Атан
Конфигурации, многотельность и др. в CAD
498 сообщений в этой теме
14 часа назад, Атан сказал:
Для "работы" пружины (вместе с кругами) применяем сопряжение Граничное расстояние 1 (60... 100), для дальнейшего перемещения круга без пружины применяем Граничное расстояние 2 (100... 140).
Насколько я понял, этот метод позволяет просто имитировать движение деталей в сборке.
А вот так с помощью этой методики можно сделать?
Т.е. создать в одной сборке сразу несколько таких групп с разными степенями сжатия одной пружины (без конфигураций, естественно)? И с последующей возможностью независимого изменения длины каждой пружины  в зависимость от перемещения соответствующих деталей?
К Крео этот вопрос тоже относится.
Изменено пользователем BSV1
Поделиться сообщением
16 часов назад, Angels.Lexx сказал:
ну раз лично меня
Если Вы "верующий", то - да, говорить бесполезно.
На этот счёт есть даже поговорка в народе: "ему ссы в глаза - всё божья роса."
получается в обеих системах, при хорошем знании САПР скорость и простота на высоте.
 С этим согласен. Но я специально выделил три пункта, которые невозможно переплюнуть знанием системы. Это как турбированный двигатель (объём одинаковый, а едет быстрее).
и Ваш тезис считаю несостоятельным, т.к. важно не название инструмента, а результат его работы
Глупо и смешно не признавать очевидных вещей. Тем более, Вы работаете в SW (оправданием может служить лишь очень слабое знание SW). Гибкие компоненты - это всё, что есть в Про/е (в плане конфигураций). Да и то, назвать конфигурацией это нельзя, ибо эти модели не являются полноценными (нельзя редактировать, нет своей массы)...
2 - в Крео, да еще в ПроЕ была кривая, которую можно и 2Д и 3Д и по точкам и по уравнениям и еще как-то вертеть, собственно
Не понял Ваше лепетание. Есть 3-х мерный эскиз в Про/Е или нет?
Если Вы слабо знаете SW, так и напишите (я пойму). А может быть Вы и Про/Е слабо знаете?
Вот я не знаю Про/Е. Но знаю, что там нет такой фишки... :rolleyes:
3. Многотельности в Крео не видел, но еще в далеком 2008 эту тему исчерпали, т.е. "обсуждалось не раз"
И что дальше, это хорошо (что нет многотельности)?
Ну, обсуждали, исчерпали.... Вывод то какой?
если я услышу по п.1, п.2, но как известно практически никто не признается
"На дурачка" не прокатит... :bleh:
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть конфигурации?
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть 3-х мерный эскиз?
Изменено пользователем Атан
@Атан
Раз пошла такая пьянка - дайте ссылки, на темы, где было выяснено, что конфигурации есть только в SW и TF...
Ну или дайте определение конфигурации в SW.
И темка для затравки
21 минуту назад, SHARit сказал:
@Атан
Ссылки искать не хочу (долго).
В SW файл может содержать несколько (много) полноценных моделей (в т.ч. не зависимых друг от друга). Можно с родителем (вложенные конфигурации), можно без родителя. Таблица параметров может содержать все активные конфигурации, часть активных конфигураций, а может работать как в Про/Е, как в Инвентор....
5 часов назад, BSV1 сказал:
Да, как Вы и просили. Можно и анимацию сделать (но не хочу), надеюсь, поверите.
В SW без конфигураций - никак.
Значит в ТФ есть ещё какой то "механизм", типа конфигураций. Или это фокус... :rolleyes:
Если говорить о Крео, то надо дописать: без гибких компонентов, естественно... :smile:
52 минуты назад, Атан сказал:
Это есть.
Это есть.
53 минуты назад, Атан сказал:
Есть понятие generic и instance. Все instance зависят от generic, но не зависят друг от друга.
31 минуту назад, SHARit сказал:
Это есть.
Этого нет, ибо ключевое выражение: независимых друг от друга.
Это есть.
Под активными конфигурациям понимается одновременная активность, а не по одной...
В SW нет generic.
Или так: в SW все generic.
