Обнаружено вертикальное врезание в начале...
AleksandrMaas1
@FAHRENHEIT
Выложите проект.
Хотя все итак ясно, вы пытаетесь выполнить зенковку на цилиндрическом 2D-элементе отверстия.
Надо так:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем mannul
@FAHRENHEIT
53 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
разве под операцией центровка,PM,не рассчитывает сам сколько на сколько нужно углубиться в зависимости от диаметра ?
Нет. По умолчанию глубина центровки равна радиусу инструмента.
Можно еще так, но опять же, операцией фаска:
Показать содержимое
Hide
18 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
... это как сделать,изменить отверстия и добавить компонент ?
Можете добавлять компоненты вручную или распознавать составные отверстия по модели.
Если создаете конусный компонент, то диаметр и глубина фаски подберется сама.
Если отверстие простое, то указываете диаметр отверстия и ширину фаски 0.
Показать содержимое
Hide
26 минут назад, mannul сказал:
вот чего бы явно не хотелось ,под 140 отверстий 4 высоты по Z,и 5 диаметров различных,это уж очень муторно ,но мысль ясна ..
кстати ,вопрос немного не в тему,при сворачиваемости во время рассчета траектории ,затем при его открытии ,ведь же нужно пересохранять под другим именем ,как это можно упростить ( как избежать такие частые пересохранения )
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
...при сворачиваемости во время рассчета траектории ,затем при его открытии ,ведь же нужно пересохранять под другим именем ,как это можно упростить ( как избежать такие частые пересохранения )
Никак не соображу про что вы)
сейчас попробую по другому обьяснить о чем я,к примеру начинаю делать проект №1,по этапно сохраняю проект,делаю расчет траектории ,идет расчет 95% и программа без выдаваемых ошибок-сворачивается.
открываем повермилл ,открываем этот проект под №1 но он открывается только для чтения ,чтобы он был не только для чтения а изменяемый ,нужно его сохранить под другим именем ...
31 минуту назад, mannul сказал:
После того как милл закрылся,  откройте папку проекта через проводник, там найдете lockfile вроде так прямо и называется, удалите его, и потом можно по новой открыть проект в милле, без только для чтения. Показать не могу, я с планшета и милла нет!
Судя по всему нужно вам запускать программу от имени администратора. Если программа "вылетает" при определенном расчете - то это нормально, скорее всего баги, нужно обновить версию, либо следовать совету kosmonavt. Либо можно сохранить проект под тем же именем, удалив при этом в окне сохранения папку с проектом.
15 часов назад, mannul сказал:
здравствуйте mannul  ,вот с этим тезисом я с вами не соглашусь,софт очень дорогой и должен быть предельно без подобных багов, это как мерседес в котором при езде есть скрип и непонятный шум - такого быть не должно ( это мое личное мнение)
2017 SP6 ,2016 SP13 -ПОСЛЕДНИЕ сервис паки у данных версий ,проверены временем и работой,претензий у меня не было,я так понимаю что моих 16гб оперативы просто мало иногда бывает ( и другие программы подьедают память ,так что я связываю данную проблему именно с этим )вот и случается подобное
День добрый. Согласен полностью, при условии что софт лицензионный.
..я так понимаю что моих 16гб оперативы просто мало иногда бывает ( и другие программы подьедают память ,так что я связываю данную проблему именно с этим )вот и случается подобное
Мне и 8-ми вполне хватает. Вылеты случались при обновлении на новые версии и так же пропадали при следующих.
  • 1 год спустя...
11.07.2017 в 15:11, AleksandrMaas1 сказал:
"Обнаружено вертикальне врезание в начале некоторых сегментов траектории. Команда выбра таких сегментов находится во всплывающем меню Правка Траектории"
Здравствуйте. Начал осваивать Powermill на замену ArtCAM. Столкнулся тоже с таким сообщением, все делал по урокам, не пойму на что ругается и как в версии 2021 называется наклонное врезание?
12.02.2021 в 15:47, Metal_Cutter сказал:
Какая у вас версия PM? В 2021 у меня в списке нету "Наклоно". Может оно не доступно к тому виду обработки?
1 час назад, Engraver сказал:
2019. На счет вашей версии Вам уже ответили.
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
