seyka
сверхзвук в FlowVision
35 posts in this topic
здравствуйте знатоки!
задался целью повторить численно результаты пусков ракет, во время которых измерялись давления на её поверхности. В одной из тем посвященной гиперзвуку наткнулся на презентацию "Численное исследование течения около модели марсианского спускаемого модуля в аэродинамической трубе". Так вот согласно этой презентации моделирование в FlowVision проводилось двумя способами:
- первый. Устанавливались следующие ГУ: вход, выход, стенка и симметрия. При этом вводился отступ от оси симметрии в 0,1 мм.
- второй. Устанавливались следующие ГУ: Риман, стенка и симметрия. Отступ от оси отсутствует.
В результате как я понял были получены более чем удовлитворительные результаты.
Но в выводах этой презентации нет уточнений какой из подходов предпочтителен, зачем делался отступ, и что именно задавалось в качестве ГУ... (
Если кто в курсе решения такого рода задач в FlowVision буду рад услышать Ваши рекомендации.
С уважением, Алексей!
Share this post
1) на сайте фв найдите статью как делать двумерные сетки
2) на мой взгляд Риман хуже чем вход+выход.
Я регулярно решаю сверхзвуковые задачи - нареканий нет.
Речь о фв3, и чем новее версия, тем лучше.
Share this post
какие ГУ являются наиболее устойчивы для решателя, какие параметры задавать предпочтительно на входе и выходе?
Share this post
15 часов назад, Bonusfrag сказал:
хм - я так понимаю это Вы когда то делали доклад на одной из апрельских конференций о вариациях с 2D сетками. а вот с нахождением статьи как то не сложилось у меня((( наверное старею, если ссылка под рукой буду благодарен ей!
Share this post
еще интересует вопрос формы расчетной области вокруг исследуемого объекта. Делать продувку в цилиндре или есть какие то извращения как например в одном из других коммерческих продуктов и городить параболоид для ГУ Вход?
Share this post
вход любой, можно не отодвигать далеко вперед. Боковины - такие чтоб скачки не отражались на тело, - хоть симметрия, хоть Риман. Симметрия кажется надежнее.
в идеале все скачки должны падать на выход.
http://plasmaero.jiht.org/IS2013_2D_color.pdf статья про 2Д сетку
1 person likes this
Share this post
обнаружил, что в "мануале" есть описание задачи о гиперзвуковом обтекании шара воздушным потоком. В этом примере используется инициализация начальных условий около шара. В качестве начальных параметров используются параметры адиабатически заторможенного потока. При этом область этих начальных условий лишь на миллиметры выступает за объект обтекания. В связи с этим у меня вопрос - моя геометрия имеет довольно сложную форму следовательно мне стоит танцевать с бубном и выстраивать семейство цилиндров и конусов для описания моей геометрии или же можно просто для начальных условий нарисовать один цилиндр в который 100% попадает мой объект?
Share this post
Зависит от версии FlowVision. Если нет "Неявной новой" схемы, то можно это не делать.
Если есть просто Неявная, то НУ можно задать в Импортированном объекте, который вы можете создать в CAD системе.
Share this post
я рекомендую делать так:
задавать параметры заторможенного потока только в местах за телом, т.е. после обратных ступенек,
если тело сзади затуплено, то за телом надо поставить специальное НУ.
далее считать лучше начинать с CFD~0.5 даже на старой неявной,
потом постепенно можно переключить на новую неявную.
Еще можно для старта понизить порядок точности со 2го на первый, потом вернуть обратно.
Суть в том, что неявная схема, особенно новая, плохо стартует в тех областях, где должно быть отрывное и медленное течение, а начальное условие дано для невозмущенного набегающего потока
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
сейчас пробую считать с "Новой неявной" кажется получается. Считаю для угла в градус. А существуют ли рекомендации по расчетам: симметричная постановка, полная постановка?
Я имею ввиду то, что 3D например абсолютно не стоит считать при нулевых углах атаки, при иных условиях предпочтительно в 3D или что то подобное....
 а что такое " с CFD~0.5"?
Bonusfrag, а Вы сверх звук считаете только в FlowVision или побывали еще в каких-то программных комплексах?
Edited by seyka
Share this post
CFD имелось ввиду CFL - т.е. число Куранта Фридрихса Леви
плоский объект на углах атаки отлично считается в 2Д. Плоский всмысле например трехмерный плоский воздухозаборник.