1 час назад, Атан сказал:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Дело в том, что я как раз анимацию не просил. Я сформулировал задачу и показал ее решение именно в плане возможности пересчета геометрии детали в сборке. Гифка - это просто демонстрация возможности множества вариантов пересчета детали без предварительного создания различных вариантов геометрии самой детали. Т.е. из сборки значение параметров передается в деталь, пересчитывается геометрия детали и возвращается в сборку уже в пересчитанном виде. При этом сама модель детали не меняется. Благодаря этому механизму в сборку можно вставить огромное число различных вариантов сжатия одной и той же пружины, например, и произвольно менять сжатие для каждого варианта (это показано в первой гифке). Без создания конфигураций.
Выяснили, что в СВ такого механизма нет. А вот в Крео вроде бы что-то похожее есть. Или ошибаюсь?
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Хорошо, что в ТФ (может быть и в Про/Е) есть такой механизм. В NX есть что - то подобное. И что?
Ну, а чем плохо использовать конфигурации для этой задачи?
7 минут назад, Атан сказал:
Да, в общем-то, ничем. За исключением того, что конфигурации надо создавать предварительно. В каких-то случаях использование конфигураций может быть даже более оптимально.
PS Кстати, а можно в СВ выбирать/менять автоматом нужную конфигурацию (из имеющихся, разумеется) в сборке по какому-то условию: например, если выполняется условие, то одна конфигурация, а если нет - другая. Или только вручную?
7 минут назад, BSV1 сказал:
Это уже что-то типа макроса или программирования...
Этого я не знаю.
54 минуты назад, BSV1 сказал:
В Авто - компонентах (с опцией Авто - настройка размера) можно для диаметров задать соответствие при каком диапазоне сопрягаемого диаметра какая автоматически будет применяться конфигурация. Там датчик встраивается, который измеряет диаметр сопрягаемой поверхности и выбирается конфигурация в соответствии с заданной таблицей соответствия. В купе со Ссылкой на сопряжение работает достаточно креативно.
Ещё, по моему, в уравнениях можно по IF выбирать конфигурацию. Но сам не занимался.
18 часов назад, Атан сказал:
В SW нет generic.
Предлагаю так, ибо бесполезно в лоб сравнивать функционал - покажите, какие задачи решают конфигурации в SW? которые не решаются в Creo. Так-то я тоже могу заявить, что истинные конфигурации в Creo, а в SW - мешанина.
меряние конфигурациями :)
1 час назад, SHARit сказал:
Истинная конфигурация - как истинная вера :worthy: У каждого своя ...:smile:
6 минут назад, SHARit сказал:
В том-то и проблема многих пользователей (особенно пользовтелей Солида, но не только), что они многие задачи решают конфгурациями, хотя конфигурации не имеют никакого отношения к тем задачам.
Сообщение №62. Решить можно любую задачу. Речь об удобстве и времени решения.
Заявить то можно, но обосновать не получится. С конфигурациями от Про/Е Вы даже не сможете в сборке использовать винты разной длины.
Конечно, могу ошибаться. В NX было так (семейство деталей), потом исправили, сейчас можно открывать в сборке разные файлы семейства. Но файл семейства всё-равно редактировать можно только через родителя.
1 минуту назад, Атан сказал:
Смогу.
8 минут назад, Атан сказал:
И что, чем это плохо? Мы опять уходим в функционал.
Смогу.
Хорошо, если так. А показать (как нибудь) можете?
2 минуты назад, SHARit сказал:
Дело не в функционале. Просто в SW имеем всегда полноценную модель.
По сообщению №62 будут комментарии?
Найду времячко - покажу на кубиках, ибо давно не брал в руки шашечек.
Я рад за SW, Но от этого менее полноценной модель в Creo не становится.
14 минуты назад, Атан сказал:
Вам уже ответили - гибкие элементы.
10 минут назад, Атан сказал:
Оно?  Нет?
11 минуту назад, SHARit сказал:
В том то и дело, что становится. Ибо нет прямого доступа для редактирования модели.
12 минуты назад, SHARit сказал:
И я тоже ответил, что это не конфигурации (не модели). Ибо они не имеют своей массы и не подлежат редактированию.
А уж про подсборки вообще речь не может идти....
15 минут назад, kbts сказал:
Оно?  Нет?
