Конфигурации, многотельность и др. в CAD
8 минут назад, SHARit сказал:
Смешно
А это вас не устроит?
Нет, ибо это исполнения.
Интересно, а где Вы были в течении пяти лет (ибо на форуме обсуждали, что конфигурации есть только в SW и ТФ)?
Можете прочесть сообщение №52 (в этой ветке), узнаете чего ещё нет в Про/Е... :rolleyes:
27 минут назад, SilaMusli сказал:
В контексте делаешь пружины, всё будет перестраиваться.
А если не в контексте?
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Нет СВ сейчас, проверить не могу, поэтому врать не буду) Но не вижу разницы, результат будут аналогичный;)
13 минуты назад, Атан сказал:
Ну раз 5 лет, то ладно - не буду вникать, что такое конфигурации по SW/TF.
51 минуту назад, Атан сказал:
в Про/Е нет конфигураций
Перестань долдонить чушь. В ПроЕ нет того, что лично ты называешь "конфигурациями". Нормальные конфигурации в ПроЕ есть. Но тебя ни в чём переубеждать не собираюсь. Бесполезно.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
И эту деталь можно будет на раз (если вообще можно будет) отвязать от одного контекста и привязать к другому?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Линки поменять и всё.
1 час назад, Атан сказал:
Смотря что понимать под динамикой перерасчёта.
Понимать так, что вставленная в сборку независимо от нее созданная деталь может быть изменена в сборке без изменения исходной детали.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Не понял первую часть фразы. "...вставленная в сборку независимо от нее созданная деталь...".
1 час назад, SilaMusli сказал:
Таки не всё. Нужно будет создать конфигурацию в детали, вставить в сборку в нужной конфигурации и затем в этой конфигурации старые линки погасить, а новые создать для этой конфигурации.
7 минут назад, sloter сказал:
Ну чтоб один файл был, конечно нужны будут конфигурации, но это должно работать вроде)
Ну тут про один речь и идёт. С разными тут и не интересно (поклонникам "гибких" программ) :smile:
27 минут назад, Атан сказал:
Т.е. деталь, созданная не в контексте этой сборки (как предложил SilaMusli).
PS Так пример в сравниваемых системах кто-нибудь покажет, как без конфигураций это делается?
Изменено пользователем BSV1
5 минут назад, BSV1 сказал:
Ну, сформулируйте предложение (окончательную задачу) более развёрнуто (чтобы мне не запутаться в Ваших вариантах-желаниях)...
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Можно и показать. Первое попавшееся с ютуба.
Формулирую.
1. Создаем детали: основание D1, крышку D2, пружину PR длиной 100 мм в свободном состоянии. Пружина без конфигураций.
D1.jpg.9531339418041f2031b9230909568512.jpgD2.jpg.2fa0fe045cc24ed1e37afe32615c2984.jpgPR.jpg.58b0fa72783303224643e3ee94b90342.jpg
2. Создаем сборку из D1 и D2. Расстояние между деталями 60 мм.
3. Вставляем в эту сборку пружину
SB2.jpg.2f762957c4d098a47135487fc7f19793.jpg   Пружина по завершении вставки должна сжаться до размера 60 мм без манипуляций с исходным файлом этой пружины. SB3.jpg.df9e6572c5c605f4b69fc7a361624433.jpg
3. При изменении в сборке расстояния между D1 и D2 пружина должна автоматически менять длину до длины своего свободного состояния. Если расстояние между D1 и D2 превысит 100 мм, то длина пружины должна остаться 100 мм.
SB4.jpg.f446879dedccdd33a91096c2fc9c9eba.jpg  SB5.jpg.9c3a2afaeb024d0fe84e976033992d68.jpg т.е. должно работать так SBPR.gif.9d698dda53b4ef78fac318ca596de3dd.gif
ЗЫ Ни каких дополнительных симуляторов. Чисто средствами КАДа.
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Да-да. В Крео именно так. Только в модели пружины должна быть задана возможность изменения длины, а при вставке нужно указать чему эта длина должна соответствовать. На видео выше всё показано.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Ну, эта задача (которая последняя) не имеет никакого отношения к обсуждаемым конфигурациям и к теме вообще.
Но отвечу (как умею).
Пружину вставляем в сборку и размер длины привязываем к Граничному расстоянию 1. Это динамический размер (задан в сборке) между кругами. Создаём второй подобный размер (Граничное расстояние 2) для перемещения кругов без перемещения пружины.
Для "работы" пружины (вместе с кругами) применяем сопряжение Граничное расстояние 1 (60... 100), для дальнейшего перемещения круга без пружины применяем Граничное расстояние 2 (100... 140). При изменении размера (нужно таскать за точку на конце стрелки) изображение перестраивается через светофор.
12 часа назад, Атан сказал:
Спрошу лично у Вас (ибо уже обсуждалось не раз). А как же эти плюсы?
1. Конфигурации (когда в одну сборку можно вставить несколько одноимённых деталей с разной геометрией).
2. Трёхмерный эскиз.
3. Многотельность.
ну раз лично меня
1 - @Ветерок привел видео, в котором
11 час назад, Атан сказал:
пружины со склада придут все одинаковые (согласно спецификации)
при этом
в модели сборки (и в реальной сборке) они под нагрузкой будут иметь разную длину
т.е.
и Ваш тезис
10 часов назад, Атан сказал:
Речь шла не о гибких компонентах, а конфигурациях. Не надо забалтывать.
считаю несостоятельным, т.к. важно не название инструмента, а результат его работы
2 - в Крео, да еще в ПроЕ была кривая, которую можно и 2Д и 3Д и по точкам и по уравнениям и еще как-то вертеть, собственно
6 часов назад, Атан сказал:
Ну, теперь знаете... :rolleyes:
3. Многотельности в Крео не видел, но еще в далеком 2008 эту тему исчерпали, т.е. "обсуждалось не раз"
ну и Вы услышите заветное
И мне очень хотелось бы услышать в ответ покаяние (практически никто не признаётся): "да, я баран"....:smile:
по п.3, если я услышу по п.1, п.2, но как известно практически никто не признается:smile:
в целом я уже писал
22 часа назад, Angels.Lexx сказал:
Есть ребята которые работают в SW, временами делаем что-то на спор - "а ты так сможешь" - получается в обеих системах, при хорошем знании САПР скорость и простота на высоте.
Если не знаешь как это делается - это не проблема САПРа.
В SW работать не хочу - после выхода Creo 4 с доработанным интерфейсом плюсов SW совсем не вижу, до Creo 4 в SW было быстрее проводить измерения, но это решил своим макросом.
и кстати осталось без внимания
ПС - в SW есть аналог макросов из Creo?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
