Конфигурации, многотельность и др. в CAD
31 минуту назад, Атан сказал:
Ну, не ломается (совсем). Меняется по регламенту только масло и фильтры.
У меня в гараже иж5 до сих пор стоит- не ломается и даже масла не просит. (стоИт!)
32 минуты назад, Атан сказал:
Думаю, что среднестатистического водителя вполне устроит комфорт и безопасность Хонда.
"Думаю"... А Вам нравится когда решают за Вас?
Для Вас среднестатистический водитель катает новую хонду, для моего боса середнячок- это немцы премиум класса, а для сельского жителя я даже и не знаю: наверно это все таки гранта.
36 минут назад, Атан сказал:
Европейцы - это пылесос для денег....
"напоследниевкредит" большие жипы берут исключительно в России.
Не зря же некоторые автогиганты ушли с нашего рынка оставив лишь машины премиум класса, понты дороже.
Да мля айфоны в России берут в кредит!
В загнивающей европе такого не было, хотя кредиты там куда краше.
42 минуты назад, Атан сказал:
Если хотите продолжать, то лучше в другой теме (про рыдания....).
"Я столько не выпью..." @ непомнюктосказал
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
наверное родители разные, хотя описанные возможности по изменению "потомков" аналогичны
В SW нет родителя.... Как (сколько раз) ещё нужно это написать?
...заявления о фантомности моделей в крео, которые нельзя ни открыть ни отредактировать, ни массу посмотреть...
Я не знаю всех нюансов. Но человек, работающий в Creo, подтвердил, что гибкий компонент - это фантом...
Это подтверждается и в NX, где есть подобная фича, деформируемая деталь, которая тоже предназначена для визуализации в сборке.
Я не хочу сказать, что это плохо. Но это не есть конфигурация (пять раз писал об этом). Вот и всё, а мы говорим здесь именно о конфигурациях. Опять не понятно?
Изменено пользователем Атан
29 минут назад, Атан сказал:
Что значит фантом?:g:
Мы берем деталь какую-либо, для нашего удобство передаем управление одним или несколькими размерами этой детали в сборку (я приводил пример, зажим для кабельных труб, который за 100 ребер разной толщины цепляется, назначается гибким размер между зубчиками и торцом прижимного болта). Не надо плодить заради этого конфигурации (в СВ увеличение количества конфигов приводит к росту размера файла детали). Удобно это почему? Делается одна деталь, а потом просто при вставке указывается две поверхности, расстояние между которыми должна соответствовать вставляемая деталь. В случае с конфигами, пришлось бы сделать пару десятков вариантом, обозвать каждый **.t1, **.t2, **.t3 etc и после вставки подбирать их под каждый конкретный случай. А если что-то изменится в окружении в процессе работы, то потом опять отслеживай изменения.
Чего вы вообще прицепились к этим конфигурациям?:biggrin: Правильным бывает только пиво. В прошке  сделано так, в NX сяяк, в СВ эдак.
В СВ эта возможность напрочь отсутствует. Я ж не берусь на основании этого утверждать, что  СВ "неправильный" :)
Изменено пользователем katalex-3
3 часа назад, BSV1 сказал:
Уточните, что Вы подразумеваете под словом "редактируем"? Изменение размеров имеющихся элементов или удаление/добавление операций? Или и то, и другое.
А Вы тему внимательно прочитайте и наступит прояснение. :smile:
Если Вам надо непременно болты, то про КТР материалов, например, что-нибудь слышали?
3 часа назад, SHARit сказал:
Приведите пример сборки, в которой один и тот же болт имеет разную длину из-за КТР....Да это еще зачем-то надо и промоделировать геометрически.
А вообще да...Надо в отдельную тему типа Конфигурации в CAD. Займусь сегодня завтра.
3 часа назад, fenics555 сказал:
ПО вашим словам было сказанно, что болты одинаковые, а различаются лишь длинной.
Потом про КТР...
Т.е. слесарь берет М10, и если ему не хватает длинны- он его нагревает, а если наоборот- замораживает?
На сколько надо поднять температуру болта, чтобы увеличить его длинну на 15 мм?
ПС: такие линейные тепловые расширения подвластны лишь одному болту...
Итак, что имеем:
В Солиде можно под одним и тем же именем собрать совершенно разные детали.
Хотя мне было бы интересно наблюдать производство узла, состоящего из разных деталей, но с одинаковым именем:
-"Василич, а что там с кронштейном? - а с другим кронштейном? а с ( как Вы думаете с чем :biggrin:, правильно- ) кронштейном? " :clap_1:
@BSV1 предложил пример : болты одинаковые, разница лишь в длине.
На вопрос, мягко говоря "зачем?" - ответа не пришло, ровно также как и на "а как слесарь будет собирать (болты одинаковые по названию, а длинна разная)?" хотя и упомянул про КТР материалов.
Господа! Тут вопрос то стоит ставить по другому: возможность в солиде добавления разных деталей под одним и тем же именем разве "положительная фича"? Это же как минимум зло!
