Последняя версия EdgeCAM
Edgecam 2017 R2
В последней версии CAD/CAM-комплекса Edgecam 2017 R2 представлено более 20 новых функций и улучшений в области токарной обработки, фрезерования, симуляции и проволочной эрозии.
Токарный цикл с движениями В-оси
Среди них следует отдельно отметить новый цикл с движениями В-оси при обработке на токарном станке.
С его помощью теперь можно более точно обрабатывать сложные профили, динамически располагая вставку. Во время движения оправка защищена от зарезов, а пользователь может больше контролировать траекторию, задавая углы коррекции. Этот новый цикл может использоваться со всеми типами токарного инструмента, как для черновой, так и для чистовой обработки.
Размеры в базе креплений
Теперь при работе с базой креплений можно измерять как крепления, так и другие устройства, удерживающие деталь на станке. Очень важно, чтобы было можно точно измерить расположение и размер крепления, а также определить его отношение к детали, припуску и другим обьектам.
CadLink при распознавании элементов
Что касается распознавания элементов, информация, которую передает CadLink, была расширена - теперь в Edgecam переходят и данные об ограничениях и сглаживании. Это поддерживается для файлов CREO, SolidWorks и Inventor. Помимо отображения характеристик элемента, эти данные позволяют менеджеру стратегий получать и использовать данные для создания управляющих программ обработки.
Отчеты Live Job Reports
Функция отчетов Live Job Reports ранее работала как сервис Windows. В новой Edgecam 2017 R2 это отдельная аппликация, надежная и при смене профилей пользователя.
Быстрый поиск функций
При таком большом выборе технологических инструментов, как в Edgecam, иногда трудно решить, какие команды лучше всего вывести на интерфейс пользователя. В новой версии для устранения этого разработан быстрый поиск функций. Редко встречающиеся инструменты легко найти и запустить, просто выполнив поиск по библиотеке команд.
Обновления диалоговых окон циклов
Продолжается обновление диалоговых окон циклов, добавление к ним изображений и контекстной помощи. Таким образом были обновлены циклы Slot Milling (фрезерование щелей),Project Flow Curves (проекция плавных кривых) и Project Circular Pattern (проекция округлых форм). С помощью изображений пользователь не только сможет понимать редко используемые команды, но и быстро воспринимать сложную функциональность, если он новичок.
Инспекция
Модуль инспекции предлагает непревзойденную легкость использования и генерации сложных циклов для измерительных приборов. Он предназначен для проверки деталей как в процессе обработки, так и после ее завершения. "Это мощная среда для инспекции детали во время обработки, она поддерживает широкий выбор типов элементов, дает возможность создавать циклы и отчеты.
Отвечая на все растущие требования к инспекции и использовании измерительных приборов, Edgecam разрабатывает функционал как для CAM-программирования, так и для работы с CAD-моделями. Используя набор простых команд, пользователь создает элементы для проверки, которые затем преобразовываются в траекторию инструмента и симулируются. Макросы машинного кода создаются с помощью постпроцессора Edgecam.
Обновления симулятора
В симуляторе обработки появились два дополнительных расширения. Возможность выбрать необходимый компонент в режиме сравнения видов появилась уже в прошлой версии, а теперь была расширена так, что пользователь может выбрать сразу все компоненты - что особо ценно при работе с большим количеством компонентов на сложном креплении.
При выходе из симулятора теперь доступен более быстрый и удобный способ "перемотки" траекторий: вместо привычной работы с меню пользователю теперь достаточно просто нажать и удерживать клавишу Shift.
Новое в черновой обработке и сверлении отверстий
Как черновой цикл, так и цикл сверления отверстий стали более соответствующими существующему функционалу - а именно, при черновой обработки на полную длину пользователю больше не нужно задавать значение шага резки. Ранее задание этого параметра было обязательным.
Также, как и в черновом цикле, при выбранной опции "использования текущего припуска", цикл сверления отверстий в 2017 R2 больше не требует задания значения Z-уровня: система автоматически находит начальную позицию для траектории.
Проволочная эрозия
Производители, использующие проволочную эрозию (электроискровую обработку проволокой) теперь могут воспользоваться множеством расширений конфигуратора оборудования. Доступна поддержка нескольких версий аппликации EDM Expert, добавлены новые технологические настройки, что позволяет циклам автоматически переключаться на подходящую страницу в EDM Expert. Расширилось количество опций для управления постпроцессорами ACVision и Excetek.
При работе с перемычками теперь доступно и непараллельное движение при выходе из траектории обработки. Это помогает разрабатывать код лучшего качества и поддерживать постоянную ширину перемычки на всей детали.
Больше на https://www.dreambird.ru/solutions/edgecam/
Плейлист с видеороликами о возможностях Edgecam 2017:
Изменено пользователем dreambird
Edgecam сокращает черновую обработку с 24 минут до 8
Использование новой стратегии Waveform инструментом Seco позволило валлийскому субподрядчику на две трети сократить цикл токарной обработки металлической распорной втулки вентилятора для дизель-генератора за счёт инвестиций в программное CAD/CAM обеспечение Edgecam.
Читать дальше: https://www.dreambird.ru/case-studies/edgecam/edgecam-printing-components/
  • 4 месяца спустя...
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
