Конфигурации, многотельность и др. в CAD
1 час назад, katalex-3 сказал:
А в общем: Прошка работает с обьектами той сложности, от которой СВ давным давно ляжет.  Особенно в частности чертежей это очень явно видно.
2 Атан: сколько вы проектов разработали в Прое/creo? Сколько сотен чертежей сделали?:) откуда такая категоричность в суждениях? :) я вот полгода всего, чайник чайником, особенно когда начинаешь чтото вглубь копать
Я никогда и нигде не писал , что технические возможности SW выше, чем Про/Е.
В Про/Е я не работал (ибо выбрал вместо него NX). Покажите, где проявляется категоричность суждениях....
По поводу отвращения к Про/Е - это не ко мне.... :rolleyes:
И ещё, почему я вообще пишу в этой теме. Лишь с одной целью, хоть как-то выявить недостатки конкретной САПР. Ибо "знатоки" никогда не назовут подводные камни и будут вешать лапшу на уши (сам прошёл через это). Но я не понимаю, зачем? Они же не продавцы и ничего с этого не имеют. Как правило, это люди либо недалёкие, либо одержимые (другое определение "верующие"). Но я с удовольствием приложился бы в динамике им своей ногой между ног, чтобы не врали ради "веры" (сокрытие правды - есть ложь).
Насчет приложить в динамике...система Creo, да наверно не только оно, а и любая другая, нуждается в какойто настройке. Для Прошке оное особенно актуально изза обилия всяческих параметров. Прямо из коробки навряд ли заработает.
@Атан насмешил, речь как раз о том что не зная функционала крео выдвигаются ложные суждения о недостатках, прежде чем утверждать что-то лучше открыть и посмотреть, привести пример, иначе это голословно
из всего "широкого" спектра задач, решаемых "чудо конфигурациями" только визуализация в сборке и винты разной длины, о чем уже сказано, если нет нормального примера то нет и "чудо инструмента", который удобный и бла бла бла, и кстати - разве это удобно, создавать для каждого места установки детали в сборке свою конфигурацию? Это я и в крео сделаю, и файл модели будет один на все эти детали.
Удобство заключается в том что элемент заранее не готовится, вставляется в любое место в сборке и автоматически меняется при изменении положения влияющих на него деталей. Экономится время которое вы тратите на подготовку и редактирование ваших конфигураций. Получается недостаток солида?
в общем нет примера - нет и никаких плюсов в конфигурациях, и можете приложиться своей ногой себе между ног ради своей веры в конфигурации
честно говоря раньше видел два недостатка в прошке - первый интерфейс, второй отсутствие прямого моделирования, уже года 4 как оба решены
@Атан по поводу вашей цели выявить недостатки в крео - в своем бы глазу бревно рассматривали
27 минут назад, Angels.Lexx сказал:
@Атан насмешил,...
Понял.
Два в одном - недалёкий и "верующий".....
В ‎05‎.‎07‎.‎2017 в 10:27, Атан сказал:
И мне очень хотелось бы услышать в ответ покаяние
(практически никто не признаётся): "да, я баран"....:smile:
Изменено пользователем Angels.Lexx
Предлагаю немного продлить обсуждение решения задачи с пружинами. Усложним условие. Исходно остается пружина (пусть той же длины 100 мм), но будет три исполнения (разных диаметров). Вопрос: как организовать из одного файла вставку этих трех исполнений пружин таким образом, чтобы длины пружин можно было менять независимо (как в предыдущей задаче), а в СП должно три позиции в кол-ве 3 шт. в каждой?
В СВ скорее всего для этого понадобится сделать 12 конфигураций. А как это будет организовано в Крео?
47 минут назад, BSV1 сказал:
Давайте тогда сделаем ещё одну тему про пружины.
48 минут назад, BSV1 сказал:
В Крео будет ТРИ исполнения (у каждого исполнения своё обозначение, разумеется). Длина пружины в сборке меняется (для каждого из трех исполнений) благодаря использованию "гибкости", которая заложена в модель пружины изначально и, разумеется, может быть использована в каждом исполнении.
Исполнения реализуются функционалом под названием "Таблица семейств". Это функционал номер раз. Без всякой "гибкости".
Гибкость реализуется другим функционалом (номер два), который не имеет ничего общего с Таблицами семейств.
Тем не менее, эти два функционала можно совмещать, как в данном случае.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Не. Речь-то не про пружины, а про конфигурации и насколько усложняет жизнь их отсутствие.  А пружины так, для конкретики.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Файл будет один или три?
файл пружины - один, в котором таблица семейств с тремя исполнениями
Изменено пользователем kbts
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Еще про representation (представление модели) надо упомянуть. В SW этого, кажется, вообще нет? Во всяком случае, не припомню. Опять конфигурациями упрощать и одновременно их плодить.
Изменено пользователем katalex-3
В 10.07.2017 в 14:20, BSV1 сказал:
9 конфигураций.
22 часа назад, BSV1 сказал:
22 часа назад, kbts сказал:
Будет три файла, которые являются членами семейства и которые зависят от родителя. Т.е. они редактируются только через родителя.
22 часа назад, katalex-3 сказал:
Каждый кулик хвалит своё болото. Раньше вашим болотом было SW. :smile:
В SW есть Состояние отображения и частичная загрузка компонентов (сокращённые компоненты и режим большой сборки).
katalex-3
Есть ли ограничение на количество гибких компонентов, которые можно создать на основе одной модели?
40 минут назад, Атан сказал:
Файл будет ровно один. Откуда вы взяли еще два?
Сколько раз воткнем в сборку, столько и будет, насколько я понимаю.
В прошке в массивах нельзя его члены задать чтоб были разные из семейства. Нельзя также в массив назначить несколько деталек. Надо группировать :(.