На первый взгляд - да, с крепежом работать можно. Желательно послушать того, кто разбирается и в Про/Е и в SW.
30 минут назад, Атан сказал:
Работает, только, ИМХО, не так удобно как в SW.
8 минут назад, katalex-3 сказал:
А подробнее можно (для развития кругозора)?
Какой смешной! И наивный! Он всерьез думает, что тысячи конструкторов, работающих в ПроЕ, не могут использовать в своей работе винты разной длины! Бедненький! Какое ущербное мышление!
Неужели подобные безапелляционные (и бессмысленные) заявления надо комментировать? Это же диагноз.
41 минуту назад, Атан сказал:
Желательно не слушать того, кто не разбирается в Крео, но делает подобные безапелляционные заявления.
Иди смотри ютуб! Там всё давно выложено.
43 минуты назад, Атан сказал:
Всё они имеют. И всё нормально редактируется. Это ты не имеешь никакого понятия о том, о чем так безапелляционно рассуждаешь.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, имеют, и если в гибких меняется масса, то в спецификацию пихается как новая деталь :), из-за разной массы. Но это лечится.
Вообще, гибкие - очень мощная функция. Которой напрочь нет в SW.
@Атан
Где вы черпаете сведения Creo?
29 минут назад, SHARit сказал:
@Атан
В своё время смотрел WF5. Возможно ситуация изменилась в лучшую сторону. Если это так, то рад за Creo.
39 минут назад, katalex-3 сказал:
Может быть и так (для визуализации). Только эта фишка не отражает реальность. В том смысле, что исходная модель всё равно остаётся прежней, а гибкий компонент существует только в сборке, как фантом.
А про семейства деталей в Creo?
Гибкие позволяют отказаться от использования конфигураций в тех случаях, когда деталь одна, но она немножечко разная. Я в сборку вставлял зажимы-крокодильчики, которые за ребра каркаса разной толщины болтами зажимались. Очень удобно, не надо городить кучу конфигов ненужных ни для чего, кроме визуализации. Гибкие хорошо подойдут именно для таких случаев.
Семейство деталей в силу исторически сложившегося порядка стараюсь не использовать, тут проблемы с созданием спецификации, надо немного мудрить с таблицами.
Фэмили тэйбл немного неудобно в прошке сделан, ИМХО, тут явно похуже чем в СВ процедура.
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
Спасибо.
В силу исторически сложившегося - это абсолютно не значит, что оно никакое и совсем никуда не годится. Просто работа в коллективе накладывает отпечаток :)
еще одно применение гибких, наверно, это сварка, детали с разделкой и детали без разделки в сборке. Можно как в СВ сделать конфиг, а можно разделку назначить как фичерс в гибкие, и деталь будет вставлена в сборку уже без разделки. Фантом? Фантом :). Это чтото вроде "переноса тела" в nx:) в подобном случае.
Изменено пользователем katalex-3
Это как по поговорке "смотрю в книгу, вижу фигу". Просто буквально.
53 минуты назад, katalex-3 сказал:
Ну, хорошо. А разделку под сварку можно сделать обработкой в сборке, что соответствует реальной ситуации (без всяких фантомов).
Но изначально разговор был о конфигурациях, и гибкие компоненты здесь ни при чём (ибо это просто визуализация).
Гибкие - это один из случаев, которые в СВ решаются конфигурациями, не очень хорошо, как оказывается. :)
У меня на прошлой работе, когда работал в СВ, очень много было покупных готовых, и этой "резиновой гибкости" очень не хватало. Приходилось обходится конфигами, а это было очень неудобно. Почему же это "не при чем"? Это говорит только об ограниченности возможностей СВ.
14 минуты назад, katalex-3 сказал:
Да, согласен, что резиновая гибкость - это хорошо. Но это не есть конфигурации, о которых мы говорили и которым соответствует семейства деталей (в Про/Е).
Например, в NX тоже есть подобный функционал - деформируемая деталь. И есть (тоже) семейства деталей - типа конфигураций.
15 минут назад, Атан сказал:
Это ты твердишь о чем-то своём, называя это "конфигурациями". В Крео есть РАЗНЫЕ инструменты, которые предназначены для решения РАЗНЫХ задач.