А вот тело вращения на углах атаки уже придется считать в 3Д с плоскостью симметрии.
Важна мелкая сетка вблизи объекта - у поверхности, если есть внутренне течение (воздухозаборник), то в нём нужно считать на очень подробной сетке.
Адаптация к условию из 3,10,1 вам в помощь.
Если только внешнее обтекание - то скачки уплотнения на удалении от тела можно не разрешать.
Тело вращения толщиной в градус можно считать в 2Д на нулевом угле атаки, применяя мою методу для чистого 2Д.
У меня есть опыт расчетов в SolidWorks Flow Simulation (FloEFD). Но там уровень распараллеливания хуже, чем во FV.
Я начинал знакомство с CFD с этого кода. Он неплохой для обучения основам.
Share this post
Спасибо за пояснения!
Почему спросил о иных комплексах. Считаю туже задачу во Fluent и получаю следующие результаты для Махов до 2 идет идентичное совпадение с экспериментальными данными, а вот для Маха 2,6 и 3,6 Fluent круто завышает давление на поверхности вопреки всем танцам с бубнами .... Думал может сталкивались с подобными ситуациями.
Share this post
хм, я в замешательстве, такого обычно не бывает. Нормально посчиталось на начальной сетке, скачки лягли - все красиво. Решил проадаптировать тело обтекания. И расчет падает. Вылазят огромные алгебраические невязки((((
Share this post
до адаптации включите CFL=0.5 или менее. Адаптируйте единовременно не более чем на один уровень.
визуально найдите место проблемы, обычно там неадекватно высокое число Маха - отнеситесь к этому месту аккуратнее .
9 часов назад, seyka сказал:
я по этой части слышал только такую историю из теориии заговора :  чем выше Мах, тем менее точно считает этот код. Исключение - специальные версии для отдельных американских КБ....
Другое объяснение - если высокие температуры - посмотрите, а захватывает ли такие температуры то свойство вещества, которое вы используете.
Т.е. если свойство до 1000К, а в расчете у вас добивает до  3000К, то тут ошибка неограничена.
Еще вариант - а м.б. какие-то ограничение включены на скорость или температуру или еще на что. В одном или другом пакете.
Тогда их надо поменять соответственно задаче.
Т.е. вариантов много, и проверив всё вы скорее всего получите расхождение между пакетами не более 5% на сетке с размерами одного порядка.
1 person likes this
Share this post
20 часов назад, Bonusfrag сказал:
что Вы имеете ввиду, произвести ограничения в решателе по вылетающим параметрам?
Share this post
строите секущий слой Число Маха - и делаете абсолютный диапазон.
В момент развала обычно этот абсолютный диапазон резко меняется. Допустим было М=0-4, а стало М=0-12.
Вот найдёте точку, где М=12 - там и проблема. Далее уже с этим местом нужно как-то дополнительно работать. Зависит от места.
В общем, если не получится, то выкладывайте скрины - общий вид решения (число Маха), сечение расчетной сетки - посмотрим на это вместе.
1 person likes this
Share this post
Хотелось бы клюкой по голове постучать.
Какой еще CFL=0,5 для неявной схемы?
Для св/зв задач самое главное задать физические фазовые ограничители.
Для всех уравнений. Самое критичное задать для плотности - прижмите ее примерно к вашим рабочим диапазонам.
Потом давление, скорость и температура.
Должно все считать в режиме Вах-Вах даже на CFL=100, если речь про внешнее обтекание на числе М<5 точно. Проверено практикой.
Если обтекаем заборник, то есть особенности, по устаканивания системы обтекания внутри на разных дроссельных режимах.
Выкладывайте проект - поглядим.
Share this post
3 часа назад, a_schelyaev сказал:
это опыт, ничего личного. на 100 ни одну задачу не запустить. Надо запускать с малых CFL.
все изменения надо также делать на малых CFL.
Ну не 0,5, так 1.
ограничители плохи тем, что можно в них упереться и это не заметить.
Share this post
Я считал вплоть до 20 махов. Малый курант только на первых 5 итерациях, а порой и это не требовалось
В ограничители на внешнем обтекании упереться невозможно. Скорость не может быть выше чем в 2 раза набегающей. На практике раза в 1.5 на дозвуке при поджатии. Температура не может быть выше торможения или горения. Аналогично по давлению.
