20 часов назад, wad сказал:
у меня практического опыта работы на подобном оборудовании нет,
ну вот у нас простейший байкал, хорошо себя показал.
плюс Вы не озвучиваете требования по точности ( равномерности по длине гиба). а вот тут и будет разница между станками.
у Байкала наработки немцев по механике.
а про остальных не в курсе.
5 часов назад, Slavdos сказал:
Да, не озвучил требований по точности, потому как не знаю как это можно проверить по выбираемому оборудованию?
Нам теоретически необходима точность гиба в ±0,5° и ширину гиба в ±0,2 мм. Но это в теории, и у нас нет понятия насколько это много или мало для реального оборудования?
Если подскажете как это можно определить по характеристикам оборудования или еще каким величинам или параметрам при выборе оборудования буду премного благодарен.
на длине 6 м?? тут я б не тандем брал))
нужно поставщику озвучить требования и в контакт их вписать)
большинство сами и отвалятся.
вы какой металл используете, какая у него разнотолщинность?
правилка есть ? перед гибкой
9 часов назад, Slavdos сказал:
Надо один?
Попробуем так, спасибо.
Не измеряли, но уверен что точно не какой-нибудь повышенной точности...
Правилки нет.
11 часов назад, Slavdos сказал:
Любой из известных электронно синхронизируемых прессов легко справится с заданными условиями по точности угла и полки, но для этого и материал должен соответствовать.
Всех с наступающим!
На данный момент из адекватных предложений:
1.  Durma AD-S 37220, длина гибки 3750, усилие 220 тонн, 2 года гарантии.
2. Baykal APHS PRO 37200, длина гибки 3700, усилие 200 тонн, 2 года гарантии (с выставки).
3. Baykal APHS PRO 41200, длина гибки 4100, усилие 240 тонн, 1 год гарантии.
На всех DELEM DA-69T 3D, зев 750 мм, бомбирование от ЧПУ, оптические линейки.
Первая и вторая позиция примерно одинаково по стоимости, третья уже процентов на 25 дороже.
На 200 тон совсем впритык получается, а на 240 уже очень большая стоимость, хватит 200 тонн на 3700 нержу гнуть 4 мм??
Или лучше брать Дурму?
37 минут назад, wad сказал:
Зависит только от матрицы
Только что, vad0000 сказал:
Я понимаю, но в разных местах по разному рекомендуют на такую толщину, где-то 40 и тогда не хватит, а где-то 32 и тогда хватает.
Только наоборот... не могу найти как отредактировать сообщение
