Создание 3D текста на цилиндрической поверхности
Добрый день, форумчане! Помогите создать 3d надпись на цилиндрической поверхности в Pro/Engineer WF 4.0. Тема похожая давно была, прочитал всю,попробовал создать, не получилось.
rpp091_00_003.prt.66
В данном случае, поскольку кривизна небольшая и текст не длинный, вполне корректно будет простым оффсетом.
В Крео появился уже более изощренный способ, но в WF его ещё нет.
rpp091_00_003.prt.rar
1 час назад, Ветерок сказал:
не поделитесь? а то я по-старинке, так же как и в ВФ - эскиз, затем смещение
Сначала распрямляется нужная поверхность (это есть и в WF), потом на ней делаются все необходимые выкрутасы, затем она вместе с выкрутасами сворачивается обратно (этого в WF нету).
надо попробовать, так выглядит намного удобнее чем по-старинке
8 часов назад, Ветерок сказал:
Выпрямить поверхность и деформировать обратно- получилось, только на распрямленной при протягивании поверхности не дает текст писать.
А всё, дошло :biggrin:
nadpis.prt.8
Конечно при её редактировании будут проблемы.
10 часов назад, Ветерок сказал:
В WF4 все это уже тоже есть. tabl2.prt.1
Но в случае с моделью ТС, действительно, выдает ошибку построения.
Всем спасибо. Пришлось прибегнуть к первобытному способу, каждую цифру наносил выдавливанием по отдельности с построением дополнительных поверхностей,а потом просто все подрезал, очень срочно надо было. Kbts спасибо за образец, оставлю в качестве напоминалки.
1 час назад, kbts сказал:
Да, я уже забыл как это там делается.
так посмотреть хоть возвращайся в WF4, там вроде все есть да еще и тормозов по слухам меньше
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
Тормозов действительно меньше, требования к ресурсам заметно ниже. Но есть не все, хотя всё основное как было, так и осталось. Но после Крео уже менее удобно - нужно делать дополнительные телодвижения, которые в Крео уже не нужны. А в Крео4 их ещё меньше, но тормозов больше.
@Ветерок
заметил что на чистом конфиге Крео работает быстро, может если пересобрать конфиг/шаблоны с нуля производительность увеличится?
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
