельник куплю пачкорд и попробую заменить провода. Ещё сразу не сделал хочу попробовать замкнуть блоки сами на себя.
2 часа назад, Ilya500 сказал:
Например, отключить или использовать не тот драйвер контроллера шины. Но подобные вопросы лучше задавать на профильных форумах, например на руборде.
56 минут назад, Ilya500 сказал:
В какой момент появляется сообщение no hsb?
44 минуты назад, Ilya500 сказал:
Патч-корды имеют 2 типа обжимки, не считая кроссовой. Надо проверить, какую обжимку использует DELEM.
objat-kabel-kompyuter-kompyuter-74868-large.thumb.jpg.8ad1fad5655472bb9c08849dd9d83e69.jpg
51 минуту назад, Ilya500 сказал:
Это как?
Они должны подключаться только так. И причем только из одного выходы HSB с ЧПУ. Для задействования второго выхода HSB, необходимо подключать дополнительную опцию.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Думаю, никакую из этих, так как HSB - это линия с дифференциальными сигналами H+ и H-. Физически использует только два провода. Может быть третий - экран.
У делемовских проводов прямая обжимка. Патчкорд должен подойти. DM блоки должны замыкаться сами на себя. Сейчас у них горит статус 6 это значит нет связи по HSB.
36 минут назад, Tad сказал:
Да, для передачи сигнала не нужны все 8 проводов. Точно также для передачи 100 Мбит/сек достаточно всего 4 провода.
Поэтому, какая-либо обжимка может подойти.
А то получается, что для сборки DA66T + DM1xx придется всегда кабели обжимать самому, и нельзя пользоваться готовыми патч-кордами. :biggrin:
Не настаиваю, возможно и так. Проверю при случае.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • korobokk
      добрейшего дня! сомневаюсь что тут кто-то сталкивался с такой задачей, но мало ли, чудеса ведь случаются) может натолкнете на мысль хорошую))) задача в том, чтобы найти оборудование способное напечатать микроштрихкод на прозрачной плёнке. ширина кодирующих линий 40-80 мкм... есть такое понятие как микрофлексография, но это не очень подходит, ибо там нужно изготавливать резиновые мастер валики с тонкими полосками... это и сложно и не удобно. ибо нужно иметь возможность сразу напечатать любой штрихкод, без изготовления валиков и прочего (в него кодируются поправочные коэффициенты приборчика, типа воткнул в прибор штучку с окном и плёнкой, и там на просвет считался штрихкод в недрах прибора, и коэффициентики применились)
      вот и нужно найти готовое решение, способное печатать такие микрокоды... может есть идеи?
      есть тут идейка вообще отказаться от такого способа кодирования, и например попробовать рфид технологию... типа на болваночку эти коэф. записывать, и потом просто прикладывать к приборчику.
      хотят использовать плёнку прозрачную и микроштрихкод ввиду того, что уже реализована практически система его считывания... а вот печать еще не налажена))))
    • Alex1986
      @iskakov_zhandos Перенесите вопрос в раздел CAM.
    • Maik812
      Как я не навижу этот маг и их пользователей, ленивых не чего не умеющих не знающих элементарного. Навалом програм еще со времен Вин 95 что коприрует образ системы и делает копию реестра. Да я не навижу винду из за реестра! Но отсутствия в OS переноса файла или удаления меня взбесило конкретно! Я тотал командером просто копирую ветки реестра и имею рег файлы. Тупость этого мага бесит со времен 90-х когда моники были без изменения разрешения, мышки с одной кнопкой. И все решает корпорация, даже щас запускаться на айфоне старой програме которая без проблем работала и не было проблем, но выпустив новую модель айфона она вдруг перестает работать и поддерживать работу. Беги покупай новую модель тупой пользователь! Бесит этот айфоны и их пользователи.. Нет не одного промышленного ПО и систем для проф работы в инженерии на МАках, Проектирование, программирование контроллеров,  систем банковских, Серверов и систем для чего то серьезного. МАК для блондинок и и пежонов..
    • Di-mann
      Разве вы не заметили что зелёный всегда демонстрирует, что он это может, но никогда не демонстрирует как это сделать...
    • Alex1986
      @экстрасенс скриншот с простейшим примером что и как у Вас погашено и что получается в спецификации.
    • drin
    • Ljo
      Чтобы знать куда вкладывать и что менять, нужно вначале статистику завести о причинах брака, иногда это корреляционная система. Если до этого не было "разборов полётов", то ничего толком никто и предложить не сможет. Насколько я понимаю ситуацию, то на языке денег не поговорить ни с финансовым, ни с директором, поскольку в их словарном запасе только два слова: дурак и начальник.
    • Plumber
      Это сугубо личное, но для того чтобы разобраться в вопросах обслуживания OS хоть на MAK, хоть на Windows, или какой-нибудь еще, недостаточно прочесть одну статью (такой просто не существует), надо перелопатить огромное количество информации, в противном случае надо смириться с ролью домохозяйки (на которых впрочем и расчитаны все MAKи и Windowsы) и в случае неполадок с электропроводкой вызывать не сантехника а электрика.
    • Blurp
        Yes Sir! Affirmative! Естественно можно! Как-нибудь займусь обязательно этим.
    • karachun
      @Blurp Спасибо, я думал, что на первом месте будет Борман)