38 минут назад, Атан сказал:
Тут вам все объяснили, но вы ссылаетесь на какого-то мифического человека. Ну так пусть этот человек докажет нам, что гибкий элемент - это фантом, ибо просто как трепом я это назвать не могу...:g:
7 минут назад, fenics555 сказал:
Можно под одним именем(задача к примеру с разным видом одной и той же детали), можно под разными(те же болты с разной длинной). Разница будет в одной переменной наименования. В любом случае файл будет один, конфигураций(сохранённая геометрия в самом файле) не будет...или будет при желании(к примеру для таблицы масс). Сколько читаю ветку, так и не понял в чём сыр-бор.
зачем писать - надо показать, а то судя по сообщению #107 это родитель или дайте свое определение что такое родитель
59 минут назад, Атан сказал:
разговор начался с того что есть мистический плюс в солиде - "конфигурации", сколько не пытались выяснить в чем плюс - в ответ только демагогия, видимо солид вы знаете только в теории и показать ничего не в состоянии
33 минуты назад, katalex-3 сказал:
Сообщение №122, Вы его читали?
"Я не хочу сказать, что это плохо. Но это не есть конфигурация (пять раз писал об этом). Вот и всё, а мы говорим здесь именно о конфигурациях. Опять не понятно?"
54 минуты назад, katalex-3 сказал:
В данном случае всё можно сделать и без конфигураций (привязать к эскизу, привязать к поверхностям рёбра, назначить граничный размер).
19 минут назад, SHARit сказал:
Сообщение №71.
"еще одно применение гибких, наверно, это сварка, детали с разделкой и детали без разделки в сборке. Можно как в СВ сделать конфиг, а можно разделку назначить как фичерс в гибкие, и деталь будет вставлена в сборку уже без разделки. Фантом? Фантом :). Это чтото вроде "переноса тела" в nx:) в подобном случае."
48 минут назад, fenics555 сказал:
это все от не знания задач которые решаются данным инструментом, вот с пружинами в сборке мне понятно, с зажимами мне понятно, это легко и просто делается, видимо через крео даже удобнее, а другого предложить не могут, только твердят что есть нечто, где это удобно применять, а что за нечто? Наверное кронштейны для василича)))
29 минут назад, SilaMusli сказал:
Виды, Уважаемый, только на чертеже.
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
Тут я даже подумал, что Вы Крео имеете ввиду...
36 минут назад, SilaMusli сказал:
Сам пока не понял, а уж попкорн заканчивается.
7 минут назад, Атан сказал:
Смайлики вы категорически не хотите замечать :) Это просто удобно в конкретном случае:). И это лучше чем конфиг. Привязать к эскизу можно и в прошке, там можно вообще все понапривязывать к скелетону, но это неудобно бывает.
Непонятно вообще что тут обсуждать? Правильность конфига SW? Ну так правд обычно всегда бывает несколько.:biggrin:
@Атан да не о конфигурациях мы говорим, а том что есть что-то, что гораздо удобнее чем это же в крео, хотя подождите, этого же в крео совсем нет?
для начала покажите как решается задача с пружинами
или еще с чем угодно где это для вас удобно
пс - кроме трёпа, покажите делом, скриншоты, видео, хоть что-то
23 минуты назад, fenics555 сказал:
Хз, у меня в окне тоже виды...
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Везет Вам, небось и речку видно?
-А из нашего окна площадь красная видна!
-А из нашего окошка только улицы немножко... :clap_1:
Да не, танк)
Так можно и до алфавита дойти (докажи, что это буква А).
Как показать?
Конфигурации позволяют решать, как простые вещи, так и сложные. И они универсальны и очень удобны в использовании (так организована фича). Примеры, просто примеры....
1. Пружины (в сборке), которые Вы так полюбили.
2. Шарик (детский). В одном случае - надут, в другом - полностью спущен.
3. Кабели, гибкие элементы, которые могут быть проложены как угодно (в разных сборках).
4. Подсборки (шарнирные подвижные конструкции, детские игрушки), которые в разных сборках могут иметь совершенно разное расположение.
5. Конфигурации позволяют применять разный материал в разных телах. Не знаю, зачем нужно (не сталкивался). Например, оценить весовые характеристики (для разного материала).
6. Как писал ранее, удобно использовать конфигурации при просмотре разных вариантов конструкции (при проектировании).
Наверняка есть и ещё применение.....
Ну, там всё очень просто. А зачем Вам подсборки? Организовать можно по-разному.
Файл пружины будет один в любом случае. В зависимости от наличия или отсутствия подсборок конфигурации могут быть как в одной пружине, так и в пружине, в сборке и в подсборке.
Редактировать можно по-разному. Как через таблицы параметров, так и ПКМ на элементе с выбором нужной конфигурации или размера.
Думаю, что проблем нет ни в одной САПР....
5 часов назад, SHARit сказал:
Например, одна часть изделия имеет комнатную температуру, а вторая погружена в жидкий гелий.
Есть много реальных задач, например, прецизионные оптические системы. Или СВЧ устройства. Или оборудование, которое обеспечивает размеры порядка нанометров.
Кстати, SHARit, Может почистите немного срач от тов. @fenics555 ?
