сверхзвук в FlowVision
Считал сектор 2 градуса в 2д постановке. Считали также и 45 или 90 градусов. сейчас уже не помню.
На предприятии считали и полную постановку.
На св/зв ограничители наше все. Некоторые задают только по отдельным переменным - это ошибка.
Нужно зажать все переменные, и наиболее критично тут плотность с давлением.
что-то про плотность где ограничивать не могу понять - я же верно понимаю, в солвере ограничения по фазе нужно все ужимать, так вот тут у меня в 3,08.04 можно ограничить исключительно минимальную плотность...
да, ограничения позволили продвинутся мне очень значительно в расчете и адаптации расчетной сетке, до этого происходили непонятные обрывы....
да и само удовольствие считать на CFL 20
3 часа назад, seyka сказал:
Да, минимум плотности.
2 часа назад, seyka сказал:
А если стольничек задать?
Кстати, если вы задали на внешних граница неотражающее, то в некоторых ситуациях может вести себя капризно.
Я больше люблю Свободный выход на границах и подальше все отодвинуть с заданием разряжения сетки на периферии.
Изменено пользователем a_schelyaev
Кстати, есть еще один пунктик для тюнинга решателя в сторону ускорения расчета на сверх - и гиперзвуке.
Если используется воздух из Базы Веществ Струегляда, то в нем для Cp зашита табличная зависимость от P и T.
Значится, где то внутри шага интегрирования решатель, по имеющемуся диапазону Т и Р, методом Ньютона ищет нужные значения для каждой ячейки в таблице Базы.
Ой на это время уходит порой. Ой ой ой!
Пробегитесь глазками какой у вас диапазон Т и Р и выберите какой-нибудь средневшивый Cp = const под него.
Порой может сэкономить кучу времени.
Ну и самый главный метод ускорения решателя - отключайтесь от него во время решения задачи, чтобы он не тратил свое время на построение данных для слоев и характеристик, которые будут передаваться в ПостПроцессор, а тот отрисовывать все на экране на каждой итерации. Я понимаю, что если смотреть в экран, то решатель быстрее работает, но тем не менее.
Изучайте логи программы и сравнивайте время решения уравнений и обработку данных внутри шага интегрирования. на многое раскроет глаза.
Спасибо за комментарии и советы, все вышеуказанное относилось к отдельному мгновению полета. Смотря вдаль уже интересно увидеть переходные и нестационарные явления в процессе разгона, например от 0 до 2 Махов. И тут я не могу понять в FW уже считается нестационар и поэтому каждая итерация и является вот тем мгновением что интересно, но одной итерации недостаточно что бы устаканить расчетные параметры в расчетной области ..., или я что то неверно понимаю?
FlowVision изначально решает уравнения в нестационарном виде.
Поэтому если нужна динамика, то постановка особо сильно не поменяется по сути. Будет меняться только НУ, какое нужно и ГУ по времени. Другой вопрос, если идет изменение по высоте, тогда нужно задавать на ГУ давление, скорость и температуру.
родился еще один вопрос в моей буйной головушке....
а что делать если при начальных мгновениях пуска (например на 0,001 с полета) дует в чистом поле ветер к тому же сопоставимый со скоростью исследуемого объекта и по хорошему это нужно учесть. Сейчас геометрия у меня представляет цилиндр в котором и обтекается интересный мне объект. Направление набегающего потока задается скоростью вдоль оси. По остальным осям значения скорости стоят 0 м/с.
И вот вопрос при боковом ветре что измениться, геометрию параболоидом стоит делать?
Изменено пользователем seyka
геометрию делайте параллелепипедом чтоб не было причин для косяков на входе.
ветер, если надо, учитывайте через вектор скорости на неотражающем, если речь о дозвуке
размер области 10-20 хорд/длин объекта
Присоединяюсь к предыдущему оратору - расчетную область делать только квадратной.
13 часа назад, Bonusfrag сказал:
сли речь о дозвуке размер области 10-20 хорд/длин объекта
я уже не первый раз встречаю рекомендацию для различных расчетных комплексов, что при дозвуке расчетная область должна быть в много раз больше самого объекта обтекания, а при всерхзвуке можно делать все намного скромнее, почему так?
при расчете дозвука на периферии расчетной области сетку детализировать абсолютно не стоит?
1) потому что гладиолус. давление на сверхзвуке не передается вперед. поэтому нужно буквально несколько ячеек между входом и объектом: зависит от того, насколько вперед отходит ударная волна.
ударные волны от выхода не отражаются, поэтому тут тоже особых проблем нет.
а в дозвуке объект влияет вперед и назад на очень большие расстояния.
2) переферию в любых задачах - СЗ или ДЗ - не стоит детализировать. Детализируют поверхность объекта и скачки уплотнения (если они нужны или если они взаимодействуют с телом - например головной скачок взаимодействующий с планером.)
1 час назад, Bonusfrag сказал:
Приходите пообщаться вживую: http://ascon.ru/press/news/items/?news=2593
я не житель Москвы.... и в данный момент, по семейным обстоятельствам, пытаюсь дальше своего города не путешествовать ...(((
но почему то мне кажется что мы уже общались на ежегодных конференциях по FlowVision (на вскидку обсуждали вопрос точного измерения температуры), хотя могу ошибаться:)
Ну так что там с расчетом-то? Есть результаты, картинки?
Не что так не радует разработчиков, как успехи пользователей.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