@Атан не вижу в Ваших сообщениях логики и последовательности, суть Ваших высказываний касательно конфигураций, коротко приведенных ниже
В 05.07.2017 в 10:36, Атан сказал:
1. Конфигурации (когда в одну сборку можно вставить несколько одноимённых деталей с разной геометрией).
В 05.07.2017 в 11:09, Атан сказал:
На самом деле, применение этой фишки намного шире.
А пример такой, автомобильный двигатель. Клапаны, пружины (одинаковые), которые могут иметь (имеют) разную длину в сборке....
В 05.07.2017 в 11:27, Атан сказал:
В том то и дело, что пружины со склада придут все одинаковые (согласно спецификации). А в модели сборки (и в реальной сборке) они под нагрузкой будут иметь разную длину (в зависимости от положения клапана).
В 05.07.2017 в 13:39, Атан сказал:
Разная геометрия нужна для процесса проектирования (удобно сравнивать).
Разная геометрия нужна для подсборок, которые могут иметь разное положение в разных узлах.
7 часов назад, Атан сказал:
6 часов назад, Атан сказал:
состоит в том, что одинаковые детали в сборке будут иметь разную длину, при этом исходная деталь будет одна, которая и попадет в спецификацию, т.е инструмент используется для отображения разного состояния одной детали в разных элементах сборки, т.е. ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, эта "фишка" как раз отображает реальность ("А в модели сборки (и в реальной сборке) они под нагрузкой будут иметь разную длину")
Вы показали один из вариантов использования конфигураций в SW, суть которого описана выше, я для этих целей использую гибкую модель, которая не является фантомом, имеет массу, плотность и все остальное, ее можно редактировать в сборке/подсборке в части изменения геометрии исходной модели и при этом в спецификацию попадет один элемент, повторюсь, модель имеет массу, об отсутствии которой Вы дважды написали, не верите - проверьте, ниже по тексту ссылка на видео с изменением пружины в сборке
Если есть что-то другое, для чего Вы используете конфигурации, то
11 час назад, SHARit сказал:
Перейдем к Таблицам семейств: этот инструмент я использую для создания исполнений изделий, коими являются винты с разной длиной и прочие детали и сборочные единицы, обладающие похожей геометрией, но являющиеся разными изделиями, что отражается в спецификации, подозреваю так таблицы семейств использует большинство, кстати, исполнения можно редактировать и независимо от исходной детали, и это изменение можно легко перенести на всю таблицу семейства.
Вернемся к вопросу от
@BSV1
В 06.07.2017 в 18:55, BSV1 сказал:
который переплетается с первым элементом в списке в сообщении №52 (о конфигурациях)
реализация этого в Creo, как я вижу поставленную задачу, приведена на видео по ссылке, к сожалению, не разобрался как вставить видео в сообщение
на видео исходная деталь - пружина - вставлена в сборку в количестве трех штук, в спецификации отразится одна и та же деталь, при изменении положения упоров меняются отдельные пружины независимо друг от друга, при этом исходная модель никак не меняется.
задавать перемещение можно параметрически.
2. по поводу 3Д эскиза - если Вам не понятно словами, может станет понятно видео по ссылке №2?
на видео 2 кривых, первая построена "как попало", вторая по заданным значениям, обе в трехмерном пространстве, не на плоскости
3.
В 06.07.2017 в 16:49, Атан сказал:
нет многотельности и все, или если Вы про это
А как же эти плюсы?
3. Многотельность.
