Создание 3D текста на цилиндрической поверхности
Добрый день, форумчане! Помогите создать 3d надпись на цилиндрической поверхности в Pro/Engineer WF 4.0. Тема похожая давно была, прочитал всю,попробовал создать, не получилось.
rpp091_00_003.prt.66
В данном случае, поскольку кривизна небольшая и текст не длинный, вполне корректно будет простым оффсетом.
В Крео появился уже более изощренный способ, но в WF его ещё нет.
rpp091_00_003.prt.rar
1 час назад, Ветерок сказал:
не поделитесь? а то я по-старинке, так же как и в ВФ - эскиз, затем смещение
Сначала распрямляется нужная поверхность (это есть и в WF), потом на ней делаются все необходимые выкрутасы, затем она вместе с выкрутасами сворачивается обратно (этого в WF нету).
надо попробовать, так выглядит намного удобнее чем по-старинке
8 часов назад, Ветерок сказал:
Выпрямить поверхность и деформировать обратно- получилось, только на распрямленной при протягивании поверхности не дает текст писать.
А всё, дошло :biggrin:
nadpis.prt.8
Конечно при её редактировании будут проблемы.
10 часов назад, Ветерок сказал:
В WF4 все это уже тоже есть. tabl2.prt.1
Но в случае с моделью ТС, действительно, выдает ошибку построения.
Всем спасибо. Пришлось прибегнуть к первобытному способу, каждую цифру наносил выдавливанием по отдельности с построением дополнительных поверхностей,а потом просто все подрезал, очень срочно надо было. Kbts спасибо за образец, оставлю в качестве напоминалки.
1 час назад, kbts сказал:
Да, я уже забыл как это там делается.
так посмотреть хоть возвращайся в WF4, там вроде все есть да еще и тормозов по слухам меньше
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
Тормозов действительно меньше, требования к ресурсам заметно ниже. Но есть не все, хотя всё основное как было, так и осталось. Но после Крео уже менее удобно - нужно делать дополнительные телодвижения, которые в Крео уже не нужны. А в Крео4 их ещё меньше, но тормозов больше.
@Ветерок
заметил что на чистом конфиге Крео работает быстро, может если пересобрать конфиг/шаблоны с нуля производительность увеличится?
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