Когда в ограничители введут возможность задавать пользовательские формулы, то я будут туда заколачивать зависимости и все будет работать автоматом.
Share this post
В 21.07.2017 в 21:09, a_schelyaev сказал:
а считали в какой постановке, полной или для сегмента (если сегмент, подскажите для какого угла)?
Share this post
Считал сектор 2 градуса в 2д постановке. Считали также и 45 или 90 градусов. сейчас уже не помню.
На предприятии считали и полную постановку.
На св/зв ограничители наше все. Некоторые задают только по отдельным переменным - это ошибка.
Нужно зажать все переменные, и наиболее критично тут плотность с давлением.
1 person likes this
Share this post
что-то про плотность где ограничивать не могу понять - я же верно понимаю, в солвере ограничения по фазе нужно все ужимать, так вот тут у меня в 3,08.04 можно ограничить исключительно минимальную плотность...
Share this post
да, ограничения позволили продвинутся мне очень значительно в расчете и адаптации расчетной сетке, до этого происходили непонятные обрывы....
да и само удовольствие считать на CFL 20
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
3 часа назад, seyka сказал:
Да, минимум плотности.
2 часа назад, seyka сказал:
А если стольничек задать?
Кстати, если вы задали на внешних граница неотражающее, то в некоторых ситуациях может вести себя капризно.
Я больше люблю Свободный выход на границах и подальше все отодвинуть с заданием разряжения сетки на периферии.
Edited by a_schelyaev
1 person likes this
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
Кстати, есть еще один пунктик для тюнинга решателя в сторону ускорения расчета на сверх - и гиперзвуке.
Если используется воздух из Базы Веществ Струегляда, то в нем для Cp зашита табличная зависимость от P и T.
Значится, где то внутри шага интегрирования решатель, по имеющемуся диапазону Т и Р, методом Ньютона ищет нужные значения для каждой ячейки в таблице Базы.
Ой на это время уходит порой. Ой ой ой!
Пробегитесь глазками какой у вас диапазон Т и Р и выберите какой-нибудь средневшивый Cp = const под него.
Порой может сэкономить кучу времени.
Ну и самый главный метод ускорения решателя - отключайтесь от него во время решения задачи, чтобы он не тратил свое время на построение данных для слоев и характеристик, которые будут передаваться в ПостПроцессор, а тот отрисовывать все на экране на каждой итерации. Я понимаю, что если смотреть в экран, то решатель быстрее работает, но тем не менее.
Изучайте логи программы и сравнивайте время решения уравнений и обработку данных внутри шага интегрирования. на многое раскроет глаза.
2 people like this
Share this post
Спасибо за комментарии и советы, все вышеуказанное относилось к отдельному мгновению полета. Смотря вдаль уже интересно увидеть переходные и нестационарные явления в процессе разгона, например от 0 до 2 Махов. И тут я не могу понять в FW уже считается нестационар и поэтому каждая итерация и является вот тем мгновением что интересно, но одной итерации недостаточно что бы устаканить расчетные параметры в расчетной области ..., или я что то неверно понимаю?
Share this post
FlowVision изначально решает уравнения в нестационарном виде.
Поэтому если нужна динамика, то постановка особо сильно не поменяется по сути. Будет меняться только НУ, какое нужно и ГУ по времени. Другой вопрос, если идет изменение по высоте, тогда нужно задавать на ГУ давление, скорость и температуру.
1 person likes this
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
родился еще один вопрос в моей буйной головушке....
а что делать если при начальных мгновениях пуска (например на 0,001 с полета) дует в чистом поле ветер к тому же сопоставимый со скоростью исследуемого объекта и по хорошему это нужно учесть. Сейчас геометрия у меня представляет цилиндр в котором и обтекается интересный мне объект. Направление набегающего потока задается скоростью вдоль оси. По остальным осям значения скорости стоят 0 м/с.
И вот вопрос при боковом ветре что измениться, геометрию параболоидом стоит делать?
Edited by seyka
Share this post
геометрию делайте параллелепипедом чтоб не было причин для косяков на входе.
ветер, если надо, учитывайте через вектор скорости на неотражающем, если речь о дозвуке
размер области 10-20 хорд/длин объекта
1 person likes this
Share this post
Присоединяюсь к предыдущему оратору - расчетную область делать только квадратной.