то не считаю это плюсом, это уже неоднократно обсуждалось, например, в этой теме, да есть такой функционал в SW, не слышал о таком в Creo, и все (мое личное мнение)
соглашусь с
9 часов назад, Ветерок сказал:
в куче Ваших сообщений нет четкой позиции по тому что есть конфигурации и почему гибкие компоненты нельзя вставлять в сборку для отображения разной степени сжатия пружины, какие-то пустые заявления об отсутствии массы в деталях в Creo, о невозможности использовать винты с разной длиной - смешно, о том что семейство можно редактировать только через родителя, о том что в Creo модели неполноценные и нет прямого доступа их редактировать (наверное имеющийся - кривой), о соответствии конфигурации и семейств - отдельный вопрос - семейство - это группа изделий со сходной геометрией, конфигурация в том понятии как Вы пытаетесь это донести - инструмент для управления вариантами отображения модели в сборке, с группой изделий это не связано
в общем сумбур, каша и некомпетентные заявления о том что Creo не может, и кстати, это было еще в WF5, WF4, WF3, WF2 и отчасти в WF1, если Вы не смогли это разглядеть при Вашем коротком знакомстве то
6 часов назад, Ветерок сказал:
И напоследок
Я не пытаюсь убедить Вас в том что Creo лучше, но я не согласен с тем, что конфигурации и трехмерный эскиз это то, аналогов чему нет в Creo, если Вы считаете иначе - то приведите пример, чтобы не быть пустословным, а то получается
Изменено пользователем Angels.Lexx
удалил лишние строки в конце сообщения
9 часов назад, Angels.Lexx сказал:
Потому что Вы вырываете фразы из контекста (также не учитываете дальнейшее раскрытие смысла) и мешаете всё в одну кучу. Соответственно, не можете разобраться (даже в своих мыслях).
И цель этой беседы видите не в нахождении "истины", а в доказательстве своей правоты.
Про визуализацию я согласен полностью и это действительно плюс гибких компонентов. Но это другая фишка (мы её не обсуждали) и она выполняет узкие задачи и в подсборках не работает. Просто в Про/Е нечего противопоставить, вот и притянули её за уши. А я всего-лишь ответил на вопрос сообщения №53.
Говоря про не реальность гибких компонентов, я имею в виду невозможность открыть эту модель (которую видим в сборке) и редактировать её.
Заявить то можно, но обосновать не получится. (сообщение №108).
В Creo в сборке нельзя под одним именем открыть полноценные независимые модели с разной геометрией. Эта основной тест для конфигурации ( по SW). Именно этот момент позволяет легко  и просто решать очень широкий спектр задач.
И в CATIA, и в NX есть инструменты для работы с кривыми в 3D, но это всё очень неудобно и долго по сравнению с SW.
Вы просто плохо знаете SW, соответственно не представляете возможностей этой фичи. Поэтому не буду тратить своё время.
А я уверен в том, что технических возможностей в Creo больше.
Подобный вопрос вы уже задали. Аналоги есть всегда.
Решить можно любую задачу. Речь об удобстве и времени решения. (сообщение №108).
И напоследок
Не используйте глупые ремарки одиозного персонажа @Ветерок , ибо он уже был забанен навсегда на этом форуме в качестве ника GOLF_stream, именно за свою сущность (сучность).
11 час назад, Angels.Lexx сказал:
Не надо искать того, чего никогда не было. Все его выказывания (за редким исключением отдельных советов по-существу и абсолютно все высказывания про Крео) - это сплошная демагогия, которая противоречит не только здравому смыслу, но и мама себе.
Он никогда не работал в Крео и не будет в нём работать. Казалось бы зачем ему всё это? Он испытывает к Крео отвращение (никогда в нём не работав) и единственная цель его высказываний - проявление этого отвращения. Ну не может он быть равнодушным к программе, которой он не пользуется. Вот такая у него натура. Это типичный провокатор. И все ведутся на его провокации. Вот и эта тема превратилась в очередной срач именно его стараниями, его упорством, его упертостью.
Это ЛОЖЬ. Публичная ложь. Всё открывается и редактируется. Но демагогам-провокаторам на это наплевать, если это не укладывается в их демагогично-провокационную теорию того, о чем они не имею ни малейшего представления.
Хм..насчет отвращения к Прошке:)...какой-то смысл в этом утверждении есть. После Твердотела там действительно многое вызывает обратную резкую реакцию (мне приходиться в ВФ4 работать, счас на Крео 3 переходить надо, там вроде бы получше интерфейс), это я по своему опыту сужу. Тут дело привычки :).
А в общем: Прошка работает с обьектами той сложности, от которой СВ давным давно ляжет.  Особенно в частности чертежей это очень явно видно.
2 Атан: сколько вы проектов разработали в Прое/creo? Сколько сотен чертежей сделали?:) откуда такая категоричность в суждениях? :) я вот полгода всего, чайник чайником, особенно когда начинаешь чтото вглубь копать :(
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