6 часов назад, Атан сказал:
Если мы хотим в ТФ отредактировать определённую конфигурацию (модель), то что мы редактируем - родителя или определённую конфигурацию (модель)?
Мы редактируем модель либо посредством изменения значений переменных (если надо изменить то, что в модели уже создано) из любого уровня сборки, либо добавляем в модель какие-то операции, открыв непосредственно модель. Но в этом случае возможно потребуется внесение изменений в логику работы сборок (это уже зависит от конкретики). Т.е. если мы меняем значения параметров, то мы редактируем модель через конфигурацию или редактор переменных, если добавляем операцию, то естественно, редактируем модель напрямую. А разделять  "что мы редактируем - родителя или определённую конфигурацию" тут странно звучит. Мы просто редактируем модель разными способами.
Приведу пример, возможно, будет понятнее. Создадим модель стеллажа. Он состоит из труб и полок. Эти детали будут без конфигураций. Только с  переменными параметрами.
R_2.jpg.4f8d419a100dfdf2d3f044c3add30180.jpg R_4.jpg.6e376566b53acfdbc658109579aedce3.jpg
Теперь соберем стеллаж и в редакторе переменных зададим значения параметров деталей и сборки, которые мы хотим менять
В принципе, этого уже достаточно для полноценного управления сборкой. Но мы добавим еще и конфигурации
Теперь мы имеем два способа управления сборкой (через редактор переменных и через конфигурации). Как видно, каждую конфигурацию легко настроить на нужные значения параметров, выбирая их из списков или вводя произвольные). Через редактор переменных можно таким же образом выполнять настройку модели.
R_7.jpg.4863166d8920841890c0e7e5f264c202.jpg R_8.jpg.58d029e2aefd37645b7a5809835331da.jpg
Теперь будем вставлять этот стеллаж в сборку. Мы можем выбирать вариант вставки с использованием готовых конфигураций или без них. Во втором случае задание размеров стеллажа будет выполняться через редактор переменных
R_9.jpg.991ff0031f3d7ea25cd7d6b37f12ad1b.jpg  С тремя полками - без конфигураций, с шестью - конфигурация.
R_10.jpg.59b568ee128f7b8fec6120827b16b3a8.jpg  R_11.jpg.a65ce4807619fb34b44ba99ddb9da395.jpg
Изменение параметров этих стеллажей в дальнейшем может проводиться либо через редактор переменных (если модель вставлена без конфигураций), либо сменой конфигурации (если модель вставлена с конфигурацией)
R_12.jpg.04b5b1b7babd991daa6e01cf989643f1.jpg  R_13.jpg.fea3aa4d85fa84d50d59d79c086f604a.jpg
Но можно сделать и наоборот. Той модели, что была с конфигурацией, задать, что теперь она без конфигурации, а той, что без конфигурации, указать конфигурацию.
Получается, что можно управлять размерами и составом модели исключительно через переменные посредством конфигураций или без них. И это осуществляется за счет пересчета моделей деталей и подсборок и возвращения результата пересчета в сборку. Т.е. ни каких потомков в данном случае нет. Если из сборки выгрузить деталь с конкретными значениями параметров, то она, конечно, будет потомком. Но это уже вопрос увязки этих манипуляций с формированием комплекта КД.
Ну вот как-то так.
5 часов назад, Angels.Lexx сказал:
может выложите решение с подсборками в ТФ?
Вы хотите, чтобы я повторил Ваш пример или сделал другой?
50 минут назад, BSV1 сказал:
Я понял. В ТФ есть родитель и редактируем мы именно его. И конфигурация в ТФ - это не полноценная модель.
Получается, что в SW "свои" конфигурации.....
А если саморез в солнце закрутить? :ohmy:
И даже в не очень удачном примере часть изделия в одной среде а другая в иной и два одинаковых изделия лишь разной длинны- это совсем разные вещи.
До этого у Вас предполагалось два разных состояния изделия...
Так коэффициент теплового расширения указывается в материале детали, и учитывается в анализах при тех или иных параметрах среды. Ну это если уж надо так точно. И как тут может выручить ваш болт, который вдруг стал короче или длиннее с учетом КТР?
Описание хорошее, довольно даже успешное. Но Вы тут же описали, что без конфигуратора это всё можно сделать стандартными средствами через параметры модели/сборки.
Приведу это в другую плоскость:
У каждого в багажнике машины лежит ящик с ключами. Но вот лично у Вас (или у Вашей модели авто) имеется еще один ящик с ключами: под сидением. Там ключи спец.исполнения для определенных узлов..., но и обычными ключами из багажника можно открутить всё что нужно. И даже тот вариант что Вы можете эти два ящика поменять местами меня опять же не впечатляет.
Т.е. конфигуратор- вещь то может и не плохая, в крео практически тоже самое делается иными средствами: через параметры/таблицу семейств/уравнения/pro-programm...
Фу как не культурно!
Еще раз хочу услышать внятный ответ от пользователей СВ: какой толк от того, что в СВ можно добавлять разные детали с одинаковым именем? Зачем вообще такое практиковать?
2 часа назад, Атан сказал:
... не полноценная модель.
Что такое в Вашем понимании "полноценная модель"?