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
13 часа назад, Bonusfrag сказал:
сли речь о дозвуке размер области 10-20 хорд/длин объекта
я уже не первый раз встречаю рекомендацию для различных расчетных комплексов, что при дозвуке расчетная область должна быть в много раз больше самого объекта обтекания, а при всерхзвуке можно делать все намного скромнее, почему так?
при расчете дозвука на периферии расчетной области сетку детализировать абсолютно не стоит?
Edited by seyka
Share this post
1) потому что гладиолус. давление на сверхзвуке не передается вперед. поэтому нужно буквально несколько ячеек между входом и объектом: зависит от того, насколько вперед отходит ударная волна.
ударные волны от выхода не отражаются, поэтому тут тоже особых проблем нет.
а в дозвуке объект влияет вперед и назад на очень большие расстояния.
2) переферию в любых задачах - СЗ или ДЗ - не стоит детализировать. Детализируют поверхность объекта и скачки уплотнения (если они нужны или если они взаимодействуют с телом - например головной скачок взаимодействующий с планером.)
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Bonusfrag сказал:
Приходите пообщаться вживую: http://ascon.ru/press/news/items/?news=2593
я не житель Москвы.... и в данный момент, по семейным обстоятельствам, пытаюсь дальше своего города не путешествовать ...(((
но почему то мне кажется что мы уже общались на ежегодных конференциях по FlowVision (на вскидку обсуждали вопрос точного измерения температуры), хотя могу ошибаться:)
Share this post
ID: 35   Posted (edited)
Ну так что там с расчетом-то? Есть результаты, картинки?
Не что так не радует разработчиков, как успехи пользователей.
1 person likes this
Share this post
      ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".   Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов. В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
    • Leonid777
      Добрый день,   Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:   1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.   Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял. Большое спасибо всем, кто поможет   Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
    • SAPRonOff
      автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:   есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
    • vad0000
      В каком положение позиционный ключ? Есть ли в системе реле чредования фаз?
    • vasillevich68
      Очень настораживает то, что человек имеющий, без малого, пятилетний стаж участника данного форума     и представляющий себя, как пользователь целого букета САПР,   задает вопрос, школьного уровня   Тот факт, что ответ  он не рассматривает всеобъемлющим, и реагирует на него забавной репликой  наводит на мысль, что ТС на сегодняшний день имеет лет 12 от роду (вывод сделан на основании непонимания ТС, ввиду его юного возраста, отношения "папа-мама", и  представление о том, что студенты университета до третьего курса находятся в неведении того, что гайка охватывает болт).  Вот только встает следующий вопрос, он что, с семилетнего возраста тут тусуется???
    • Flocus
      Сделайте бэкап БД и выполните следующий запрос: -- Query to update all tasks of one type to another -- Backup database before executing query.     -- 1 [Waiting for host] -- 2 [Starting up] -- 3 [In process] -- 4 [Retrying] -- 5 [Suspended] -- 6 [Cancelling] -- 7 [OK] -- 8 [Cancelled] -- 9 [Failed] -- 10 [Suspending] -- 11 [Resuming] -- Example: If there are tasks that are stuck in the "Cancelling", run the following query to correct it (i.e. update all tasks with status 6 [Cancelling] to status 8 [Cancelled]): UPDATE TaskInstances SET TaskStatus = 8   ---<< Update with new task status WHERE TaskStatus = 6   ---<< Update with current task status and TaskInstanceID > 1
    • Говорящий Огурец
      Мне кажется, у него мог случиться инсульт после увиденного: https://www.instagram.com/p/B7gTbsTH3_Z/?igshid=1a15osmujmz47
    • Flocus
      Workgroup это продукт с законченным жизненным циклом SW corp его не будет больше развивать и поддерживать. Вам необходимо ставить для "потестировать" Solidworks PDM Professional. Минимальная конфигурация которая была у нас для серверной машины и только 8ГБ ОЗУ win10 pro i5. При этом сидело в PDM 5 человек от силы. В PDM можно хранить хоть mp3, абсолютно без разницы что за тип файлов где будет лежать. Все зависит как вы настроите поток работ.
    • Flocus
      Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
      Есть серия ГОСТов, штук 10. Вот там что-то было. ГОСТ Р 52857.xx. Сосуды и аппараты.
