Документация по Powershare
Народ, скажите плиз, где можно разыскать в цифровом виде документацию по PowerShare 5.7.30 или ниже?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
