Обнаружено вертикальное врезание в начале...
AleksandrMaas1
Здравтвуйте форумчане.
Начинаю изучать обработку в powermill и мне постоянно выскакивает одна ошибка при выборке 3d модели:
"Обнаружено вертикальне врезание в начале некоторых сегментов траектории. Команда выбра таких сегментов находится во всплывающем меню Правка Траектории"
Что-то не понятно что имеется ввиду под врезанием в некоторые сегменты и почему это ошибка. И во всплывающем окне Правка> есть только пункт "Трансформировать", но не траектории. Визуализация обработки как-бы работает и обработка просчитывается.
У Вас инструмент втыкается в заготовку - об этом предупреждает Милл. Добавьте наклонное врезание (Переходы-Наклонно). Почитайте справку, там подробно описано.
Заработало. Я изучаю Powermill из разных источников, но не знал где искатью. Спасибо за супер быструю оперативность.
Только что, AleksandrMaas1 сказал:
желательно траекторию всегда строить так чтоб не было осевых врезаний хоть по спирали хоть под углом если на этих участках можно подойти извне !
7 часов назад, Anzej сказал:
Добрый день. Я правильно нашел?
 Да!
 Но на скрине у вас закрытый карман а значит врезание должно быть либо по спирали (как минимум зигзаг) либо заход фрезы в предварительно просверленное отверстие!
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
 Да!
Спасибо, а ютуб канал ваш? С интересом смотрю! Спасибо за него кстати.
Только что, Anzej сказал:
Если тот, ссылка на который у меня в подписи то мой! Но он по работе с другой программой :biggrin:
А вы думаете я идиот:g: :biggrin:. Я просто поставил цель стать программистом и последовательно учу CAM системы.
Изменено пользователем Anzej
Я об этом даже не задумывался, когда писал если честно!
А вы в России или в Украине?
По таким вопросам лучше в личку, так как это не площадка для переписки такого формата!
@Frezer_PU Есть еще вопрос, именно по теме- существует ли подробное описание траекторий которые применяются в  Powermill?
37 минут назад, Anzej сказал:
Существует ! Только стоит денег !
10 часов назад, Frezer_PU сказал:
даже платный курс у Автодеск(Делкам), для продвинутых пользователей вам не даст полной картины, возможности PM очень обширны, есть много тонкостей и нюансов, которые в мануалах не описаны.
Только что, NickEL1000 сказал:
Если голова умет думать то все остальное придет с практикой и опытом!
@Anzej кинул тебе ссылку в ЛС, на доки по PM
Изменено пользователем NickEL1000
В 08.09.2017 в 00:02, Anzej сказал:
В 08.09.2017 в 11:55, NickEL1000 сказал:
Делкамовцы читают базовый курс (трехосевой PM), расширенный курс (многоосевая обработка) и спец.курсы (зачастую составляются под задачи пользователя). В любом случае, задача курса не "научить тыкать на кнопочки", а разъяснить логику работы с софтом. Рассказывать про каждую галочку, про каждое поле, про каждую команду - не хватить ни времени, ни терпения (ну скукота же, согласитесь).
Всегда призываю читать справку. Подробнее, чем справка, вам никто не объяснит.
Изменено пользователем Kinematik
41 минуту назад, Kinematik сказал:
встроенная справка по РМ, увы, содержит, в лучшем случае, не более 30% от всех возможностей/особенностей программы, хорошо только ознакомления.
  • 1 год спустя...
5ce18e3a9c27c_bandicam2019-05-1920-02-24-572.thumb.png.1523e7f639ef8086fb9a5bc3b4edf553.pngВЕЧЕР добрый, столкнулся в простом с непонятной проблемой ,нужно центровальным сверлом диаметром 6 под 90 градусов, под отверстия диаметром 1,но траектория зарезает ,не могу понять почему ?
разве под операцией центровка,PM,не рассчитывает сам сколько на сколько нужно углубиться в зависимости от диаметра ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
    • streamdown