1 час назад, Атан сказал:
Будет три файла
Снова утверждаете то, чего не знаете и в чем не разбираетесь. Зачем? Очередная провокация?
Может быть четыре файла, а не три. При определенных условиях. Но в общем случае - один файл.
В сообщении №112 видно, что три файла (семейства), которые вставлены в сборку, имеют разные имена.
Или это опять фантомы (которые отображаются только в сборке) и каждый из них нельзя открыть отдельно?
В NX - это три файла (семейства), каждый из которых можно открыть отдельно.
В ссылке сообщение №3.
В NX можно в массивах использовать разные члены семейства (заменять компоненты в массиве).
Мне не с чем сравнивать "семейства" Creo, кроме, как с NX....
katalex-3
В гибком элементе допускается изменение более одного параметра при вставке в сборку?
Изменено пользователем Атан
53 минуты назад, Атан сказал:
Насколько я понимаю, именно так вставляются в сборку детали фэмили тейбл, каждая со своим
уникальным именем в таблице, это же не SW, где только в конце строки стоит идентификатор конфига.
Вот насчет множества файлов...такое бывает, когда копируешь сборку, содержащую деталь фэмили тейбл, то она на как множество файлов и разваливается.
Тут ведь даже нельзя просто взять и заменить один файл подобной деталью как в SW, все станет колом :(.
Допускается, сколько зададите в исходной детали.
23 минуты назад, katalex-3 сказал:
Не получится сравнивать с SW, ибо там нет семейства.
В NX тоже вставляется деталь семейства со своим именем, но в NX сборка не разваливается (при копировании) и можно менять файлы семейства.
Извиняюсь, но до конца не понял.
Так что по поводу сообщения №3 (по ссылке) и, соответственно, количества файлов?
18 минут назад, Атан сказал:
В Крео каждый экземпляр таблицы (каждое исполнение) - это ДРУГАЯ деталь (хотя "хранятся" все они в одном файле). Но по сути это правильно, ведь физически разные исполнения это тоже разные детали.
А каждая модель в Крео открывается в своём окне, что тоже логично.
3 часа назад, Атан сказал:
55 минут назад, Атан сказал:
Перестань делать выводы о программе по скриншотам, до тебя @kbts уже ответил что будет один файл, надо быть крайне недалеким чтобы делать подобные заявления даже не открыв и не поняв программу, то что в "свое время смотрел WF5" говорит о том что либо просмотр занял 2 минуты по видео, либо происходил с завязанными глазами на "фантомном" компьютере, не видно чтобы кто-то пытался так же судить о SW, видимо имеем дело с "недалеким и верующим", который боится признаться известно в чем
Это САПР разного уровня
дело не в уровне САПР, сам же писал
В 08.07.2017 в 11:25, Атан сказал:
Решить можно любую задачу. Речь об удобстве и времени решения.
вот тебе и "плюсы" SW - конфигурации, не зная САПР бестолково заявлять о его недостатках (сообщение №132)
@BSV1 предложил развить тему про пружины, о удобстве вставки и работы с которыми @Атан заявил еще в сообщении №54, вот вам и тест "настоящей" конфигурации
7 часов назад, BSV1 сказал:
предлагаю еще усложнить условие - создаем сборку верхнего уровня, в которую вставляем две сборки с тремя исполнениями пружины, пружины в обеих сборках должны иметь разную длину, в спецификации 1 позиция в кол-ве 2 шт.
в крео в итоге имеем - всего 3 файла - 1 файл на деталь пружины, содержащий три исполнения, которые можно открывать в своих окнах, по одному файлу на каждую сборку, все длины и диаметры можно менять быстро, на спецификациях это не отразиться, все приведено на скриншотах
теперь покажите как это быстро и удобно делается в SW с предварительным созданием 18 конфигураций5963d7a7d3483_1.thumb.jpg.33c4d5a25f62348143684f4f56e7d35b.jpg5963d7af88352_2.thumb.jpg.541996db90f778054a252082757f2ebc.jpg5963d7b3c4974_3.thumb.jpg.9fc3cb32edbe2fdfd09825b5f80a50e8.jpg5963d7b859c32_.thumb.jpg.8a4bc879d04f46bf96722e911b887cb9.jpg5963d7bb90805_1.thumb.jpg.b22f5e6ab7a3adaf8edc4238df8a51f1.jpg5963d7bf0515a_2.thumb.jpg.9358c9b2cd1f22a0fc44d60f9b223f8d.jpg
ПС - может правда вынести в отдельную тему во избежание дальнейших провокаций?
50 минут назад, katalex-3 сказал:
Примерно понял. Получается, что файл действительно один.
Получается, что это те же конфигурации, как в SW (ибо конфигурации тоже имеют разные имена), только детали Creo не являются полноценными файлами, ибо имеют родителя, от которого зависят. Потому и не получается полноценной модели, как в SW.
Потому и не получается, как в NX, ибо здесь родитель и члены семейства находятся в разных файлах, которые связаны между собой как-то программно.
И получается, что из трёх вариантов, в Creo - не самый лучший, ибо есть проблемы, о которых писал katalex-3. В SW и в NX этих проблем нет. Если не прав, поправьте.
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
Перестань делать выводы...
Сударь, я с Вами на брудершафт не пил (видимо и не придётся).
Поэтому извольте обращаться к незнакомым людям согласно этикета. Надеюсь на понимание, в противном случае, беседы не получится.... :no_1:
4 часа назад, Атан сказал:
У системы есть своя идеология работы. Зачем ее сравнивать с другой так вырвав из контекста? Дались эти конфиги...про гибкие уже писали, про представление тоже. Там много чего сделано по-другому, например, дополнительные положения механизма на чертеже не через альтернативные виды с их конфигами сборок сделано.
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
